Questions diverses : cligno, mp3
+10
kermor
zztop06
Thierry133
Cyp91
DreamCorvette
14 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Questions diverses : cligno, mp3
... finalement, nous ne sommes pas si mauvais que ça sur ce forum! il y a tout!
Je viens de les recevoir
Petite question, vous avez été obligé de couper les fils.
Sinon, je ne vois pas comment les installer
DreamCorvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 1701
Modele Vette : ex C5 2003 Galaxy Silver
Tu as fais comment pour enlever ceux d'origine ?
J'ai essayer , mais j'ai peur de forcer de trop .
zztop06- Short Block
- Nombre de messages : 84
Modele Vette : c6
Tu te mets face au cligo, il faut tirer le côté vers la porte pour décoller le cligno de la carrosserie, puis tu continues avec un bout de tissu autour d'un tournevis et sans forcer ça vient tout seul.
Le côté vers la porte dispose d'une sorte de languette flexible, le côté vers la roue est un clip plus rigide
Sacré décalage dans l'alignement de l'aile et de la porte Fred!!
Sur la mienne :
Sur la mienne :
Avez-vous été obligé de couper les fils ?
Oui, c'est vrai, décalage, porte pas fermée ?
kermor a écrit:salut!
bon je voudrais schunter mon chargeur CD au profit d'une prise jack 3.5mm afin d'y brancher soit mon téléphone ou mon lecteur MP3
j'ai testé sans succes un adaptateur K7, mon autoradio l'a recraché sans meme chercher a comprendre, le probleme ne vient pas de l'adaptateur en lui meme, car testé avec succes du premier coup sur une vieille honda?
sinon sur ebay j'ai trouvé ça:
http://www.ebay.com/itm/GM-FACTORY-RADIO-MEDIA-ADAPTER-INTERFACE-AUXILIARY-AUX-INPUT-IPOD-IPHONE-DVD-MP3-/250910597050?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACorvette&hash=item3a6b6fdfba&vxp=mtr
ma 'vette de 2002 rentre dans les criteres mais ils parlent d'une incompatibilité avec les chargeurs 6CD... moi c'est un 12.... le probleme sera t'il le meme?
Si j'ai bien compris ce boitier se branche dans le coffre a la place du chargeur?
vos avis sont les bienvenus!..
Merci!
Je pense que c'est bon, tu as un chargeur mais il est déporté, il n'est pas "built in". Il existe des autoradios avec le chargeur dans l'autoradio.
Il est indiqué : "Not compatible with radios that have a built in 6 disc CD Changer"
Je pense que cela ne concerne pas la C5
Dans le doute, poses la question au vendeur.
Super tuyau dreamcorvette. Merci.DreamCorvette a écrit:Tu te mets face au cligo, il faut tirer le côté vers la porte pour décoller le cligno de la carrosserie, puis tu continues avec un bout de tissu autour d'un tournevis et sans forcer ça vient tout seul.
Thierry133- Turbocharged
- Nombre de messages : 2899
Donc, voila les clignos en question :
Lien dans les posts précédents (cligno de punto)
Livrés avec ampoule orange.
Sans couper les fils des clignos existants, je vois pas comment les monter donc "couic"
Il faut des cosses plates femelles de 4.8 mm (c'est les bidules bleus qui dépassent du cligno de droite) pour faire une petite rallonge.
Sur le cligno de droite, on voit le clip flexible à gauche et le clip rigide à droite.
Le clip flexible se trouve côté portière et le clip rigide côté roue.
Donc pour sortir le cligno il faut s'attaquer côté portière.
Voilà
Pour le raccordement, je pense utiliser le clip rouge + scotch.
Voilà
Clignotants commandés .
Merci pour la manip. pour le démontage .
Modele Vette : c6
mimi77 a écrit:DreamCorvette a écrit:zztop06 a écrit:http://www.cafr.ebay.ca/itm/C5-CORVETTE-ADAPTER-IPOD-MP3-XM-SIRIUS-SATELLITE-RADIO-/180869508770?pt=Car_Audio_Video&hash=item2a1ca9aea2
il y a ça sinon .
Semble pas mal, merci zztop06 !
Tu connais au passage ?
Enjoy...Mp3 et plus
HOW TO...
Câblage vers chargeur CD
Je pense que je vais me lancer dans la manip : Ajouter une prise AUX pour brancher n'importe qu'elle source de musique
Grâce au post de mimi77, j'ai compris que l'on peut conserver tout de même le chargeur CD.
L'opération consiste à couper le câble allant de l'autoradio au chargeur, d'y insérer un relais inverseur (4 pôles), un bouton et une prise jack femelle 3.5 (AUX).
Via le bouton, tu actives le chargeur CD ou la prise AUX
Le schéma du câblage est au dessus.
Côté "camelote" (j'ai trouvé chez Conrad mais doit ce trouver ailleurs) :
- Relais 4 inverseurs 55.34.9.012.5040
- DOUILLE A VIS TYPE 94.84.3 0 (support pour le relais permettant de fixer les fils via des bornes)
- PRISE JACK 3,5 MM 3 BR. KLK44 METAL
J'ai zappé le bouton, mais je trouverais chez Nototo ou Carouf
Commande partie, suite au prochain épisode : Le montage
Je compte installer le bouton et le jack dans l'accoudoir central (faudra le démonter mais j'ai déjà vu un how to quelque part)
Au hasard, qqun aurait déjà fait ce montage ?
J'aime des initiatives comme ça...
alors c'est pire que ce que je croyais !! tu as un soucis d'alignement sérieux
J'ai cherché le câble vers le chargeur CD mais je pense qu'il faut virer toute la moquette pour les trouver et peut-être le siège passager.
Sauf si qqun sait me sire ou il passe exactement ?
Du coup, je vais peut-être regarder pour me repiquer directement au cul du chargeur.
Et donc, je cherche la référence de la fiche sur le chargeur et idéalement son opposé.
Auriez-vous cela ? Ou un site ou je pourrais trouver ?
Pour ceux qui cherche à écouter des mp3 :
https://www.corvettepassion.com/t14247-ajouter-une-prise-aux
Solution assez simple
1$=1£ c'est nouveau ?
kermor a écrit:oui solution certainement très bien pour un bricoleur .
J'attends la livraison du Elektech 1 dont le lien est donné sur ce post , et que j'ai commandé sur e-bay . Je vous dirai ce qu'il en est à l'usage . C'est du plug&play , donc encore plus simple....pour moi . Pour info : 66,45$ + 45$ de shipping =11,45£
Salut Kermor, on se Savoie? je n'ai pas compris ce que c'est ton Elektech 1
blackorsaire a écrit:kermor a écrit:oui solution certainement très bien pour un bricoleur .
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
La réponse à la question de BK m'intéresse aussi.
Elektech 1 ?
Elektech 1 ?
» Questions diverses sur la C5
» Questions diverses sur la C6 Grand Sport
» Grosse révision C6 LS2 BVA6 Z51:Plaquettes+Amortisseurs+Pneus.Questions diverses
» Cligno 71
» Vos receptions diverses....
» Cligno 71
Page 2 sur 4
