Le Deal du moment : -17%
249 €
Changement alternateur
ged
wbilly
Changement alternateur Empty Changement alternateur
Message par wbilly Mer 16 Mai 2012 - 22:53
Je suis en train de changer l'alternateur sur LT5, avec forcément démontage du plenum
Quelqu'un peut-il me donner les bons couples de serrage des vis du plenum?
wbilly
wbilly
Masculin Nombre de messages : 230
Modele Vette : ZR1 90 Powered by JEAL ENGINEERING
Changement alternateur Empty Re: Changement alternateur
Message par ged Mer 16 Mai 2012 - 23:47
26 N.m
Mais attention il y a un ordre de serrage
je scan demain
ged
ged
Masculin Nombre de messages : 526
Message par ged Jeu 17 Mai 2012 - 8:46
voila la séquence de serrage:
ged
ged
Message par wbilly Jeu 17 Mai 2012 - 10:15
Super Ged, merci à toi thumleft
wbilly
wbilly
Message par wbilly Ven 25 Mai 2012 - 22:14
A y est, je viens de récupérer ma ZR aujourd'hui avec un alternateur tout beau tout neuf banana
Mon nouveau mécano a super bien bossé, willy
wbilly
wbilly
Message par wbilly Mar 11 Sep 2012 - 23:20
...euh bien bossé ouai, sauf que l'alternateur tout beau tout neuf un coup il donne et un coup il donne pas....
Vous pensez que ça peut provenir de l'alternateur en lui même, ce serait curieux non?
Si vous avez des pistes, je suis preneur
wbilly
wbilly
Message par Reynel Mar 11 Sep 2012 - 23:31
Je ne sais pas, le mien a 20 ans et 130 000 km et il marche bien.
Les connexions ???? la régulation???
Va voir un électricien auto.
Message par Thumper Ven 14 Sep 2012 - 18:29
il faut tester l'alternateur avec un métrix pour vérifier si il sort du jus tout le temps mais il ne doit pas être connecté à l'auto pendant certains des tests.
test le voltage batterie + de 12.7
la courroie ne doit pas être trop tendue, l'alternateur ne doit pas faire de bruit (frottement, bruit sourd)
regarde si le témoin de batterie reste allumé sur le tableau de bord
démarre et vérifie que le voltage passe à + de 13.5/14v, si oui met la venilation et vérifie que le voltage ne baisse pas.
c'est souvent un problème de pont de diode ou de régulateur, c'est etonnant sur un alternateur neuf sauf si c'est un reconditionné.
Thumper
Thumper
Masculin Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 ZR1 - 1990 Vendue - Garage vide
Message par wbilly Sam 15 Sep 2012 - 12:55
Merci thumper, en fait quand il fonctionne, le voltage (au tableau de bord) est à environ 14v et reste stable quelque soit les accesoires que l'on met en marche
En fait, je trouve curieux qu'il fonctionne 1 coup/2 d'autant que (soit disant) ce n'est pas un reconditionné
Au niveau du faisceau de la voiture n'y-a-t-il pas un autre piste à exploiter?
wbilly
wbilly
Message par wbilly Lun 17 Sep 2012 - 17:06
quelqu'un sait-il où je peux me procurer le shéma électrique, il n'y a rien dans le supplément tech du LT5
merci par avance pour votre aide
wbilly
wbilly
Message par wbilly Lun 17 Sep 2012 - 19:18
Mon mécano vient de me préciser que l'alternateur qu'il m'a monté n'aurait pas de régulateur tout comme celui d'origine, et qu'il y aurait un régulateur externe...Mais il ne sait pas où il se trouve
Vous confirmez les experts?
Please help me Confused
wbilly
wbilly
Message par Thumper Lun 17 Sep 2012 - 21:54
regarde par là :
Thumper
Thumper
Message par wbilly Lun 17 Sep 2012 - 22:12
Cool!
Et sais-tu où il serait situé?
wbilly
wbilly
Message par olivetudy Mar 18 Sep 2012 - 7:24
vu la tête du connecteur, ne serait il pas intègre dans cette prise qui viendrait se connecter directement sur l'alternateur ?
olivetudy
olivetudy
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Message par wbilly Mar 18 Sep 2012 - 10:15
c'est ce que je pensais également, mais peut-être quelqu'un peut-il le confirmer?
wbilly
wbilly
Dernière édition par wbilly le Mar 18 Sep 2012 - 10:16, édité 1 fois (Raison : doublon)
wbilly
wbilly
Message par Thumper Mar 18 Sep 2012 - 15:38
alors le problème peut bien venir du câble qui fait mauvais contact c'est une cause connue,
en revanche le régulateur est dans l'alternateur sur le modèle cs144
part number : 1101849 pour le LT5 (120 ampères)
exemple de la pièce ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
es tu certain de ne pas avoir monté le modèle CS-130 pour le L98 (105 ampères) ?
Thumper
Thumper
Message par wbilly Ven 21 Sep 2012 - 22:30
C'est soit disant le bon modèle (d'après mon mécano)...
Mais, je change de mécano avant de faire quoique ce soit...direction le 95 chez l'ancien chef d'atelier de P+
On verra bien
wbilly
wbilly
Message par WHIZZ Sam 22 Sep 2012 - 7:46
Tu as été chez Garancières Auto ? C'est plus près de chez toi en plus...
Message par wbilly Sam 22 Sep 2012 - 15:16
Pas pour le moment, mais je vais y faire un saut aussi
wbilly
wbilly
