Le Deal du moment : -17%
249 €
modif perf sur c4
modif  perf sur   c4 Empty modif perf sur c4
Message par max Lun 30 Oct 2006 - 19:41
bon vu que sur la partie c5 on parle de modif pour augmenter les ch je vois pas pk ou pourrais pas faire la meme chose ci donc je lance ma liste de modif sur ma vette ( le tout passer a la drire merci a l ami a mon papa lol )
donc
ademision vortec
echapement double ( dorgine simple sur une c4) avec des sorties en free floww (juste une peu de laine de roche haute t en sortie )
puce hypertech ( monter par l ancien proprio )
air flow (pour le tothle body)
regulateur de presion d essence hig perf reglable
colorsat 160 degrer f
faiseau d allumage twin core spiltfire
8 bougie split fire ( sa accelerais plus une fois que jai changer les faisseaux et les bougie )
supresion de la clim
et jai mit une big mouth pour gaver un plus d air pour le vortex
vous penser que jai combein de ch la actuellement et quelle modif je pourrais faire avec se bloc pour l optimiser
car j hesite en refectionner se block et le preparer ou prendre le 406 cid de david lulu et de lui coller une ademsiion accel super ram gestion incluce merci de vos reponse
max
modif  perf sur   c4 Empty Re: modif perf sur c4
Message par ZD Lun 30 Oct 2006 - 20:03
tu vas avoir une impression de puissance supplementaire mais en performance mesuré ça ne fera pas grand chose
Nombre de messages : 7725
Message par Vince Lun 30 Oct 2006 - 20:36
c'est clair. peu de gains en regard de l'investissement.
perso, je préfère ta dernière option...
Message par max Mar 31 Oct 2006 - 16:15
Vince a écrit:c'est clair. peu de gains en regard de l'investissement.
oui jy pense de plus en plus mais et t il dificile a instatler d apres se que jai peut lire ou comprendre il aurais des dificulter a l instaler pourtant c est aussi un small blog et je voudrais toujours avoir une th-700 r4 decu mais en pro street je serais plus a 200 euro pret c est possible de monter cet boite desus? si non question qui a rein a voir avec le moteur quelle amorto prend pour remplacer les blistein z51 koni regalble en hauteur ??? merci de vos reponse
max
Message par rené Jeu 2 Nov 2006 - 5:56
max a écrit:
oui jy pense de plus en plus mais et til deficile a instatler dapres se que jai peut lire ou comprendre il aurais des deficulter a l instataler pourtant c est aussi un small blog et je voudrais toujours avoir une th-700 r4 decu mais en pro street je serais plus a 200 eur o pret c est possible de monter cet boite desus? si non question qui a rein a voir avec le moteur quelle armoto prend pour remplacer les blistein z51 koini regalble en hauteur ??? merci de vos reponse
bon j'ai décodé ...mais c'était pas facile Mr. Green
pourquoi changer les blistein ? tu veux monter des koni ?scratch
les koni seront plus souple, le confort sera amélioré. par contre cela ne changera pas ta hauteur de caisse
rené
rené
Masculin Nombre de messages : 86
Modele Vette : ex 84
Message par max Jeu 2 Nov 2006 - 19:23
oui je veus mettre des koni pour rabaisser la vette jai vu sa une 84 prepa grenn wood mais bon se qui m importe le plus c est linstallation du 406 cid si c est compatible avec une th-700r4 si c est pas trop ennuix a realliser sans toucher au chassi ???
max
Message par rené Ven 3 Nov 2006 - 5:03
max a écrit:oui je veus mettre des koni pour rabaisser la vette realliser
le fait de monter des koni ne rabaissera pas ta C4 ....
tu peux meme retirer tes 4 amortos pour voir ...la voiture ne sera pas plus basse d'1 mm Wink car ce sont les lames qui determinent la hauteur.
si tu veux rabaisser ta voiture il te faut le kit qui va bien :
des calles en caoutchou moins hautes pour le train avant + des boulons qui vont bien pour l'arriere.
http://www.zip-products.com/Zip/dept.asp?dept%5Fid=1729&gift=False&0=dept%2Easp%2Cdept%5Fid%3D1720%26menu%5Fid%3D%26Tree%3D%2CC4%20Suspension%20%26%20Drivetrain&mscssid=0BF8C31507776460CBB9C3F47F3AB7F3
rené
rené
modif  perf sur   c4 Empty salut
Message par Invité Ven 3 Nov 2006 - 5:53
Salut les Vettistes redcar
Message par Vince Ven 3 Nov 2006 - 10:13
le 406 est un small block comme les autres. il est extérieurement identique à tous les autres small blocks.
pour le monter, pas de pb (sauf si le damper est le "gros" modèle).
par contre, un 406 bien monté fait plus de 500hp (au vilo) et un couple de camion. il y a des chances pour que tu désintègres la th700.
perso, je pense avoir moins de watts et j'ai eu peur pour la boite. les 700R4 renforcées que j'avais vu étaient données pour 450-550hp.
ça ne me laissait pas énormement de mou pour l'avenir (j'ai l'habitude d'en faire toujours plus sur ma Vette).
je suis donc parti sur une boite méca (tremec TKO600).
sinon, petite spécificité du SBC400 et ses dérivés (dont le 406) : l'équilibrage se fait via le volant moteur et le damper contrairement aux autres SBC qui sont équilibrés au niveau du vilo. ça veut dire qu'il y a des poids vissés sur le volant moteur et le damper. il faut donc les acheter avec le bloc.
/Vincent
Message par max Ven 3 Nov 2006 - 11:39
Vince a écrit:le 406 est un small block comme les autres. il est extérieurement identique à tous les autres small blocks.
/Vincent
j avais penser a une boite pro street entre 600 hp et 650 hp a 1800 dollars
max
Message par Vince Ven 3 Nov 2006 - 11:42
un lien pour la boite ?
Message par max Ven 3 Nov 2006 - 15:47
la ou tu voulais commander la teinne et il me faut un convertiseur en 10 pouce d' aprés se que j ai compris
et je vais voir avec un pote qui a refait des 400 cid mais de firbird pour les poids le plus tot possible si il peut m avoir ce que tu ma dit vince
http://www.700r4l60e.com/store/customer/product.php?productid=10&cat=20&page=1
max
Message par Vince Ven 3 Nov 2006 - 19:10
OK pour la boite.
perso, je partais plus sur une "road race" ou une "street/strip" avec un converto "vigilante" 9.5" avec lockup.
Message par max Dim 5 Nov 2006 - 18:17
de poids de se style bon la c est pour ford mais trouver sa chez summit je crois que c est rapper et sa a lair d etre dur a trouver
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?part=FMS%2DM%2D6359%2DD460&N=700+4294805614+115&autoview=sku
max
Message par Vince Dim 5 Nov 2006 - 20:56
ça ne se fait pas au pif. c'est comme l'équilibrage des pneus. il faut le poids en fonction de ce qu'a dit la machine à équilibrer.
si tu achètes un 406 assemblé, il faut que tu le prennes avec le volant moteur et le damper.
si c'est un gros damper, je crois qu'il faut modifier la traverse de chassis.
Message par max Dim 5 Nov 2006 - 21:28
Vince a écrit:ça ne se fait pas au pif. c'est comme l'équilibrage des pneus. il faut le poids en fonction de ce qu'a dit la machine à équilibrer.
il a pas de damper n i volant moteur sur le 406 cid de david lulu sa craint un peu du moin se que jai pu voir sur c est autre foto maintenant dans sa liste il est avec le flexplate pour la boite auto et l harmonic balancer voir le liste
http://chevroletcorvettec5.free.fr/4sale/fr/index.php
max
Message par max Lun 6 Nov 2006 - 19:44
sa ete equilbrer par paw d apres se qu il m avait dit maintenant c est que le bas moteur peut ton y rajouter les culases l harmonic balancer ne sons pas monter et tout sans que sa sois deregler sa doit faire 4 ans qu il le moteur sous une bache !!! je veus juste savoir si je peus l achter car pour le regle sa va etre dur !!!
max
Message par Leshark81 Lun 6 Nov 2006 - 19:46
4 ans sous une bâche sans tourner ?
Il risque d'être bon à réviser sérieusement
Message par max Lun 6 Nov 2006 - 19:47
Leshark81 a écrit:4 ans sous une bâche sans tourner ?
mais huiler !!! de toute facon faut que jaille voir sa avant de lui prendre
max
Message par ZD Lun 6 Nov 2006 - 19:49
quelque soit le modeles de culasse que tu monte ça n'intervient pas sur l'equilibrage
Message par ZD Lun 6 Nov 2006 - 19:50
si il est au sec et bien huiler ça ne bouge pas
Message par max Lun 6 Nov 2006 - 20:45
je lui demanderais de retourner le block et d ' enlever le carter d 'huile pour voir l 'interieur des chemises avant de lui prendre
sinon compatibliter boite je vois que chez summit le fleplate pour se block est sur th 350 et th 400 mais je voudrais une th700r4 et voudrais rester sur cet base de boite 1 er raport de boite3;25. sa pose problme? ( je c est que je vous ennuis avec mes questions mais je suis jeune je demande cas apprendre et surtout merci de votre aide
max
Message par ZD Lun 6 Nov 2006 - 20:50
max a écrit: je my connais pas bein et suis jeunen et je veus pas faire de connerie )
arrete d'ecrire en sms ,ça va etre plus facile pour les gens qui ne demande qu'a t'aider Wink Wink
Message par max Lun 13 Nov 2006 - 17:09
bon j ai lu sur un forum us d ' apres se que jai pu comprendre que que pour l equilibrage dun 400 cid c est mieux qu il sois en internal quand external avec un vilo forger donc des que je peus je vais voir le block en esperant qu' il sois pas rouiller comme sa jaurais ma prépa lingenfleter et je ferais 11.8 sec au 400m d apres se que j 'ai pu lire ailleur
max
Message par Vince Lun 13 Nov 2006 - 18:00
un vilo de 400 d'origine est forcement en "external balance" ou alors il y a eu beaucoup de taf d'équilibrage $$$
pour les vilo aftermarket, ça dépend du prix qu'on met.
j'ai choisi le mien en version "internal balance" par ce que "c'est mieux" comme tu l'as compris. mais ce n'est pas toujours le cas.
si tu achètes un moteur assemblé, tu n'as plus le choix "internal" ou "external" sauf si tu démontes et que tu refais tout.
/Vincent
