Couple de serrage
Couple de serrage
Salut a tous,j aurai voulu savoir si il existe un tableau avec les couple de serrage,pour les croisillons de transmission et autre.Il me semble en a voir vue sur le forum mais ça devait être pour le moteur .Merci d avance.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Re: Couple de serrage
Universal joint strap bolts 17 Nm. à ton service david
- Nombre de messages : 5747
Merci.Je vais pouvoir remonter demain.
david- Turbocharged
Tes U joints étaient morts ? si oui lesquels, demi arbres de roue ou arbre de transmission ?
Ils étaient pas mort,pas mal oxydé.Pour le moment je fait ceux des demi arbres de roue.ensuite je ferai ceux de l arbre de transmission(par momet je sent comme un claquement).
david- Turbocharged
Le claquement, j'en ai un petit aussi parfois. Si ce n'est pas le serrage des écrous de roue, il peut venir du pont ( jeu des pignons ou frein du glissement limité).
Il survient dans quelle circonstance?
Tu l entend surtout a base vitesse lors de la ré accélération.Tu l entends dans les bouchons surtout quand tu t arrêtes tu repars.Je vais faire aussi la vidange du pont.
david- Turbocharged
Comme moi et je ne trouve pas. Mes croisillons sont neufs (moins de 10000 km).
J'ai vérifié les tirants et les rotules mais rien trouvé. L'huile du pont et l'additif sont ok.
Je continue de chercher. C'est un léger clic quand je démarre lentement. En marche ar aussi. Cela se produit dans les deux premiers mètres. C'est agaçant.
Reynel a écrit:Comme moi et je ne trouve pas. Mes croisillons sont neufs (moins de 10000 km).
Se serait les même symptômes.En marche arrière j ai jamais fait attention.Dès quelle roule j y regarde.
david- Turbocharged
