debut de la restauration de ma corvette c3 25eme
+46
73c3
Anguss
stingray454
C3-35
Pontiac
Odinson
fred_79
Dolo
dedehp
Tarzag
le loup
MICK49
gaut27
Triba
Fred1983
RIV71
nico
Youk
Ultor128
fabien170
SebVette
minispecial1300
50 participants
Page 8 sur 12
Page 8 sur 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: debut de la restauration de ma corvette c3 25eme
salut vince, tu a le lien de ton kit, par contre je n ai pas trouvé ce kit trop chère pour ma part 1450 dollars
minispecial1300- Long Block
- Nombre de messages : 148
Modele Vette : c3 de 78
hors frais d envoie bien sur et les taxe (haaaaaaaa les taxes) (
1450$ ?
Je serais curieux de voir ça...
Sur le site de ridetech c'est 1800$ sans les combinés ressorts/amortos (de 550 à 1800$ la paire selon niveau de perfo)
oui vince tu a raison il faut aussi rajouté les ressorts et j ai reussi a avoir un prix dans la boite au je prend pas mal de pieces
bon ba voila j ai rectifier toutes les photos que j avait mi sur ce sujet car je me suis rendu compte qu il etait trop grande désolé
voici le remontage des bloc optique remis à neuf
Bonsoir !!
Superbe boulot , elle va être magnifique cette vette , bonne continuation
Michel
Michel
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
Travail de folie !! Magnifique !
Ce qui est génial dans ce genre de topic avec des restaurations complètes et ultra bien détaillées, du moins pour moi, c'est d'avoir une vue de toute la méca, de la structure, du moteur... dessous comme dessus. J'en apprend énormément sur cette vette grâce à vous. Merci, merci, merci !!!
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
demontage de la colonne de direction, il y en a de la pièces
Superbe, beau boulot!
Bon courage pour la colonne de direction, c'est vraiment une usine à gaz.
MICK49- LT1
- Nombre de messages : 325
Modele Vette : Collector Edition 82
jamais osé faire ça sur la mienne . Tu nous feras la photo une fois remontée et fonctionnelle !!
En étant minutieux et en ayant bien mémorisé le démontage, ça se fait bien.
Et dans le doute, on trouve plein de schémas et explications en ligne...
J'ai démonté la mienne entièrement aussi et remplacé tous les roulements au passage. Elle fonctionne correctement...
j ai une petite question pour rabaissé l avant de la corvette on joue sur le poids des ressors ou sur la taille ? merci
voila a coi je voudrais qu elle ressemble (il n y a pas de ressort sur les photos)
voila le remontage de la colonne de direction presque fini mais j ai un problème sur le remontage du roulement du bas, quand je le remonte j ai du jeu terrible quelqu'un a t il une photo du remontage car quand j ai démonté tous est tombé en morceau
J'ai pas de photo sous le coude, mais normalement il n'y a pas de piège particulier pour le roulement.
Il s'emboîte dans la pièce en plastoc à droite sur ta dernière photo.
Le tout s'emboîte dans le tube en bas de la colonne. Les bosses à l'extérieur de la pièce en plastoc vont dans les encoches du tube.
Quand tout est bien en place, tu mets le capot en tôle emboutie et le clip en ferraille.
Vérifie bien le réglage et le fonctionnement des switches (phares et neiman) avant de reposer la colonne, c'est plus facile sur l'établi
Bonjour minispecial1300
Étonnant, apparemment il ne manque rien, je pense qu'en regardant bien les éléments imbriqués ça devrait coller ...
merci, c est bien se que je pensais mais le problème c est que le roulement rentre pas du tous dans la bague en plastique!!!!!!
Bonsoir
et pourtant j'ai bien l'impression que c'est ça le montage, par précaution tu peux mettre une bague métal autour du plastique blanc ou un collier serflex et emboîter le roulement à la presse avec une graisse neutre, ou un gros étau avec deux planches et les deux pièces en sandwich en pressant très lentement .
C'est monté en force normalement.
Je crois me souvenir que j'ai fait le mien dans l'étau
Un peu de vaseline et ça va aller
» Ça y est début de la restauration
» debut ou fin cahotique de réstauration...
» Debut de l'aventure Corvette C3
» La corvette C3 dessinée dés le début des années 60 ...
» SORTIE KARTING MURET CORVETTE FIN SEPTEMBRE DEBUT OCTOBRE 17
Page 8 sur 12
