demande d'infos sur vidange du pont
+33
Saphozzo
gazgaz
Le Borgne
FiL-V12
ChargerSRT8
chevyy80
Bichoncar
didou
tophe33
shadow
Maxcreed
alain29
Dorian51
eliters48
robert68
Rom1
Stephen
Francky
vmh59780
wahoo
bajaboat77
guzman31
37 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: demande d'infos sur vidange du pont
Alors pour ou contre percer le carter ? (on parle pas de garantie hein.... )
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
visez bien
sans voir, tu peux tomber en face de la couronne vu que c'est le point bas
et là, va falloir une vis assez courte pour pas que ça touche
perso, je suis pas fan de percer sans démonter.
le mien est percé, mais j'ai fait ça sur l'établi et j'ai mis un vrai bouchon de vidange (avec un aimant au bout).
c'est plus facile sur les 80-82 avec le diff en alu pour tarauder
Déjà que je ne le sentais pas trop... tu m'as convaincu, ce sera seringue et/ou pompe à huile avec flexible aspirarteur.
Mica- Turbocharged
Je l'ai vidangé aussi par aspiration.
fredc527- Turbocharged
- Nombre de messages : 1504
Je suis pas trop bricoleur... Donc je vais abandonner l'idée de purger le pont si il faut démonter...
Bichoncar- Long Block
- Nombre de messages : 122
Bichoncar , si tu n'es pas bricoleur ne tiens pas compte de ce que viennent de dire ces très bons du forum. Si tu ne le sens pas il te faudra seulement une seringue ou aspirateur à fluide et ton huile. Tu aspire tout ce que tu peux par le bouchon de remplissage (tête carrée située côté droit, passager) et ensuite tu remplis d'huile neuve jusqu'à ce que ça déborde.
Ce sera toujours mieux que de laisser toute la vieille huile.
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Tout le monde te dit depuis tout à l'heure que tu peux le purger ou le vidanger (appelle ça comme tu préfères), par simple aspiration.Bichoncar a écrit:Je suis pas trop bricoleur... Donc je vais abandonner l'idée de purger le pont si il faut démonter...
Après tu fais le plein jusqu'à ce que ça dégueule par le trou.
C'est simple !
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Dorian et Nikos allez lui casser la gueule
Lors de la réfection de mon pont ('80), j'en ai profité pour percer et tarauder pour un bouchon de vidange. Normalement, cela ne devrait plus servir avec le peu que je roule... Pour mes enfants plus tard si ils arrivent à garder mon 'bébé' comme ils l'ont appelé hier...
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1189
Eh oui chevyy80 , car il faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain... heu non avec l'huile de vidange !
Mica- Turbocharged
Mica a écrit:Eh oui chevyy80 , car il faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain... heu non avec l'huile de vidange !
t'as oublié la peau de l'ours qui doit partir à point
Pour qui sait attendre ? Ou pour l'homme qui a vu l'homme... ? Mais peut être pour celui qui l'a tué ?
Mica- Turbocharged
Tiens, pour bien resserrer la vis de purge du différentiel, vous utilisez quoi vous ?
Ma vis suinte un peu, du coup je me demande si elle n'aurait pas besoin d'un léger serrage mais c'est une 4 pans...
Merki !
Merki !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Pour moi clé plate US ou metrique selon ce qui s'adapte le mieux.
Attention si le pas de vis femelle sur le pont est conique à pas le péter en forçant trop comme sur les BVM.
Mica- Turbocharged
si c'est un 4 pans male, une clé plate ou une clé à molette ça va bien pour serrer
si c'est 4 pans femelle, c'est faisable avec un cliquet (souvent avec une rallonge de cliquet 3/8 ou 1/2 à voir)
et comme a dit Mica, faut serrer mais pas comme une brute au risque de casser le carter (bouchon conique, pas de joint)
Merci pour vos conseils.
Je n'imaginais pas ça si fragile.
Je prendrais soin de ne rien abîmer alors.
Si tu as peur que cela fuie un peu, saches que certains mettent du teflon (je l'ai lu et cela ne semble pas poser de problèmes) pour ma part j'ai préféré du frein filet pas trop dur (celui qui n'est pas pour un serrage en blocage définitif...)
Mica- Turbocharged
Je pencherais plus pour la solution frein filet.
Le teflon et moi on est pas super copains...
Je vais déjà vérifier le serrage. Ca suinte même à l'arrêt, ça signifie donc que le niveau est toujours ok.
Si ça suinte toujours, hop => frein filet Loctite 243 ! C'est celui-là que tu as utilisé ?
Merci de tous ces conseils, je vais aussi m'y attaquer rapidos, en esperant que ça reduise mes bruits à l'arrière.
Mais oú se trouve la vidange??? ... non, je déconne
FiL-V12- L98
- Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
Mica- Turbocharged
Je viens de lire le post, en fait peut-être que ma petite fuite d'huile vient uniquement du bouchon et non d'un joint SPI (je préférerai).
Je vais essayer de voir en nettoyant et en mettant du frein filet.
Le Borgne- LT1
- Nombre de messages : 324
Moi je nettoie bien, je dégraisse et je le monte avec un peu de pâte à joint. Je préfère ça car le frein filé me semble trop fluide et chiant à nettoyer la prochaine fois que tu le feras.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3017
LeBorgne, mieux vaut avoir un bouchon à resserrer/étancheïfier qu'un joint spi de ton diff, car tu devrais alors retirer tout le demi bras de transmission concerné.
Bogoss a raison la pate à joint, j’y avais pas pensé et c'est surement ce qu'il y a de mieux.
Mica- Turbocharged
Bon ça semble être le joint SPI, j'attends le devis.
Mais comment en être certain? j'ai de l'huile un peu partout, et vu que le pont a été refait en 2012, un doute m'habite.
Le Borgne- LT1
» vidange pont
» Cognement du train arrière
» Vidange Bvm, pont arrière … etc
» Vidange boite & pont sur une C6 BVM
» Périodicité vidange pont
Page 4 sur 8
