29.99 €
Question sur le chauffage
+7
fred_79
ged
wbilly
11 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Question sur le chauffage - Page 2 Empty Re: Question sur le chauffage
Message par david Jeu 28 Fév 2013 - 18:33
En tout cas merci.Pour toutes ces infos.
Message par ged Dim 3 Mar 2013 - 19:59
Je ne te serais d'aucune aide pour le diag, cependant dés que tu auras déceler l'élément défaillant je pourrais peut être quelque chose pour toi (à contrario des collecteurs....)
Je viens de démonter les restes de mon châssis et je dispose de toute la partie valve et circuit montrer par Reynel.
ged
ged
Masculin Nombre de messages : 526
Message par Reynel Dim 3 Mar 2013 - 20:29
C'est top pour David si ce n'est pas le connecteur du circuit retour au thermostat housing.
Surtout n'actionne rien à la main en ce qui concerne les moteurs des volets.
Message par ged Dim 3 Mar 2013 - 20:31
Pas de soucis, je démonte et je stock au cas ou....
ged
ged
Message par david Dim 3 Mar 2013 - 20:52
Sympa les gars.Par contre bonjour l accès......Enfin si le temps continue comme ça le chauffage me sera pas utile et la clim elle marche.... Very Happy Very Happy Very Happy
Message par Reynel Lun 4 Mar 2013 - 0:13
Oui ta clim va marcher mais au froid maxi sans régulation..........
Message par david Lun 4 Mar 2013 - 12:32
Voilà le probleme est quelle regule poutant c est là que j ai du mal a comprendre.Au pire on en parle a la sortie de Denis.
Message par Reynel Lun 4 Mar 2013 - 13:04
Si elle régule, c'est que le volet de régulation fonctionne (le 9 sur le schéma). Ceci me conforte dans l'idée que le raccord de retour au thermostat housing pourrait être bouché par des debris du joint de la couronne du thermostat. A vérifier avant tout.
Message par Alec Lun 4 Mar 2013 - 14:25
C'est du vrai Sherlock Holmes votre truc là ! Bravo pour l'enquête party1 on va finir par connaître le coupable ! multiple
Message par Reynel Lun 4 Mar 2013 - 14:52
C'est le moins que l'on puisse espérer............
Message par wbilly Lun 4 Mar 2013 - 17:18
Et Reynel tu veux pas ouvrir un garage spécial ZR1 banana ??
Je suis un futur client!!
wbilly
wbilly
Masculin Nombre de messages : 230
Modele Vette : ZR1 90 Powered by JEAL ENGINEERING
Message par Reynel Lun 4 Mar 2013 - 17:57
Viens en Auvergne et on en parle......... Question sur le chauffage - Page 2 839752
Message par wbilly Lun 4 Mar 2013 - 21:26
Aïe...ça va faire un peu loin lol!
wbilly
wbilly
Message par david Lun 4 Mar 2013 - 22:35
wbilly a écrit:Aïe...ça va faire un peu loin lol!
Ça fait pas si loin........
Message par Alec Lun 4 Mar 2013 - 23:00
Avec une ZR-1
rien n'est loin
multiple
Message par Denis ZR-1 Lun 4 Mar 2013 - 23:08
Alec a écrit:Avec une ZR-1
rien n'est loin
Tsouin, tsouin ... :albino:
Message par Reynel Lun 4 Mar 2013 - 23:15
Toute cette poésie. ?....après combien de verres de XO?
Message par david Lun 23 Juin 2014 - 8:03
Reynel a écrit:Si elle régule,  c'est que le volet de régulation fonctionne (le 9 sur le schéma). Ceci me conforte dans l'idée que le raccord de retour au thermostat housing pourrait être bouché par des debris du joint de la couronne du thermostat. A vérifier avant tout.
Bon ce week-end j ai pris le temps de regarder a mon chauffage en changeant cette pièces.
Le problème est le même.Donc j en reviens a mes volets,comment intervenir.Quand je dit quelle régule,je parle surtout de la ventilation qui baisse ou augment toute seul(normal en automatique),mais c est vrai quelle fait que du froid.Et l eau circule partout?Merci.
Message par Reynel Lun 23 Juin 2014 - 8:39
Tu as bien vérifié qu'il n'y a pas de bouchon au niveau du thermostat housing?
Si tu es certain que l'eau chaude vient bien dans dans l'échangeur du chauffage alors cela doit venir du clapet de mélange des flux d'air froid et chaud.
Il faut que je regarde comment réparer car c'est semble-t-il assez délicat.
Quand tu as fait ce qu'il fallait pour accéder à ce clapet et aux autres, il ne faut surtout pas essayer de les bouger à la main sinon tu détériores le système.
Je regarde plus en détail.
Message par david Lun 23 Juin 2014 - 8:47
J ai pas encore essayer d aller aux clapets,je voudrais pas faire n importe quoi.C est pour ça que je veux un max d infos avant.Pour ce qui est de l eau oui j en suis certains,tu m avais déjà demander et j avais bien les tuyau d arrivée et de retour chaud,de tout façon je vais changer mon liquide d ici peux et j y regarderai de plus près.
Message par Reynel Mar 24 Juin 2014 - 17:55
Il y a aussi 3 sondes à vérifier avant de tirer des conclusions.
J'étudie de près la batterie de test diagnostics à faire et quand tu as changé ton liquide de refroidissement, tu viens me voir (l'eau est à 27○).
Il y en a au moins pour 1h30 de tests à faire si on ne trouve pas tout de suite.
Si on ne trouve rien, c'est l'actionneur du clapet de mix de température qui est mort.
Tu me dis, après le Mans Classic.
Message par Denis ZR-1 Mar 24 Juin 2014 - 18:21
Reynel a écrit:Il  y a aussi 3 sondes à vérifier avant de tirer des conclusions.
Ce n'est pas assez chaud, ça, pour la température de fonctionnement normale du LT5 ! Impossible de passer en "full power" dans ces conditions !  clown
(Si par hasard tu parlais de la température de l'eau de la piscine, sois plus clair, s'il te plait, à l'avenir, dans tes explications)
Quoi qu'il en soit, merci à toi pour tous les conseils, explications et recherches que tu prodigues à tous les corvettistes (surtout les ZRunistes, mais c'est parce qu'elle le vaut bien ... ).  party1   party1   party1
Message par Reynel Mar 24 Juin 2014 - 21:30
Denis, même en petites lettres, j'arrive a lire tes recommandations....
Je suis de ton avis, toute Corvette vaut bien quelques recherches et une ZR-1 encore plus.... non, non, ce n'est absolument pas de la ségrégation...seulement de l'enthousiasme...
Message par david Mar 24 Juin 2014 - 22:06
Merci pour toutes ces infos Reynel ,je te tiens au courant.Je suis partie en vacance du 12 au 18 juillet,mais après on peut prévoir quelque chose.
Message par Reynel Mar 24 Juin 2014 - 22:11
A ton initiative, sans problème.
