Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
remplacement bougies
remplacement bougies Empty remplacement bougies
Message par gadjet Sam 30 Mar - 17:15
salut a tous
je souhaite changer les bougies de ma C4 et a première vu l’accès est difficile.
quelqu'un aurait'il un astuce ?
faut t'il passer par dessous ou utiliser un outil special ou la dépose des collecteurs est indispensable?
merci
cordialement
gadjet
gadjet
Masculin Nombre de messages : 56
Modele Vette : C4 crossfire
remplacement bougies Empty Re: remplacement bougies
Message par WHIZZ Sam 30 Mar - 17:24
Il faut démonter la partie latérale des passages de roues. Tu gagnes vachement en accessibilité, et tout se fait par dessus.
Message par Alec Sam 30 Mar - 18:36
Pour ma C4 , pas nécessaire de démonter mais ils ont mis 3 heures avec une clé ultra fine et il y en a une qu'ils n'ont jamais pu desserrer ....donc c'est assez galère.Fais attention de ne pas foirer un pas de vis ou de casser une bougie.
Le type était assis sur les ailes , avec une protection dessus.
Message par fabien170 Sam 30 Mar - 19:34
Pour ma part un petit galère mais ça va, celles du fond tu peut les avoir par en dessous.
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
Message par JP77 Dim 31 Mar - 18:39
Le tout par le dessus, utilisation d'une douille longue et d'une clé plate à cliquet pour les endroits délicats.
JP77
JP77
Masculin Nombre de messages : 187
Modele Vette : C4 1984
Message par gadjet Dim 31 Mar - 20:06
bon le plus important dans tout ca c'es qu'aucun de vous ne m'a dit qu'il fallait demonter les collecteurs ( oufff!!!! ).
je vais donc commencer au plus simple soit par le dussus puis par le dessous puis en demontant les joues d'ailes.
remplacement bougies 839752
gadjet
gadjet
Message par Alec Dim 31 Mar - 22:16
Il manquerait plus que ça !!!
