-28%
229.99 € 318.99 €
RENNAISSANCE....
+37
marco 31
NATHOM
rourou0717
Anje
Julien78
MICK49
blackwolf33
reyfast
tuck
Thierry133
jluc34
nounours74
Philippe83
stingray454
41 participants
Page 11 sur 16 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16  Suivant
RENNAISSANCE.... - Page 11 Empty Re: RENNAISSANCE....
Message par pep Lun 21 Nov 2016 - 11:02
Je pensais que c était le contacteur qui se trouve juste à droite de la tête d allumage (sur la photo)doigt qui appuie sur un contacteur.
Message par BAROUF Lun 21 Nov 2016 - 13:11
pep a écrit:Je pensais que c était le contacteur qui se trouve juste à droite de la tête d allumage (sur la photo)doigt qui appuie sur un contacteur.
normalement c'est lui, tu as la photo ?
Message par phane Lun 21 Nov 2016 - 14:58
Le mieux c'est d'enlever la grille et regarder... normalement t'as un truc comme ça
RENNAISSANCE.... - Page 11 2319110
Pièce n° 11
RENNAISSANCE.... - Page 11 Phares10
Masculin Nombre de messages : 7397
Message par pep Lun 21 Nov 2016 - 18:32
Je crois qu' on ne parle pas de la même chose.je parle du relais électrique qui et appuyé par le doigt.
Message par phane Lun 21 Nov 2016 - 19:11
Pour en revenir à t on radiateur de chauffage, faut démonter le tableau de bord ou tout sort par le compartiment moteur?
Message par pep Lun 21 Nov 2016 - 19:37
Je l ai sorti par le compartiment moteur, je n ai pas de clim.
Message par phane Lun 21 Nov 2016 - 20:20
Moi non plus thumleft
Message par pep Lun 21 Nov 2016 - 20:54
J ai du arracher le caoutchouc qui et entre les 2 tubes arrivé sortie et la paroi en fibre du tablier,sinon impossible de le faire pivoter pour le sortir.Ne pas oublier de rire la languette qui serré le radiateur a son cadre métallique.
Pour remettre le neuf,il faut le rentrer de bié (sortir aussi).avec le dremel et une petite meule, j ai du agrandir un peu les 2 formes (entrée sortie)sur le tablier, sinon impossible de l enfoncer a fond de bié avant de le pivoter.
c est la galère à faire.
Message par phane Lun 21 Nov 2016 - 21:36
Le mien n'est pas raccordé à la pompe, je pense qu'il devait fuir, je dois faire un peu de boulot dessus (pose moquette, joint de vitre arrière...) je vais tâcher de le démonter à ce moment là
Message par BAROUF Lun 21 Nov 2016 - 21:44
cette pièce c'est pour l'ouverture du volet moteur tournant, quand le volet est ouvert il actionne le contacteur à deux fils pour autoriser l'action essuie glace
Message par pep Sam 4 Fév 2017 - 19:33
ça faisant un moment que ça me démangeais de démonter la console centrale pour tester le relais d'essuie glace qui se trouve sous la radio +changer
quelques pièces et voir l état de l électricité.(j'avoue qu'en voyant le post de Meteorik ,ça ma donner envie).
et j'aurai surement plein de question au vu des découvertes, merci
RENNAISSANCE.... - Page 11 <a href=RENNAISSANCE.... - Page 11 20170210" />
a quoi correspond cette fiche, elle se trouve derrière l autoradio?
RENNAISSANCE.... - Page 11 <a href=RENNAISSANCE.... - Page 11 20170211" />RENNAISSANCE.... - Page 11 <a href=RENNAISSANCE.... - Page 11 20170212" />
ou et fixé le "relais" avec les fils vert et rose? il était enfoncé au fond de la console.
la fiche avec les fils violets, ça va ou?
Message par pep Sam 4 Fév 2017 - 19:40
[img]RENNAISSANCE.... - Page 11 20170213[/img]
j'en profite pour changer les mollettes et la vitre chauffage.
en démontant le bloc chauffage , j 'ai eté surpris de voir qu'il me manque la gaine + cable qui vient se fixer sur la molette gauche willy .
elle sert a quoi?
merci
Message par pep Sam 18 Fév 2017 - 15:23
multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple
mes essuies glaces fonctionne nickel maintenant. Ils attendent bien l'ouverture de la trappe pour fonctionner.
Ils étaient branchés sur un autre plus et ne prenait pas en compte le relais.
Message par Meteorik Sam 18 Fév 2017 - 15:42
Yeah !!! c'est cool ! thumright
Message par Guéna Sam 18 Fév 2017 - 16:56
elle sert a quoi?
merci
Sur ma 68, la mollette de gauche, sert à ouvrir la trappe ventilation aux pieds
Message par pep Sam 18 Fév 2017 - 19:26
je vais aussi en profiter pour rallonger le relais essuie glace pour qu'il tombe pile derrière un petit panneau latéral de la console. J'ai pas envie de tout re démonté s il faut le remplacer. En profiter aussi pour changer les ampoules par des led.(a ce propos, j'espère qu'on peut atteindre l'arrière des 2 compteurs par le dessous).
je vais recevoir de Jérôme d'ici 2 semaines la nouvelle console des manomètres de contrôle avec un auto radio look vintage . merci à Guena pour son idée des enceintes arrières.
Message par Guéna Sam 18 Fév 2017 - 20:50
Oui, tu as accès aux ampoules sans avoir à tous démonter, par contre, il faut se tordre en quatre willy
Une tuerie l'éclairage en leds thumright geek
RENNAISSANCE.... - Page 11 64410
Message par Meteorik Dim 19 Fév 2017 - 8:08
je pense aussi changer pour des leds mais le résultat devrait être bien bien différents. J'en dis pas plus !
Message par pep Sam 25 Fév 2017 - 8:31
Quequ un pourrait me dire c est quoi, il y un carte électronique a l intérieur .
C est fixé ou, sa pedouillet dans le vide willy
Message par xl74 Sam 25 Fév 2017 - 8:36
P'tain mais elle ne roule toujours pô Grouilles toi Pep  willy RENNAISSANCE.... - Page 11 839752
Message par BAROUF Sam 25 Fév 2017 - 9:27
pep a écrit:RENNAISSANCE.... - Page 11 20170210
Quelqu'un pourrait me dire c'est quoi, il y a une carte électronique à l'intérieur .
C est fixé où, ça pendouille dans le vide willy
débranche le et regarde ce qui ne fonctionne plus ..
Message par pep Sam 25 Fév 2017 - 9:44
xl74 a écrit:P'tain mais elle ne roule toujours pô Grouilles toi Pep  willy RENNAISSANCE.... - Page 11 839752
Je suis au taquet RENNAISSANCE.... - Page 11 839752 RENNAISSANCE.... - Page 11 839752
Message par xl74 Sam 25 Fév 2017 - 11:05
Puré t'es encore plus lent que Yaya  RENNAISSANCE.... - Page 11 839752
Message par Nanthiat Sam 25 Fév 2017 - 11:08
RENNAISSANCE.... - Page 11 839752 RENNAISSANCE.... - Page 11 839752 RENNAISSANCE.... - Page 11 839752 RENNAISSANCE.... - Page 11 839752 RENNAISSANCE.... - Page 11 839752
Message par Meteorik Sam 25 Fév 2017 - 14:13
On dirait un relai. Peut-être le relai des wiper. Normalement il est fixé sur le tunnel de transmission, à l'arrière de l'allume-cigare...
Au milieu de la photo :
RENNAISSANCE.... - Page 11 20170206235032-f7acbe4c-me
Sinon, c'est un autre relai... ou pas Very Happy
