Le Deal du moment : -55%
49.99 €
[Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général
+27
PsyKovette67
Matess67
viking44rb
mwelche
maxence22
Ema73
-Flo-
Keg
Exo7
ex pseudo Vette30
ZeroSix
Thierry133
Ultor128
31 participants
Page 5 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
[Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général  - Page 5 Empty Re: [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général
Message par Yann Lun 11 Nov 2013 - 8:43
Maxence quand tu rentre dans ta voiture après l'avoir laissé fermé au point mort, es tu en mode accessoires avec la sono et les phares allumés ?
Si c'est le cas ce serait tout simplement le switch de pédale d'embrayage qui serait défectueux ou débranché ....
Message par Alec Lun 11 Nov 2013 - 8:54
party1 si tu te mélanges les pédales ça risque de beaucoup moins bien marcher [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général  - Page 5 839752 [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général  - Page 5 839752 [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général  - Page 5 839752  comme disait Bourvil party1
Message par RzA Lun 11 Nov 2013 - 8:56
Stark13 a écrit:Débrayer
+ 1 mon Hak, je n'arrete pas de me dire en leçon en plus Bad>
Message par RzA Lun 11 Nov 2013 - 9:29
+10, je n'arrête pas de le repeter en Leçon ....willy
Message par Stark 13 Lun 11 Nov 2013 - 10:33
C'est comme: "si j'aurais vu" [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général  - Page 5 839752 [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général  - Page 5 839752 [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général  - Page 5 839752
Ce sont des fautes qui reviennent constamment...bref, cette petite parenthèse n'arrange pas les choses.
Puisque au niveau de la batterie tout va bien, ça doit etre probablement au niveau d'un connecteur comme d'autres te l'ont dit...
Niveau fusible, tout es ok? Meme ceux se trouvant coté passager?
Message par RzA Lun 11 Nov 2013 - 10:45
Stark13 a écrit:Puisque au niveau de la batterie tout va bien, ça doit etre probablement au niveau d'un connecteur comme d'autres te l'ont dit...
oui pour les feux de recul c'est OK, je ne les ai pas demonté un/un mais on m'a suggéré de debrancher le gros connecteur arrivant à ce boitier puis le rebrancher ... et encore mieux, de shunter comme m'a suggéré mimi mais là c'est du chinois pour moi...
Message par maxence22 Lun 11 Nov 2013 - 12:16
Yann a écrit:Maxence quand tu rentre dans ta voiture après l'avoir laissé fermé au point mort, es tu en mode accessoires avec la sono et les phares allumés ?
salut Yann ,
non , les phares sont éteints ,
ce n'est pas normal ? mon démarrage ?
si je monte dans la voiture qui est fermée normalement avec la marche arrière . si je passe au point mort sans démarrer et que j'essaye de démarrer ; rien ne se passe a part les aiguilles du compteur qui tournent droite gauche .. je pensais que c'était normal ?????
il faut que je debraye pour que ça démarre ........ c'est pas normal ????
maxence22
maxence22
Masculin Nombre de messages : 1450
Modele Vette : Type F V8S / Ex Aston /Ex C6 LS2
Message par maxence22 Lun 11 Nov 2013 - 12:18
Stark13 a écrit:C'est comme: "si j'aurais vu" [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général  - Page 5 839752 [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général  - Page 5 839752 [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général  - Page 5 839752
moi  qui  me  bat  pour  ceux  qui font  la  faute    ...    sa  va  bien  ?   le   SA   partout   dans les  phrases  ...   party1
merçi  de  m'avoir  repris  ...  [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général  - Page 5 839752 [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général  - Page 5 839752  sur  le  débrayage .. party1
maxence22
maxence22
Message par Yann Lun 11 Nov 2013 - 12:54
Non Maxence ce n'est pas ce que je dis:
Mais quand RZA ouvre sa voiture (ou branche sa betterie) il se trouve en mode accessoires avec les phares allumés et la sono qui marche... (c'est pour cela que je voulais la précision te concernant)
Message par maxence22 Lun 11 Nov 2013 - 13:03
ok... party1
donc dans mon cas .. pas de mode accessoires avec les phares allumés et la sono ..
j'espere que RZA trouvera cette panne ..... c'est vraiment chiant ces pannes électriques .je compatie scratch
maxence22
maxence22
Message par titus50 Lun 11 Nov 2013 - 13:06
slt la troupe !!
si Maxence , c'est normale
voiture fermée , j'ouvre la porte ( plus façile pour entrer !! Very Happy  ), j'appuie sur le bouton de démarage en débrayant ( levier toujours sur marche arriére ) ca démarre !
levier au point mort et même manipe , ca démarre aussi , quelque soit le rapport engagé , tout le temps que l'on débraye , le moteur se lance , il faut a chaque fois débrayer, si non on ne fait que mettre le contact et donc activer toutes les fonctions du tableau de bord et d'eclairage av et arr
bonne continuation
Message par Yann Lun 11 Nov 2013 - 13:14
Le souci c'est que RZA qand il ouvre sa voiture tout est activé: phares et sono ...
Pas besoin d'appuyer sur le bouton de démarrage....
Message par Alec Lun 11 Nov 2013 - 13:44
Sa voiture est possédée ! [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général  - Page 5 839752 [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général  - Page 5 839752  il faut qu'il voit un exorciste africain.....party1
Message par titus50 Lun 11 Nov 2013 - 13:44
ok, en effet, vraiment bizarre !ce ne serai pas le relais de démareur qui serait en court jus ? ou hs ?
le bouton de demarage a t'il été verifié ? , comme il a 3 fonctions ( activation du démareur , contact general et contact accessoires , il se peut qu'il y est une " merde " a ce niveau !!
autre chose , il n'y a pas une fonction " allumage des feux a l'ouverture "? les problémes électrique ne sont vraiment pas des sinécures !!
Message par mwelche Lun 11 Nov 2013 - 17:02
Tu as l'affichage passer la marché arrière ? Une option pour les versions Europe ?
mwelche
mwelche
Masculin Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
Message par RzA Lun 11 Nov 2013 - 17:15
Oui il indique de passer la marche arriere suand il ne demande pas de reparer le verrou de direction !!!! Maos apres toujours pareil... Impossible de verouiller le system electrique, le volant et la mise en route de l'alarme...
Message par Ultor128 Sam 16 Nov 2013 - 23:00
Des nouvelles mon Rza? Comment cela se présente? Courage je pense bien à toi.
Ultor128
Ultor128
Masculin Nombre de messages : 1608
Message par RzA Dim 17 Nov 2013 - 0:42
Ultor128 a écrit:Des nouvelles mon Rza? Comment cela se présente? Courage je pense bien à toi.
Non mon pote car en plus de cela et depuis dimanche dernier, je suis tombé en panne aussi... donc au chaud dans mon lit....gueulard
Ca ira mieux dès lundi et je me penche à nouveau dessus....
De toutes façon, il n' y a pas cinquantes solutions : je ne trouve rien = Elecricien qui passe à domicile, il ne trouve rien = C.S Chevrolet + Valise...
Bon W.E à toi. Wink
Message par viking44rb Ven 22 Nov 2013 - 11:22
salut
régler le soucis?
ce n'est pas rassurant bang
viking44rb
viking44rb
Masculin Nombre de messages : 59
Message par aievonne Ven 22 Nov 2013 - 12:57
Merde je viens de lire ton post mon rza j'espère que tu auras vite la solution party1
Message par RzA Ven 22 Nov 2013 - 13:12
viking44rb a écrit:salut
régler le soucis?
aievonne a écrit:Merde je viens de lire ton post  mon rza j'espère que tu auras vite la solution  party1
la solution va être d'appeler la dépanneuse et de rapatrier la caisse jusqu'à un C.S Corvette.... j'en ai marre de me creuser la tête...ça fait trois semaines que ce cirque dure ...
Sinon il me reste toujours une barre de tranction pour l'ammener au vide-grenier des Roumains du dimanche...Boulet
Message par Guéna Ven 22 Nov 2013 - 16:14
Merdouillasse, bon , tu nous tiens au courant de se que c'est cette panne bang bang
Message par Thierry133 Sam 23 Nov 2013 - 3:12
Bon RZA, tu pourra en profiter en attendant pour mettre ton avatar à jour... Lol...
Sinon as tu débranché ta batterie et déchargé tes circuit (cosses + contre -) afin de repartir à zéro...
Tu ne va pas la brader à des Roms quand même! Salut les Vettistes
Thierry133
Thierry133
Masculin Nombre de messages : 2899
Message par Ultor128 Sam 23 Nov 2013 - 16:38
Shit ... Bon courage mon ami.
Ultor128
Ultor128
Message par RzA Sam 23 Nov 2013 - 21:17
Guéna a écrit:Merdouillasse, bon , tu nous tiens au courant de se que c'est cette panne bang bang
Bien entendu que je vais faire profiter des infos sur le forum dès que j'en saurai...autant que ça soit un seul con (moi) qui paye au cas où ça arrive à d'autres...willy
Thierry133 a écrit:as tu débranché ta batterie et déchargé tes circuit (cosses + contre -) afin de repartir à zéro...
Oui, j'ai répété l'opération trois fois dont une semaine entière pour l'une d'elles et à chaque fois, dès que c'est rebranché, ça passe en mode "accesoire" en allumant radio + ventilation + message"passer la marche arrière"... des Roms pourquoi pas finalement, échange contre trois jolies plantes et en six mois, je peux acheter une ZR-1 ..... Me***, je parle comme un Proxo là !!! willy
Ultor128 a écrit:Shit ... Bon courage mon ami.
Merci mon Eug ...
Dépanneuse prévu lundi matin, il y a un grand garage Opel à 20km de chez moi qui à l'air de toucher de la Corvette... (un des employés possède une C4, un autre une C3 et ils ont dèjà entretenu et vendu une C6 BVM de 2005, l'atelier m'a dit qu'il ont une valise + les disquettes GM pour les infos mais ne peuvent pas me garantir de trouver la panne.... de l'autre coté je ne sais pas si la dépanneuse peut rappatrier la caisse jusqu'à Lyon vaise (110km), à voir en fonction de mon contrat d'assistance avec le dépanneur....C'est le flou total, j'y verrai plus claire lundi midi... sachant que Corvette Lyon (offical) est avant tout un C.S Opel, je me demande si finalement le garage plus près ne ferait pas l'affaire ou alors envoyer la caisse chez un vrai Concess de la marque (ce n'est pas dit qu'il soient plus compétents mais au moins ils ont la matos à jour...)
