-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
trappe à essence
+8
L15
robby2262
Francois06
papyvette
12 participants
trappe à essence Empty trappe à essence
Message par papyvette Dim 9 Fév 2014 - 17:59
bonjour à tous. J'ai parcouru le fofo mais je n'ai pas trouvé le sujet qui m'intéresse.
Il s'agit d'un petit soucis apparemment connu sur les C6 : le verrouillage de la trappe à essence. J'ai eu droit à l'aérofrein latéral et je trouve que çà fait déséquilibré.
Je voulais simplement demander comment on démontait le système avec électro aimant
car il est vraisemblable que c'est le ressort de rappel qui est mort (wd40 inopérant)
Faut-il démonter le garde boue sous l'aile arrière gauche ?
Petite astuce mais je pense que vous la connaissez déjà. Pour rentrer, j'ai ouvert le coffre, fermé la trappe à essence et poussé la commande d'ouverture de secours vers l'avant. çà a tenu jusqu'à présent.
Je vais essayer si possible de changer le ressort.
merci par avance.
El papyvette Salut les Vettistes
papyvette
papyvette
Masculin Nombre de messages : 52
Modele Vette : C6 LS2
trappe à essence Empty Re: trappe à essence
Message par Stark 13 Dim 9 Fév 2014 - 20:01
Il me semble que ce problème est arrivé à l'un d'entre nous...mais je ne me souviens de qui il s'agit... Dsl Papy...  A la tienne
Message par Guéna Dim 9 Fév 2014 - 20:09
Tarzag la eu, et moi aussi, on a changé le ressort, démontage de la roue arriere et retiré le passage de roue, ca se démonte facile, no probleme, moi mon ressort était tout grippé, j'lai changé, tu peut le remplacé par n'importe quel autres ressort du meme diametre, et s'il est trop long, tu le coupe a la bonne longueur, car chez GM, il ne le détaille pas, il te vende toute la piece complete je crois pour 100€, alors que ce n'est que le ressort qui fatigue, et ca ne vaut rien, voila mon Papy, a toi de joué  party1
Message par papyvette Dim 9 Fév 2014 - 20:14
Merci pour ces précieux conseils. Il me semblait avoir vu quelque part que l'on pouvait changer le ressort mais c'est l'accès au bouzin qui me chagrinait un peu. Maintenant, grâce à vous, tout s'éclaire. You are the best banana
papyvette
papyvette
Message par Stark 13 Dim 9 Fév 2014 - 20:15
Guéna a écrit:Tarzag la eu, et moi aussi, on a changé le ressort, démontage de la roue arriere et retiré le passage de roue, ca se démonte facile, no probleme, moi mon ressort était tout grippé, j'lai changé, tu peut le remplacé par n'importe quel autres ressort du meme diametre, et s'il est trop long, tu le coupe a la bonne longueur, car chez GM, il ne le détaille pas, il te vende toute la piece complete je crois pour 100€, alors que ce n'est que le ressort qui fatigue, et ca ne vaut rien, voila mon Papy, a toi de joué  party1
Je savais bien que je l'avais lu quelque part....
Merci Guéna!  party1 party1 party1
Message par Guéna Dim 9 Fév 2014 - 20:38
Voici la piece complete avec le ressort, il est la, le p'tit ressort qui merdouille, j'en est mis un plus costaud, celui d'origine est naze, pas étonnant qu'il y est des soucies avec  willy
trappe à essence Copie_10
Message par papyvette Dim 9 Fév 2014 - 21:11
Encore merci. Pas la peine d'aller engraisser GM et les intermédiaires si on peut faire autrement. thumright
papyvette
papyvette
Message par papyvette Lun 10 Fév 2014 - 9:19
Merci Guéna, opération effectuée sans difficulté. Même pas besoin d'enlever complètement le passage de roue, on peut passer la main. Le plus dur est de trouver le ressort.
 thumright
papyvette
papyvette
Message par Stark 13 Lun 10 Fév 2014 - 9:53
Bien joué Papy!  party1
Message par aievonne Lun 10 Fév 2014 - 10:18
Et bien joué Guéna aussi.  party1
Corvette passion.  Corvette Passion
Message par titanes31 Lun 10 Fév 2014 - 10:43
tu vois papyvette ce forum est une mine d'or,donc tu vas économiser de l'argent en faisant quelques bricoles toi même et aussi gain de temps de ne pas aller chez le mécano, CQFD
Message par Francois06 Lun 10 Fév 2014 - 10:58
Toi avant de te lire faut prendre une grande inspiration  trappe à essence 839752
Francois06
Francois06
Nombre de messages : 262
Message par papyvette Lun 10 Fév 2014 - 11:20
titanes31 a écrit:tu vois papyvette ce forum est une mine d'or,donc tu vas économiser de l'argent en faisant quelques bricoles toi même et aussi gain de temps de ne pas aller chez le mécano, CQFD
Je ne doutais pas, après l'avoir parcouru, du sérieux de ce forum. Je ne suis pas un grand technicien en mécanique mais si je peux apporter ma modeste contribution pour autre chose je ne manquerai pas de le faire (par exemple quelqu'un du fofo qui passe près de chez moi et qui à besoin de s'hydrater ou autre) Wink
papyvette
papyvette
Message par Guéna Lun 10 Fév 2014 - 11:44
Exact, pas besoin de démonté entierement le passage de roue, ta vu, rien de compliqué, impect mon Papy, t'es un "Chef"  Salut les Vettistes
Message par Guéna Lun 10 Fév 2014 - 11:46
 trappe à essence 839752 trappe à essence 839752
Message par robby2262 Ven 28 Fév 2014 - 17:46
je me retrouve avec un message d'erreur "vérifier trappe à essence" elle est pourtant fermé normalement tout comme le bouchon
je ne comprend pas trop
une idée ?
robby2262
robby2262
Nombre de messages : 1695
Message par papyvette Ven 28 Fév 2014 - 18:05
C'est bizarre car quand la mienne est restée ouverte à cause du ressort, je n'ai pas eu de message ou autre au tableau de bord
papyvette
papyvette
Message par robby2262 Ven 28 Fév 2014 - 18:09
papyvette a écrit:C'est bizarre car quand la mienne est restée ouverte à cause du ressort, je n'ai pas eu de message ou autre au tableau de bord
pardon je rectifie le message exact c'est "vérifier le bouchon d'essence"
robby2262
robby2262
Message par Guéna Ven 28 Fév 2014 - 18:31
robby2262 a écrit:je me retrouve avec un message d'erreur "vérifier trappe à essence"  elle est pourtant fermé normalement tout comme le bouchon
une idée ?
Pas sur, mais c'est pas suite a avoir mis du carburant ?
Message par robby2262 Ven 28 Fév 2014 - 18:38
une idée ?
non suite au changement d'embrayage, après un mois d'immobilisation quand je l'ai enfin reprise c'est la première chose qui c'est affiché
robby2262
robby2262
Message par Guéna Ven 28 Fév 2014 - 18:42
Tu a essayez d'ouvrir ton bouchon d'essence, et de de le refermé
Message par robby2262 Ven 28 Fév 2014 - 18:43
Oui j'ai essayé ça et j'ai bien vérifié mais bon
Tu peux enlever le message mais au bon d'un moment il revient
robby2262
robby2262
Message par Guéna Ven 28 Fév 2014 - 18:49
Je sais plus ou j'ai vu que quand tu refermais mal le bouchon, tu pouvais avoir un message d'erreur  bang
Message par robby2262 Ven 28 Fév 2014 - 18:51
Ce n'est pas trop grave mais c'est chiant
robby2262
robby2262
Message par titanes31 Ven 28 Fév 2014 - 19:57
c'est mieux que si il était marqué :"cette voiture n'a pas la couleur d'origine, veuillez vous présenter au poste de police dans les plus brefs délais,pour un contrôle APPROFONDI!!
