Le Deal du moment : -29%
269.99 €
AJOUT DE RADIATEUR D HUILE MOTEUR C3 1979
Ju93du13
bottasso
AJOUT DE RADIATEUR D HUILE MOTEUR C3 1979 Empty AJOUT DE RADIATEUR D HUILE MOTEUR C3 1979
Message par bottasso Lun 5 Mai 2014 - 19:00
bonjour
je vais monter un radiateur d huile moteur supplementaire dans l aile avnt gauche ..
je recherche des infos ou photos des modif deja faites ..
j ai dejai sortie le radiateur de boite devant un radiateur neuf avec un gros ventilo electrique et plaque de guidage flux d air .....mais je trouve quel chauffe encore beaucoup ..aucun probleme moteur etc etc..
donc je vais monte un radiateur d huile dans l aile avant devant la roue suite a un choc av gauche le pare boue n est pas haut top dinc decoupe et mise en place d un radiateur d huile avec ventilo entre les renfort du pc avant et le phare gauche .les flexibles seront dans l aile et retour apres de boitier direction sur le filtre ...
je cherche une plaque sandwich pour mon bloc l48 ou ref car je ne parle pas anglais ..
conseil bienvenue
merci
patrick
marseille
bottasso
bottasso
Masculin Nombre de messages : 61
Modele Vette : l 48 1979 c3 blanche
AJOUT DE RADIATEUR D HUILE MOTEUR C3 1979 Empty Re: AJOUT DE RADIATEUR D HUILE MOTEUR C3 1979
Message par Nanthiat Mar 6 Mai 2014 - 6:33
Moi aussi elle chauffe donc j'ai commandé un radiateur alu mais sur le circuit d'eau.. Ce qui refroidira mieux le moteur donc l'huile.. Pourquoi rajouter un radiateur d'huile ??  party1
Message par Ju93du13 Mar 6 Mai 2014 - 7:53
Bah pour diminuer la température d'huile Wink
"Je sais c'est la réponse du siècle".
Sur ma C4 j'ai la température d'eau qui ne dépasse jamais les 105 degrés ce qui en certaine circonstance (accélération sur cote) est vraiment très raisonnable, mais ma température d'huile a tendance a partir en vrille vers les 130 dans des phases comme celles ci.
Et j'ai beau avoir une température d'eau suffisamment basse, sa ne réduit pas la température d'huile.
d'ou l’intérêt du radiateur d'huile Wink
Ju93du13
Ju93du13
Modele Vette : C4 1986 L98 US
Message par Nanthiat Mar 6 Mai 2014 - 10:07
J'ai le même problème, il est normal que l'huile soit plus chaude que l'eau vu la proximité de celle ci non??
Si l'on refroidi plus l'eau il y aura une baisse automatique de la température du moteur donc du l'huile..
Non???
Message par Ju93du13 Mar 6 Mai 2014 - 11:44
Oui c'est sur mais je suis pas certain que se soit la meilleur façon de faire !?
par exemple je ne verrais pas ma température d'eau a moins de 90 degrés, je trouve que c'est trop froid. (après c'est peut être juste une impression)
Mais mon ventilateur se déclenche a partir de 110 degrés pour la maintenir a 105, donc je dirais que c'est normal que l'eau soit a 105, je suis persuadé que reprogrammer simplement le thermostat permettrait de rester dans les 90 degrés tout le temps sans ajout d'un radiateur, mais est ce que c'est bon pour le moteur ?
Tu comprends ce que j'essaye de dire ?
Sinon Vince Ricaine m'a proposé une solution et franchement sa marche très bien, c'est de changer l'huile moteur qui est en 5w30
d'origine sur la C4 par de la 5w40 !
Avec ce changement d'indice j'ai perdu 10 degrés en température d'huile, toute conduite confondu ^^
Ju93du13
Ju93du13
Message par phane Mar 6 Mai 2014 - 12:01
Sur la JEEP j'ai fait rajouter un carter d'huile grande contenance + un radiateur d'huile (& un mano) pour la boîte auto, depuis plus d'effet de patinage après 1/2 journée de TT
Masculin Nombre de messages : 7397
Message par Ju93du13 Mar 6 Mai 2014 - 15:16
sa tu l'a fait pour la boite du coup ? pas pour le moteur ?
Ju93du13
Ju93du13
Message par phane Mar 6 Mai 2014 - 15:53
C'est la boîte qui bouillait, pas le moteur (l'huile passe toujours par le radiateur moteur mais passe aussi dans un petit radiateur supplémentaire)
Sur la C3 je ne pense pas que la boite chauffe anormalement (je n'ai pas de clim, donc un radiateur de moins Wink )
Message par Ju93du13 Mar 6 Mai 2014 - 16:36
d'accord Smile
Ju93du13
Ju93du13
Message par jeremie Mar 6 Mai 2014 - 16:57
Si tu veux monter un radiateur dans l'aile, il faudra bien le proteger contre les projectiles!!
Message par misterZ Mar 6 Mai 2014 - 17:36
un radiateur d'eau supplémentaire ne fera rien... au max la pression du circuit de flotte sera limité par le ressort du bouchon soit en gros 1.5bar
donc techniquement et sans faire d'études poussée en mécanique des fluides, l'eau sera toujours au max, à +/- 100 105°C (après ça part en vapeur, souvenez vous en pour faire cuire les pâtes lol)
par contre, un radiateur d'huile supplémentaire est bien utile : plus grande capacité d'huile (radiateur en plus) et surface de pour refroidir la quantité d'huile plus importante
avec les bon radiateur trucool dimensionnés comme il faut, je pense que tu auras beaucoup moins d'emmerdes avec ça en ce qui concerne ta température d'huile Wink
Nombre de messages : 2706
Message par Nanthiat Mar 6 Mai 2014 - 19:38
Bonne analyse...  party1
Message par bottasso Sam 10 Mai 2014 - 7:57
bonjour a tous
merci de vos reponse .
j ai un golf gti serie 1 ou il y a un radiater d huile l eau est toujours vers 90° et l huile normal entre 115 et 130 cela depend comme on roulait .
je trouve que sur la c3 l auto chauffe beaucoup .
le radiateur est neuf en acier .masque d air ventilo elect .sonde etc etc.
mais la solution sur le radiateur d huile sera plus efficace..on refroidit la plus haute temperature ..sur tous les modeles sportif il y a des radiateur d huile .porsche bmw etc.
je sais que c est pas d origine mais etant mecanocela me fais mal au coeur c et chauffe
donc je cherche si on avait des photos des montage excistant
patrick
marseille
merci
bottasso
bottasso
Message par Nanthiat Sam 10 Mai 2014 - 8:26
Tuck qui a une vette de référence (elle est en vente sur le fofo) il a résolu son problème de chauffe et roule beaucoup avec et vite: radiateur alu avec gros ventilo et carter d'huile grande capacité... Il habite dans le sud est et n'a plus de souci... Wink
Après c'est sur si tu veux faire de la compétition tu peux toujours faire mieux.. Mon avis à trois sous..
Message par bottasso Mer 25 Juin 2014 - 15:42
bonjour
j ai opte pour un radiateur supplementaire d huile moteur.car j ai change le radiateur par un plus large mais pas suffisant.donc je recherche un reference d un kit qui va bien deplus je crois que j ai un moteur 305 avec jauge a huile a droite ......surprise.surprise.
des photo de montage serait sympa .
j ai vu vince a fait un modif de radiateur mais de huile bv mais pas moteur
bottasso
bottasso
Message par Vince Mer 25 Juin 2014 - 17:02
bottasso a écrit:j ai vu vince a fait un modif de radiateur mais de huile bv mais pas moteur
tu as mal vu Wink c'est un radia d'huile moteur
pas de radia de boite (boite méca)
Message par bottasso Jeu 26 Juin 2014 - 11:57
bonjour
quelle reference la plaque sandwich et le nombre de rang du radiateur ..
je vais le mettre dans l aile av gauche devant la roue gauche ..
ce choix la est du a un choc de l auto avant gauche reparer aux us et mal .
le pare boue interieur a moitier detruit.et il est de bon cote du filtre sauf que j ai un bloc de 305 ...
je vais essayer defaire des photos ....
merci A tous
bottasso
bottasso
Message par Vince Jeu 26 Juin 2014 - 14:40
avec les projections de cailloux, il va pas faire long feu sans pare boue.
mon radia, c'est ça :
https://www.summitracing.com/parts/bmm-70266
je n'ai pas retrouvé la commande de ma plaque sandwitch, mais de mémoire c'était une DERALE thermostatique.
peut-être celle là ?
http://www.summitracing.com/int/parts/der-15720/
c'est les mêmes pour tous les small blocks quelle que soit la cylindrée.
j'ai raccordé le tout avec de la durite avia en -10AN (5/8"). les raccords côté radia ou plaque sandwitch, c'est du 1/2NPT.
pour l'huile moteur, il ne faut pas descendre en dessous de 1/2" de diamètre intérieur sinon ça fait une restriction...
Message par bottasso Ven 27 Juin 2014 - 10:22
merci
pour les infos .j ai pas commander chez eux.
je passe par eckers.il me le font pas .
le radiateur sera devant la roue av ghe avec un peu grillage pour sur les porsches.cela regul ou deplace les points chaud.
merci pour les infos .je le fais apres les vacances s il me reste un peu d argent..
merci
bottasso
bottasso
