Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Donca et sa LT1 de 95
+15
COCOBERRY
olivetudy
phil lt1
dhrider666
cpugourou
yves@14
blackbird
djul
el'diablo
fred_79
Donca
19 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Donca et sa LT1 de 95 - Page 4 Empty Re: Donca et sa LT1 de 95
Message par djul Dim 24 Mai 2015 - 22:37
Tu peux laisser comme ça , aucun soucis.
djul
djul
Masculin Nombre de messages : 1048
Message par Donca Lun 25 Mai 2015 - 18:47
Impec. Merci pour l' info.
Donca
Donca
Nombre de messages : 764
Message par Donca Sam 30 Mai 2015 - 11:48
Hello tout le monde,
J' ai acheté un filtre à essence car je n' en ai pas actuellement :
Donca et sa LT1 de 95 - Page 4 30.54
Ne devrais je pas avoir une protection thermique juste à coté du cata ? on vois 4 taraudages sur le longeron. Ca ne serait pas la fixation ? Je ne l' ai pas monté du coup, préférant attendre pour bien faire.. Un autre endroit peut être..
Merci.
Donca
Donca
Message par djul Sam 30 Mai 2015 - 12:15
Moi mon filtre n est pas protégé en tout cas.
djul
djul
Message par Donca Dim 14 Juin 2015 - 17:07
Bonsoir tout le monde.
J' ai bien peur d' avoir un souci d' embrayage sur ma ZF6...Sad
Je m' explique : depuis quelque temps,sur autoroute, en reprise pepère genre sous régime , 120 en 6ème, 2500 tours, à l' accélération pour se relancer gentiment, elle émettait un court bruit strident genre 2 seconde, compte tours qui monte brièvement. J' ai pris ça pour une vibration en sortie de boite. J' ai du jeu de bas en haut si on saisi l'arbre juste au palier du cul de la boite.
A ce phénomène, très aléatoire, un patinage bien plus fréquent s' est rajouté...Silencieux par contre, a un peu tous les règimes, on sent qu' elle ne part plus comme avant. On dirait qu' elle hésite. Je peux rouler mais je ne peux plus lui tirer sur la bride. Au démarrage par contre, même sec, aucun pb, je fais patiner les roues si je veux. En cote (il y en a pas ici donc à la cale de mise à l' eau des bateaux), elle émet comme un chouienement hydraulique de boite auto, peine un peu lamentablement mais s' arrache.
Bref ça vous inspire quoi ? Disque hs non ? La course à la pédale est longue mais je n' ai pas de comparaison avec une autre.
C' est grave Docteur? Crying or Very sad
Donca
Donca
Message par djul Dim 14 Juin 2015 - 17:36
Essayes de mettre la 5 eme à l arrêt et frein à main bien serré tu essayes de la faire décoller . Si elle cale pour le moment ton embrayage n est pas hs. Si ce n' est pas le cas , tu es bon pour tomber ta boîte et Le changer. Tu vérifieras aussi le volant moteur bimasse fragile.
djul
djul
Message par Donca Dim 14 Juin 2015 - 18:02
Merci pour le conseil, j'irai bosser avec demain et j essaierai pour voir si elle cale.  Sur la ZF6, c' est automatiquement un bimasse  ? Je me posai la question car j' ai lû quelque part sur le forum que l' on ne trouve plus de bimasse en echange standard. C' est quoi les symptômes s' il est hs ? On peut le tester maintenant ?
Donca
Donca
Message par djul Dim 14 Juin 2015 - 19:35
Oui automatiquement un bimasse. On trouve facilement des monomasse en fonte ou des kits pour refaire le tiens.
Si il est hs , il fait un bruit typique , regarde sur YouTube il y a des vidéos. Tu le verras encore mieux au démontage.
djul
djul
Message par Donca Mar 16 Juin 2015 - 19:10
Hello,
Bon j' ai confirmation que mon disque d' embrayage est hs et seulement lui. J' ai embarqué un mécano pro pour un petit essai et comme ça ne s' arrange pas, ça a été vite vu. Dés que j' accélère fort en sous régime, ça patine et l' aiguille du compte tour s' affole. Je peux rouler mais seulement cool.
Je vais donc me mettre en chasse d' un kit d' embrayage.
Rock auto propose ça :
https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=200063&cc=1041376&jnid=481&jpid=2
Ca vaut quoi cette marque pour un usage standard ?
Que faut il prévoir tant que l' on y est ? Butée ? Roulement du volant ? Roulement au cul de la boite ( j' ai du jeu) ? Quels joints ? Autre chose ?
Ca me tente de la déposer moi même, sauf que je n' ai pas de fosse...  Confused J' aimerai juger de la complexité du job.
Que faut il savoir pour ne pas trop galérer ? Un tutorial ZF6 quelque part ? Un outillage spécifique ?
Je suis preneur de toutes infos. Merci à ceux qui sont passés par là, leur expérience m' intéresse.
Donca
Donca
Message par Donca Mer 5 Aoû 2015 - 14:45
Salut tout le monde.
Mon embrayage étant changé, profitant des vacances, je voudrais maintenant procéder au remplacement des amortisseurs achetés voici un petit moment.  L' ancien proprio avait monté des amortisseurs De Carbon racing trop durs pour un usage routier.
Pas de soucis pour l' avant.
A l' ar par contre, le montage d' origine a été remplacé. Je cherche les deux supports d' amortisseurs supérieurs, sorte de platine ovale avec trois trous. Un pour l' amorto, deux pour la fixation à la caisse. Actuellement j' ai deux sortes d' équerres pour un autre montage. Qui aurait ça à me vendre ou une piste ?
Sur cette photo trouvée sur le net, c' est la platine noire ovale en haut de l' amortisseur :
Donca et sa LT1 de 95 - Page 4 05.43
Merci les gars. Salut les Vettistes
Donca
Donca
Message par Donca Lun 10 Aoû 2015 - 14:58
Up!
Personne pour mes platines d'amortisseur???
Je sais pas où trouver ça. Sad
Donca
Donca
Message par david Lun 10 Aoû 2015 - 17:09
J ai regardé de mon coté mais c est pas simple.Si je trouves je te tiens au jus.
Message par Donca Lun 10 Aoû 2015 - 17:21
Merci David.
Ca serait super...
Donca
Donca
Message par djul Lun 10 Aoû 2015 - 18:43
Pareil je scrute Ebay, si je trouves te files le liens Wink
djul
djul
Message par Donca Mar 11 Aoû 2015 - 16:17
Merci..
Donca
Donca
Message par david Ven 14 Aoû 2015 - 7:38
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/745103836.htm?ca=20_s
Tu peux toujours appellé,je vois sur la photo qu il y en a un.Il a peut être l autre.
Message par Donca Ven 14 Aoû 2015 - 12:42
Bien vu...merci.
J'ai demandé par mail s'il serait vendeur.
Dans le Gard, il y a aussi une c4 au détail sur lbc mais il n'ont plus...domage.
Donca
Donca
Message par Donca Mer 2 Sep 2015 - 17:39
Bon, toujours pas trouvé mes supports d' amortisseurs. Personne aurait ça ?????? bow
Donca
Donca
Message par djul Jeu 3 Sep 2015 - 16:31
je viens d 'en voir passer sur ebay, mais vendu complet avec l'amorto..
djul
djul
Message par el'diablo Sam 5 Sep 2015 - 7:55
Bonjour
As-tu demandé ici ??
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/843304116.htm
el'diablo
el'diablo
Masculin Nombre de messages : 386
Message par Donca Sam 5 Sep 2015 - 20:04
Oui.
Il en avait une paire pour 50e mais plus de nouvelles depuis le 24/08... il ne réponds plus. Pas compris pourquoi.
Donca
Donca
Message par Donca Sam 19 Sep 2015 - 10:31
Hello...
Toujours en quète de mes supports d'amortisseurs. J'envisage de les fabriquer maison. Mais en attendant je voudrais purger mes freins. Qui pourrait me dire la quantité de dot4 nécessaire ?? Rien dans le haynes à ce sujet.
Merci...
Donca
Donca
Message par david Dim 20 Sep 2015 - 7:32
Quand j ai purgé la mienne pour bien nettoyé le circuit j ai passer presque 1 litre.
Message par Denis ZR-1 Dim 20 Sep 2015 - 7:50
Donca a écrit:Hello...
Merci...
Si tu purges, profites en pour passer en Dot 5.1. Salut les Vettistes
Masculin Nombre de messages : 7868
Message par Donca Dim 20 Sep 2015 - 17:04
Passer du dot3 d'origine au 5... on peut? On y gagne quoi?
Merci.
Donca
Donca
