Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Problème de compte tour
emile61
m@rco123
jéjévette27
Problème de compte tour Empty Problème de compte tour
Message par jéjévette27 Dim 28 Déc 2014 - 17:35
salut à tous
j'ai un souci de compte tour qui ne fonctionne plus, après avoir changé le cable et vérifié le compte tour en lui même, je me suis aperçu que s'est l'axe au niveau de l'allumeur qui est foiré. je l'ai commandé, et voilà ce que j'ai reçu:
à gauche le neuf, à droite le vieux:
[img]Problème de compte tour Sam_0310[/img]
quand on regarde les deux, le sens des engrenage est inversé, vous auriez une solution?
jéjévette27
jéjévette27
Masculin Nombre de messages : 19
Modele Vette : corvette C3 Convertible 1973 L82
Problème de compte tour Empty Re: Problème de compte tour
Message par m@rco123 Dim 28 Déc 2014 - 17:50
euh, le faire changer ! ... je vois que ca !
m@rco123
m@rco123
Nombre de messages : 494
Message par jéjévette27 Dim 28 Déc 2014 - 18:31
j'ai regardé sur plusieurs site et à chaque fois c'est le même problème, l'engrenage n'est pas dans le bon sens...
jéjévette27
jéjévette27
Message par philip76 Lun 29 Déc 2014 - 10:13
Ce n est pas demontable ?
Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Message par Colibricol Lun 29 Déc 2014 - 10:29
C’est ce que je pensais aussi... du moins si l’engrenage et l’axe sont 2 pièces diff. et que c’est l'axe qui est HS. Tu peux peut être en chauffant l'engrenage et le chasser hors... le plus dur est de retire les pièces. Pour les remettre axe au congel, et l’engrenage bien chaud...
Tu n'as rien à perdre, les deux pièces ne pourront plus te servir de toute façon !!!
Si non, bonne recherche pour trouver l’autre parie de l’engrenage aussi... et en faire un couple qui fonctionne.
Message par emile61 Lun 29 Déc 2014 - 13:22
Bonjour, je pense que séparer l'engrenage de son axe pour l'inverser ne servirait à rien ! Il sera toujours dans le mauvais sens.....
emile61
emile61
Nombre de messages : 329
Modele Vette : C3 1982
Message par m@rco123 Lun 29 Déc 2014 - 13:49
emile61 a écrit:Bonjour, je pense que séparer l'engrenage de son axe pour l'inverser ne servirait à rien ! Il sera toujours dans le mauvais sens.....
m@rco123
m@rco123
Message par Vince Lun 29 Déc 2014 - 14:03
toi, tu as triché.
quand je retourne mon écran, les dents ne changent pas de sens contrairement à ton image Wink
Message par Colibricol Lun 29 Déc 2014 - 15:01
Non je parle de prendre l'ancien engrenage... si non impossible de faire comme la photo... il y en qui sont magicien ici!
Message par m@rco123 Lun 29 Déc 2014 - 16:19
non, pas d'effet mirroir ...
J'ai copié, renversé ( haut / bas ) collé ... c'est tout !
m@rco123
m@rco123
Message par jéjévette27 Lun 29 Déc 2014 - 17:14
j'ai regardé et l'axe + engrenage ne sont qu'une seul pièce, sa ne se démonte pas...
pas d'autre solution??
jéjévette27
jéjévette27
Message par chevyy80 Ven 2 Jan 2015 - 17:53
"renverser haut bas" c'est un effet miroir justement.
il faut faire une rotation de 180 degrés en fait, et là tu t’aperçois que le sens de l'engrenage ne change pas de sens
chevyy80
Message par gab91400 Mer 20 Juin 2018 - 17:29
je re-ouvre ce post car j'en ai pas trouvé de plus approchant, j'ai sur ma 73 donc avec un entrainement mécanique le compte tour qui ne fonctionne que lorsque je suis tres haut dans les tours, lorsque j'actionne le cable a la main il fonctionne tres bien et librement et entraîne le compte tour sans aucun effort particulier, donc cela ne semble pas provenir du câble ni du compte tour.
Est ce possible que ce soit ce même axe qui soit usé également au niveau de l'allumeur? ou un pb de graisse qui aurait durcit et empêcherait la rotation ?
gab91400
gab91400
Masculin Nombre de messages : 175
Modele Vette : C3 convertible 1973
Message par BAROUF Mer 20 Juin 2018 - 21:17
gab91400 a écrit:Bonjour,
pas du tout, si la rotation est stoppée ça détruit l'engrenage .
Message par gab91400 Jeu 21 Juin 2018 - 9:34
merci Barouf, je vais essayer de nettoyer un peu au niveau de l'allumeur ce Week-end pour mieux voir ce qu'il se passe, je pense que si je démonte la douille filetée en bronze de la photo ci dessous, j'ai accès à la vis sans fin de l'engrenage ?
Problème de compte tour 20180610
gab91400
gab91400
Message par BAROUF Jeu 21 Juin 2018 - 13:06
je pense que quand tu aura démonté l'engrenage tu verras pourquoi ça n'entraine pas ..
Message par gab91400 Ven 22 Juin 2018 - 8:53
Problème de compte tour 20180611
j'ai pas eu bcp a chercher pour trouver le pb.
gab91400
gab91400
Message par BAROUF Ven 22 Juin 2018 - 9:02
ben oui ... Smile
