Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Renseignement valve DA et croisillons
Renseignement valve DA et croisillons Empty Renseignement valve DA et croisillons
Message par rourou0717 Dim 1 Fév 2015 - 17:39
Bonjour à tous
Travaux d'hiver  :
1er : j'ai une petite fuite sur la valve direction assistée, qui vide le réservoir en 1 semaine, c'est un espèce de "gicleur" qui n'est plus étanche
Il n'est pas détaillé sur les doc ....a quoi sert il ? est ce la même chose que les valves des étriers de frein ?
2eme : changement des croisillons des 3 arbres de transmission, y'a t il une difficulté particulière pour sortir les arbres ?
Par avance merci de votre retour Salut les Vettistes
rourou0717
rourou0717
Masculin Nombre de messages : 671
Renseignement valve DA et croisillons Empty croicillons
Message par TUDOR Dim 1 Fév 2015 - 20:08
pas de problemes mais prendre sans graisseurs (plus solide) et bien prendre ordre de demontage g/d plus reperage trous de fixation (boulons)un coup de pointau a faire sur chandelles +1 lors du demontage par roue (pour souleve)lors du demontage jean
TUDOR
TUDOR
Masculin Nombre de messages : 107
Modele Vette : CORVETTE C3 1976
Renseignement valve DA et croisillons Empty Re: Renseignement valve DA et croisillons
Message par rourou0717 Dim 1 Fév 2015 - 21:21
Merci pour l'info party1
rourou0717
rourou0717
Message par corvette-andy Mar 3 Fév 2015 - 16:38
Bonjour .
pourquoi , bien repérer la position, lors de ma restauration j'ai tout démonté , à part G et D
je n'ai pas fait attention au remontage .
dès lors que l'on change tous les croisillons c'est quoi le risque ?
corvette-andy
corvette-andy
Masculin Nombre de messages : 50
Modele Vette : corvette 1975
http://corvette-andy44.com
Renseignement valve DA et croisillons Empty valve
Message par TUDOR Mar 3 Fév 2015 - 19:38
c'est une question d'equilibrage et usure avec le temps mais pas de problemes sinon jean
TUDOR
TUDOR
