29.99 €
Fuite moteur
dhrider666
sauvetatcorvette
Fuite moteur Empty Fuite moteur
Message par sauvetatcorvette Lun 18 Avr 2016 - 11:12
Bonjour à tous;quelqu'un à t'il eu un problème de fuite d'huile sur le haut moteur derrière l'allumeur ?Ça fume en tombant sur l'échappement et ça consomme de l'huile pour rien.
Y a t'il une sonde ou autre qui pourrait fuir ?Merci scratch
sauvetatcorvette
sauvetatcorvette
Nombre de messages : 4
Fuite moteur Empty Re: Fuite moteur
Message par dhrider666 Lun 18 Avr 2016 - 22:54
sonde a pression d'huile moteur 2 capteur, le miens l'huile sortait par les fils le diaphragme était défoncé
dhrider666
dhrider666
Masculin Nombre de messages : 292
Modele Vette : Corvette LT1 1994
Message par christophe33 Mar 19 Avr 2016 - 8:16
Tu pourra mettre une photo?
que je vérifie le mien au cas ou
Message par el'diablo Mar 19 Avr 2016 - 9:18
Attention je ne sais pas si l'implantation des pressostats sur le L98 et idem au LT1 mais "sauvetatcorvette" à un L98 je dis cela pour Christophe33 !
Sur le LT1 les pressostats sont derrière le plenum et dessous la baie de pare brise. 😁😁
el'diablo
el'diablo
Masculin Nombre de messages : 386
Message par Ju93du13 Mer 20 Avr 2016 - 12:40
sauvetatcorvette a écrit:Bonjour à tous;quelqu'un à t'il eu un problème de fuite d'huile sur le haut moteur derrière l'allumeur ?Ça fume en tombant sur l'échappement et ça consomme de l'huile pour rien.
alors ça en est ou ?
J'en ai déja eu par la, c'était le joint d'un des cache culbuteur qui ne faisait plus étanchéité vers l'arrière et ça coulait sur l'échappement également
Ju93du13
Ju93du13
Modele Vette : C4 1986 L98 US
Message par sauvetatcorvette Jeu 21 Avr 2016 - 8:43
dhrider666 a écrit:sonde a pression d'huile moteur 2 capteur, le miens l'huile sortait par les fils le diaphragme était défoncé
Salut,merci pour vos réponses,je vais vérifier ça dès que possible look
sauvetatcorvette
sauvetatcorvette
Message par blackbird Jeu 21 Avr 2016 - 13:47
Moi c'etait le raccord de pression d'huile , je l'ai refait.
Fuite moteur <a href=Fuite moteur P1050610" />
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par christophe33 Jeu 28 Avr 2016 - 8:05
moi j'ai une fuite sur le cache culbuteurs coté alternateur, je ne sais pas comment défaire le tendeur de courroie pour ensuite démonté l'alternateur pour changer ce fameux joint
