-38%
99.99 € 159.99 €
SYS CLIGNOTE
SYS CLIGNOTE Empty SYS CLIGNOTE
Message par phivette Dim 12 Juin 2016 - 17:56
Salut a tous ,
je vient de faire un petit tour avec ma C4 et elle me fait un truc bizarre !!
au compteur il y a un SYS qui clignote de temps en temps a la place de la conso et aprés la conso revient .
J'ai juste changer de poste radio .
si il y a une personne qui a déja vu ce truc !!!
j'ai une petite photo hihi!!
Merci d'avance
https://i.servimg.com/u/f35/15/26/07/31/dsc_6510.jpg
phivette
phivette
SYS CLIGNOTE Empty Re: SYS CLIGNOTE
Message par Mimi77 Dim 12 Juin 2016 - 18:27
batterie qui te lâche....
Tu n'es pas seul à avoir eu ce pb après un changement d'A/R >1er Post , 2nd Post
Lecture des codes erreur > Codes
Message par phivette Dim 12 Juin 2016 - 18:50
tu a peut être raison car j'ai recharger la batterie !avant de la remonter !
j'ai mis un nouveau poste radio et en faisant des tests la batterie c'est vidé .
Donc je lai recharger et depuis sa clignote .
J'ai vu sur un manuel qu'i parle du système antivol .
Je ne c'est pas si j'ai un antivol !
phivette
phivette
Message par VETTE 30 Dim 12 Juin 2016 - 20:32
si tu a un système antivol qui est en fait l'anti démarrage avec la clé de contact qui possède une résistance intégrée
Si tu a la batterie d'origine elle a au moins 8 ans ne t'étonne pas si elle te lache mainteanant
tu a un coupe circuit à clé afin d'éviter la décharge que j'avais posé sur la vette
VETTE 30
VETTE 30
Masculin Nombre de messages : 1076
Message par phivette Lun 13 Juin 2016 - 15:18
la batterie n'a que 1 an et je vois pas ou ce trouve cette antivol !
je t'explique j'ai changer le poste car l'ancien ne fonctionnai plus et donc depuis sa m'affiche le SYS au tableau de bord mais pas de code erreur .
Il ce peut aussi que j'ai brancher le plus permanent a une fiche plate que j'ai trouver dans la console .
et sous le tableau de bord coté passager j'ai vu plein de fils coupé !!
TU EN PENSE QUOI ?
phivette
phivette
Message par phivette Lun 13 Juin 2016 - 15:21
le coupe circuit je l'ai bien vu dans l’habitacle moteur et je le coupe toujours quand je la range au garage !!!
phivette
phivette
Message par phivette Lun 13 Juin 2016 - 17:56
c'est bon j'ai trouver le problème j'avait brancher un fil sur une fiche avec plusieurs fils dessus je ne c'est pas du tous a quoi elle serre !!!
du coup la cool sa fonctionne .
Est ce qui y a des fusibles caché autre part que dans la boite a fusible a coté du passager ?
phivette
phivette
Message par david Lun 13 Juin 2016 - 20:50
phivette a écrit:c'est bon j'ai trouver le problème j'avait brancher un fil sur une fiche avec plusieurs fils dessus je ne c'est pas du tous a quoi elle serre !!!
dessous la boite a gant tu en as d autre.
Message par VETTE 30 Mar 14 Juin 2016 - 5:38
les fils coupés se sont ceux de l'ancien poste ayant débranché le préampli qui se trouvais là pour raccorder les amplis boses sur des sorties RCA du nouveau poste
VETTE 30
VETTE 30
Message par phivette Mar 14 Juin 2016 - 15:08
Merci les gars,
je regarde car en touchant a tous les fils du coup j'ai un fusible qui a grillé,
car la lumière du boitier de commande de clim auto ne s'allume plus !!!!
il me semble que j'ai entendu un petit clic coté du volant !
est ce possible qui il y ait un fusible sous le volant ?
phivette
phivette
Message par phivette Mar 14 Juin 2016 - 18:12
c'est bon j'ai trouvé mon fusible grillé comme a dit David sous la boite a gants !!
Cool merci de m'avoir aiguillé .
phivette
phivette
