599 €
vidange moteur
tophe33
vidange moteur Empty vidange moteur
Message par tophe33 Dim 13 Nov 2016 - 7:31
salut les gars!
petite question,je m'apprête à vidanger le moteur,mais au niveau du remplissage d'huile,par où le fait on?
à priori,cela serait à coté du renifleur,cache culbuteur gauche,il y a effectivement un bouchon à vis,mais ce dernier fait un quart de tour
dans le vide puis ne se devisse pas,du coup je veux pas forcer et foirer quelque chose...
quelqu'un peut il me guider sur ce coup là?
merci
tophe33
tophe33
vidange moteur Empty Re: vidange moteur
Message par Nanthiat Dim 13 Nov 2016 - 7:47
Tu as un bouchon sur un cache culbuteur.. Tu appuies dessus et tu fais un quart de tour et il s'enlève.. Wink
Message par Céline 75 Dim 13 Nov 2016 - 8:34
Sinon par le carbu
Nan j'deconne ... vidange moteur 839752 vidange moteur 839752 vidange moteur 839752
C'est comme y dit le coincoin
Modele Vette : C3 75'mod
Message par Vince Dim 13 Nov 2016 - 10:16
C'est effectivement par le cache culbuteur.
D'origine il y a un bouchon, mais beaucoup de caches aftermarket n'on pas de bouchons. On doit alors enlever le reniflard pour remplir par le trou...
Message par tophe33 Dim 13 Nov 2016 - 10:58
j'ai testé effectivement je l'ai retiré du 1er coup,suffisait d'un quart de tour en fait,pfff quelle truffe je fais!!!
sinon par le carbu hein Celine75!!!bon faut sortir le filtre avant... vidange moteur 839752
merci les gars
tophe33
tophe33
Message par speedy2b Dim 13 Nov 2016 - 21:10
Céline 75 a écrit:Sinon par le carbu
Mr.Red  Mr.Red  Mr.Red  Mr.Red  Mr.Red  Mr.Red  Mr.Red  Mr.Red  Mr.Red
vidange moteur 839752 vidange moteur 839752 vidange moteur 839752 vidange moteur 839752 vidange moteur 839752
Message par speedy2b Mar 15 Nov 2016 - 21:51
Nanthiat a écrit:Tu as un bouchon sur un cache culbuteur.. Tu appuies dessus et tu fais un quart de tour et il s'enlève.. Wink
merci coin coin comme a dit Céline75 , il doit te connaitre !!! vidange moteur 839752 vidange moteur 839752
Message par speedy2b Mar 15 Nov 2016 - 22:59
FRED51 a écrit:Dans quel sens faut tourner ???  vidange moteur 839752 vidange moteur 839752 vidange moteur 839752
a vi tin t'as raison, j'avais pas vu !!! vidange moteur 839752 vidange moteur 839752 vidange moteur 839752 vidange moteur 839752
