-29%
269.99 € 379.99 €
C4 L98 - Premières sensations/questions!
+4
cpugourou
loiko35
Otep16
8 participants
C4 L98 - Premières sensations/questions! - Page 3 Empty Re: C4 L98 - Premières sensations/questions!
Message par Otep16 Sam 26 Aoû 2017 - 20:11
J'ai commande Haynes, manuel d'utilisation, fil de bougies, TPS et filtre essence Smile
Pour le sièges, je crois que ça implique un démontage presque entier de la console, donc à voir
A +
Otep16
Otep16
Nombre de messages : 493
Modele Vette : C4 1991
Message par david Sam 26 Aoû 2017 - 22:08
Il faut démonter la console centrale et tu dois avoir accès au boitier.
Message par Otep16 Mer 6 Sep 2017 - 9:46
Hello,
Je me prépare petit à petit pour les changements de pièces. J'ai juste une question concernant le filtre à carburant, et plus généralement, quand il faut mettre la voiture sur chandelle.
Si je place le crique sur l'emplacement arrière, je peux passer une chandelle sur l'emplacement avant?
Faut-il absolument respecter les emplacements?
ça parait con mais je sais que certaines voitures ont des emplacements au milieu, ce qui est pratique.
En gros, comment faites vous pour mettre l'avant de la voiture sur chandelle?
Merci!
Otep16
Otep16
Message par david Mer 6 Sep 2017 - 10:03
Je la lève a l emplacement prévue et je met une chandelle au niveau du berceau moteur ou je cale sous les triangles de roues.
Message par Otep16 Mer 6 Sep 2017 - 13:35
Ok,
tu peux m'indiquer l'endroit exact où tu mets les chandelles?
J'aimerai pas abîmer la voiture, ou pire, moi...
Merci!
Otep16
Otep16
Message par david Jeu 7 Sep 2017 - 9:11
J essaierai de te faire des photos ce week-end.
Message par Otep16 Sam 9 Sep 2017 - 17:21
Hello tout le monde,
Aujourd'hui, je suis en possession de toutes les pièces pour changer :
filtre carburant
fil de bougies
injecteurs
TPS
J'ai voulu tenter les fils de bougies, mais je trouve que le chemin des fils est archi compliqué. Les pièces plastiques qui les tiennent cassent une par une... Je n'ai rien tenté, mais je me demande si le chemin est vraiment à respecter.
L'ordre et l'attribution oui, mais le chemin? Est-ce qu'on peut "tricher" ? Car si oui, là ça devient plus facile. En s'assurant de ne rien toucher de sensible ou chaud Smile
Je ne trouve pas de vidéo pour un l98 et le haynes explique la procédure mais bon...
Otep16
Otep16
Message par djul Mer 13 Sep 2017 - 8:35
Bien sûr , il faut juste être certain qu'ils ne puissent pas bouger et aller brûler quelque part en roulant !
djul
djul
Masculin Nombre de messages : 1048
Message par cpugourou Ven 15 Sep 2017 - 1:16
je deconseille sous les triangles car a la levée, le poid est trop pour un triangle.
il vaut mieux sous le chassis au niveau de T de chassis.
tu passes le cric et la chandelle. idem a l arriere
cpugourou
cpugourou
Message par Otep16 Ven 15 Sep 2017 - 8:46
Les fils de bougies sont en place. J'ai acheté de quoi les organiser et les guider. Je sens déjà un léger mieux au ralenti, je n'ai pas roulé.
Pour le levage et les chandelles, j'ai trouvé cette vidéo, vous en pensez quoi?
https://www.youtube.com/watch?v=cFFKRmhJd3w
Le gars ne plaisante pas...
Otep16
Otep16
Message par cpugourou Lun 18 Sep 2017 - 2:28
Otep16 a écrit:Les fils de bougies sont en place. J'ai acheté de quoi les organiser et les guider. Je sens déjà un léger mieux au ralenti, je n'ai pas roulé.
nickel. utilise des cales en bois.
cpugourou
cpugourou
Message par Otep16 Dim 1 Oct 2017 - 18:01
Je suis en ce moment sur mes injecteurs, j'arrive bientôt à destination...
Entre temps, je me rend compte que la porte passager frotte sur l'aile lorsque je l'ouvre...
Pas top
Une idée?
Je crois que David tu avais changé cette pièce non?
C4 L98 - Premières sensations/questions! - Page 3 Img_2020
J'ai l'impression qu'elle est pas droite, elle a p-e bougé
A +
Otep16
Otep16
Message par edencars Dim 1 Oct 2017 - 18:27
Ce bas d'aile se démonte facilement de l'intérieur et tu peux le repositionner, il n'est pas en place ou l'ergot de maintien est tordu.
Message par Otep16 Dim 1 Oct 2017 - 18:38
Ok je ferai ça dès que je retourne voir la bête Very Happy
Merci Edencars
Otep16
Otep16
Message par david Dim 1 Oct 2017 - 19:13
Otep16 a écrit:Salut,
Pas top
Une idée?
A +
C est rien a réajuster. il suffit de desserrer les vis de fixation et le remettre bien.
Message par Denis ZR-1 Dim 1 Oct 2017 - 19:45
Il faut démonter son homologue de gauche pour sortir la batterie, ça se fait sans problème. Salut les Vettistes
drive2
Message par Otep16 Dim 1 Oct 2017 - 20:04
Je le ferais! Merci les gars Smile
Otep16
Otep16
