-29%
269.99 € 379.99 €
Fils débranchés compartiment moteur
Fils débranchés compartiment moteur Empty Fils débranchés compartiment moteur
Message par 230kmh Dim 3 Déc 2017 - 14:13
Fils débranchés compartiment moteur Img_2024
J'espère que vous allez pouvoir y voir qqchose. A quoi servent les fils verts et rouges avec les cosses noires femelles au bout.Elles rentrent derrière le tableau de bord et n'ont pas de courant.
Il y a aussi une grosse double cosse mâle devant l'allumeur au bout d'un fil marron avec un fil noir. Je l'ai dénudée elle a du courant lorsque le contact est mis. Mêmes questions, à koï ça sert?
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Fils débranchés compartiment moteur Empty Re: Fils débranchés compartiment moteur
Message par bajaboat77 Dim 3 Déc 2017 - 15:32
A mon imble avis l allumeur a du être changer tu devais avoir un allumeur avec une bobine séparer
bajaboat77
bajaboat77
Message par 230kmh Dim 3 Déc 2017 - 16:31
Absolument, c'est un allumage électronique. Et pour les fils une idée ?
230kmh
230kmh
Message par bajaboat77 Dim 3 Déc 2017 - 16:47
Peu être l'alimentation de l exe bobine
bajaboat77
bajaboat77
Message par 230kmh Dim 3 Déc 2017 - 21:29
Dac on va dire que ça fait une alimentation de rab. En attendant j'ai intérêt à l'isoler sérieusement.
230kmh
230kmh
Message par gazgaz Lun 4 Déc 2017 - 10:38
Je pense aussi que ton fils rouge avec cette cosse à fourche est l ancienne alimentation de ta Bobine.D ailleurs,.par quel fil est alimenté ton allumeur, sachant que la bobine était alimentée par 2 fils, 1 rouge et 1 autre dans une gaine tissu crème qui est résistif....
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
Message par gazgaz Lun 4 Déc 2017 - 10:45
Est ce que tes feux arrière de recul fonctionnent?
Il pourrait s agir du connecteur qui va chercher le contacteur de marche arrière sur la boîte
gazgaz
gazgaz
Message par 230kmh Lun 4 Déc 2017 - 11:39
En effet mes feux de recul ne fonctionnent pas. Pour l'instant je n'avais pas trop cherché mais maintenant que tu en parles...
J'ai toujours pensé qu'ils n'étaient simplement pas alimentés sans avoir cherché par quel fil leur envoyer le courant.
230kmh
230kmh
Message par gazgaz Lun 4 Déc 2017 - 13:27
Pour vérifier tu doit avoir un + après contact sur une fiche. Dès que tu pontes les 2 tes feux de recul doivent s allumer
gazgaz
gazgaz
Message par 230kmh Lun 4 Déc 2017 - 14:12
Ok dac, je vais essayer de voir ça ce soir. Je vais commencer par repérer le contacteur de feux de recul, a mon avis en proximité du levier de vitesse.
230kmh
230kmh
Message par gazgaz Lun 4 Déc 2017 - 14:46
Il est sur la boîte, plus exactement sur le côté conducteur
gazgaz
gazgaz
Message par gazgaz Lun 4 Déc 2017 - 14:47
Ces fils (violet et vert il me semble) passent près des échappements et peuvent être cramés...
gazgaz
gazgaz
Message par Anguss Mar 5 Déc 2017 - 7:38
gazgaz a écrit:Ces fils (violet et vert il me semble) passent près des échappements et peuvent être cramés...
C'est bien les fils des feux de la marche arrière. Un rose et et vert , je suis intervenu dessus il y a peu .
Anguss
Anguss
Masculin Nombre de messages : 298
Modele Vette : C3 L82 1974
Message par Anguss Mar 5 Déc 2017 - 7:39
gazgaz a écrit:Il est sur la boîte, plus exactement sur le côté conducteur
+1 !!
Anguss
Anguss
Message par 230kmh Mar 5 Déc 2017 - 17:17
J'ai essayé de regarder mais mon pont est un pont ciseaux et pour le coup il masque la boîte de vitesse. Je reviendrai sur ce post quand j'en aurai fini avec les compteurs. Merci à vous pour ces infos.
230kmh
230kmh
