C-TECK
+7
Yves06
VETTE 30
11 participants
C-TECK
la C7 a t'elle vraiment besoin d'être mise sous C-TECK ?
titanes31- Turbocharged
- Nombre de messages : 9610
Re: C-TECK
tout dépend de son rytme d'utilisation
dans mon cas elle reste branchée ne l'utisant pas journellement l'alarme ét les calculateurs restant branchés en veille sans possibilité de les couper
La batterie neuve doit bien tenir 3 semaines
VETTE 30- Blown
- Nombre de messages : 1076
Re: C-TECK
merci pour ce détail,par précaution je vais faire comme avec la 6 !
Re: C-TECK
Si tu verrouilles pas les portières , la batterie ne se décharge pas , il m'arrive de passer 1 mois sans faire tourner la voiture , et jamais eu de problèmes pour démarrer .
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8246
Re: C-TECK
merci !
je vais de ce pas déverrouiller !!
Re: C-TECK
Bonjour
Je ne peux pas la laisser brancher en permanence sous Ctec et je dois fermer mon véhicule avec alarme .
J’ai lu que la mettre une fois par semaine avec ctec était suffisant pour maintenir la charge
Est-ce exact ?
Est-ce exact ?
Yves06- Short Block
- Nombre de messages : 64
Modele Vette : C7
Re: C-TECK
Un CTek est un chargeur qui a des fonctions de chargeur d'entretien c'est à dire que si tu le laisses en permanence il va "tester" la charge de la batterie et ne recharger que si besoin à l'inverse d'un chargeur classique qui lui charge à fond...
Ton CTek si tu le mets que un jour par semaine il va commencer par te recharger la batterie de la consommation qu'il y aura eu dans la semaine et ensuite in va se mettre en régime de veille...
Moralité si tu peux garder ta voiture en permanence sur CTek c'est le mieux et c'est comme cela que le fonctionnement du CTek est optimal.
Si autrement tu ne peux la connecter que de temps en temps ca ira aussi
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Re: C-TECK
J'ai d'ailleurs constaté, comme indiqué dans le mode d'emploi, que la dernière des LED ne s'allume qu'après 15 jours consécutifs de connexion, c'est donc prévu pour un fonctionnement permanent.
- Nombre de messages : 20337
Re: C-TECK
Merci beaucoup
Yves06- Short Block
Modele Vette : C7
Re: C-TECK
Je confirme le post de Pace 78.
Le dernier led ne s'allume qu'après 15 jours de mise sous tension,et passe en position de maintien de charge,ce qui correspond à la position "floating":tension de 13.6V à 25°celsius.
Dans le domaine du nautisme également la plupart des bateaux dans les ports utilisent ce genre de chargeur afin de maintenir l'alimentation électrique et assurer la fonction "pompe de cale" en cas d'intempéries.
Toutes mes voitures qui ne roulent pas quotidiennement sont conservés sous tension, et je n'ai jamais eu de problèmes.
Il n'est pas conseiller de le débrancher, car le fait de le débrancher enclenche à nouveau le cycle de charge, cette fonction étant celle qui épuise à long terme la batterie.
A titre d'info une batterie de qualité maintenue en charge peut facilement tenir dix ans.
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3379
Re: C-TECK
Bien noté et merci à vous deux d'avoir pris le temps de me répondre . sympa
Yves06- Short Block
Modele Vette : C7
Re: C-TECK
+1 avec poujade
tu peux laisser tous tes vehicules sous cteck (ou autres car j'ai aussi achete des maintien de charge a lidl et cela marche super bien...) sans soucis aucun.
toites mes motos et voitures en sont equipes, et meme apres jusqu'a 6 mois de "non demarrage", pour mes motos, la batterie fonctionne parfatement au 1e coup de demarreur.
shadow- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3941
Re: C-TECK
Effectivement Norauto et Lidl commercialisent des chargeurs intelligents ,avec fonction maintien de charge très performants et pas cher environ 20 à 25 €.
Pourquoi s'en priver ?
Re: C-TECK
Pareil pour tous mes véhicules autos,motos et quadsshadow a écrit:+1 avec poujade
Dan Racing- Blown
- Nombre de messages : 1303
Re: C-TECK
La C7 est h 24 sous C-Teck
Fdy 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 11584
Re: C-TECK
Lidl en propose un semaine prochaine! à 17,99 €POUJADE a écrit:Effectivement Norauto et Lidl commercialisent des chargeurs intelligents ,avec fonction maintien de charge très performants et pas cher environ 20 à 25 €.
Re: C-TECK
merci chef....
mercredi je suis chez lidl
j'en ai deja achete 2 chez eux : le top a ce prix la...
Re: C-TECK
Pour la promo en question ce n'est pas du tout mercredi mais lundi 8 janvier (voir le lien du catalogue promo ci-dessous)shadow a écrit:merci chef....
https://www.lidl-flyer.com/fr-FR/?_ga=2.213845332.1162116654.1514753956-1841283670.1504798008&_gac=1.249810354.1514443596.EAIaIQobChMIuvTg4o2s2AIVaiHTCh2p9AC5EAEYASAAEgIcKPD_BwE#/6b353a80-e6fa-11e7-8b51-005056ab0fb6/locale/fr-FR/view/flyer/page/36
Dan Racing- Blown
Re: C-TECK
Sympa aussi la brosse pare-brise page 38 car le bas n'est pas facile d'accès sur nos corvette!
tthomas- Turbocharged
- Nombre de messages : 5090
Re: C-TECK
merci mon petit dan
tjrs a la pointe du progres
