Retirer clim sur C3 de 1973
+7
bleedingtiger
philippe13
manux
11 participants
La Clim de ma C3 étant HS je souhaites la retirer complètement, histoire d'alléger l'auto d'une bonne vingtaine de kilos et de faire un peu de place!!.
Pour ceux qui l'ont déjà fait, y-a-t-il des précautions particulières à prendre?
Le démontage impacte-t-il l'étanchéité du système de chauffage et donc du circuit de refroidissement?
Quid de la pression des gaz lors de la déconnection des durits (des fois qu'il en reste)
Merci pour vos précieux conseils
manux- LS1
- Nombre de messages : 372
Modele Vette : Ex C6 Z06 es C6 ZR1 et future C3 73
Re: Retirer clim sur C3 de 1973
bonjour
en theorie tu doit faire retirer le gaz dans un garage, mais si ta clim est d'origine tu doit avoir du R12 et la presonne n'auras ce qu'il faut pour le retirer, il ne te reste plus qu'a le rejeter dans l'air (s'il en reste )
pour le reste il faut demonter le compresseur et le condenseur (pas obligatoire)
les tuyaux tu les pinses , tu n'as pas a toucher au système de refroidissement
philippe13- Long Block
- Nombre de messages : 135
Modele Vette : c3 454ci 1972
Salut, pour savoir s'il reste du gaz dans le circuit de clim tu appuis sur la valve qui ressemble un peu à une valve de roue ( il se peu qu'il y ait un bouchon dessus, tu peux ouvrir ). Normalement, si ta clim ne fonctionne plus il ne devrait rien rester, s'il en reste ça fera pchittt. Le recyclage de ce gaz est obligatoire car polluant donc je ne te donnerais pas le conseil du relâchement à l'air libre chacun est le libre arbitre de ses choix .... Pour ce qui est de la dépose du compresseur beaucoup l'on fait sans soucis, pour le condenseur c'est plus compliqué étant donné qu'il se trouve dans une "boite" avec le radiateur de clim mais ce n'est pas insurmontable ( démontage d'une bonne partie de la planche de bord obligatoire ....).
Le démontage de la clim n'a aucun impact sur le chauffage car bien qu'ils partagent le même espace dans la "boiboite" les circuits sont indépendant. Le radiateur de chauffage est connecté au circuit de refroidissement du moteur alors que le circuit de clim a ses propres tuyaux rigides qui vont jusqu'au compresseur et aussi jusqu'au radiateur de clim qui se trouve devant le radiateur de refroidissement.
Je suis aussi dans l'optique de faire sauter l'installation complète et je me suis bien renseigné et d'après tout ceux qui l'ont fait ce n'est que positif sauf s'il fait 45°C chez toi plus de la moitié de l'année .... LoL
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
si la clim est complète, dommage de ne pas la faire fonctionner si c'est pour gagner du poids il est plus efficace de virer le passager
c'est pas pour le poids d'une clim que les performances vont exploser
Pour ma part je suis contraint de garder mon compresseur de clim malgré que celle-ci ne soit pas complète.
En fait, en retirant ton compresseur tu vas retirer également une des deux courroies qui entraînent ta pompe à eau et ton ventilateur.
Le système est fait pour fonctionner avec deux courroies, avec seulement la courroie d’alternateur, j’avais un patinage très important et un couinement passé les 2500 tr/min.
À mon avis, ça doit fonctionner avec une seule courroie à condition de passer sur un ventilateur électrique.
A plus, Guillaume
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
Oui, si tu enlèves le compresseur la tension ne sera plus répartie de manière uniforme et à terme ça va abimer plus vite tes courroies !
bleedingtiger- LT1
- Nombre de messages : 313
Modele Vette : C3 1982 black
Pas de clim depuis toujours,
Les seuls problèmes de courroies que j'ai eu était du à une pompe à eau qui en avait marre de pomper.
Pas d'usure particulière, pas de couinement particulier, je viens juste de passer en ventilo éléc mais jusque là j'avais la bonne grosse hélice
... Et je me limite pas à 2500tr ...
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Moi je l'ai supprimé la clim au remontage de ma c3,
Et la du coup je le regrette un peut. Il y fait vite très très chaud au niveau des pieds !!!
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Pour retirer le condenseur de clim, pas besoin de démonter quoi que ce soit à l’intérieur de l’habitacle, tu ouvre la boîte noire côté moteur et tu la vide de ce qui ne sert plus.
Après pour ce qui est du pour ou du contre de la clim, c’est clair que le gain de puissance ne ce ressent pas par contre en conso oui. Je n’ai jamais eu de soucis avec mes courroies et je ne regrette pas de l’avoir supprimée. Dimanche retour de la sortie en Ardèche (650km) par un bon 35 c’était long sur la fin mais pas non plus un truc de héros 😂 et le fait de ne plus avoir de clim me rappelait que l’on roulait dans une mamie et du coup je surveillais davantage les montées en température.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
GuTu34 a écrit:Salut,
A plus, Guillaume
il serait facile d'installer une poulie folle à la place du compresseur ou dans le même alignement avec une courroie plus courte pour le cas où il serait indispensable d'avoir cette courroie..
Céline 75 a écrit:Pas de clim depuis toujours,
C’est un modèle avec ou sans clim d’origine ? Parce que d’apres ce que j’avais pu voir les modèles sans clim ont tout de même deux courroies qui passent par la pompe à eau. J’ai commandé cette courroie pour remédier au problème en tenant compte de l’abnee de la voiture, je n’ai jamais réussi à la monter comme si elle était trop courte. Je ne sais pas si les poulies ont le même diamètre.
C’est le rôle que joue mon compresseur de clim...
Mais bon à terme j’aimerais commander les pièces manquantes pour remettre tout ça en route...
À plus, Guillaume
GuTu34- Blown
Il y avait la clim d'origine.
J'ai acheté la voiture quand elle avait 25 ans et elle ne l'avait plus.
Ce qui dit djo est vrai, ça tient les pieds au chaud.
Je rejoins complètement Tanguy dans l'esprit. J'aime rouler dans une ancienne à l'ancienne. 😁
Je suis plus t top enlevé que clim à fond.
A toi de voir
A toi de voir
à l'ancienne ? quand j'étais môme j'en ai fait des kilomètres avec les Ricains dans des voitures des années 50/60 climatisée
Chevrolet Bel Air, Chevrolet Impala ailes mouettes et d'autres ... vitres et capote électriques pour certaines, direction assistées sur toutes.
Céline 75 a écrit:Il y avait la clim d'origine.
A toi de voir
Si elle est d'origine rouler, à l'ancienne c'est donc avec la clim...
Sans méchanceté aucune ça me fait toujours rigoler quand on parle d’alléger une voiture.
J'ai travaillé sur beaucoup de 911 avec des clients qui ont ce genre d’exigence, déblaxonnage, on perce tout ce qui est possible pour les derniers ultimes grammes ! Et là ya un pilote qui pèse 110 kg hors taxes qui monte dans l'auto!!!
Apprenez vous à freiner et à piloter et après on allege quand on est rendu aux limites des performances.
Sinon pour la question initiale, tu peux enlever le compresseur et il faut monter le système de courroie comme pour les modèles sans clim d'origine. Regarde sur les schémas.
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
Salut!
Mon message initial porte à confusion, mais le but premier n'est pas d'alléger la voiture hein, même si 20 ou 30 kg de moins c'est toujours ça de gagné.
La C3 de 1973 c'est tout sauf une sportive (un vrai veau en fait), surtout en boite auto, j'irais plus vite avec une Twingo sur n'importe quel circuit.
C'est juste que la clim ne fonctionne plus (compresseur qui fait un bruit de crécelle) et c'est probablement à cause d'elle que je suis resté en rade au bord de l'autoroute (l'ensemble des courroies était desserré dont certaines HS (celle de la pompe à eau). Résultat, changement pompe à eau et calorstat et 2 mois sans Corvette. Je ne me sers pas de la clim, jamais, et l'enlever fera de la place dans le moteur et supprimera un sujet de panne potentielle.
Concernant l'histoire de déséquilibre de pression sur l'arbre principal, je suis septique, dans la mesure où beaucoup (la majorité) de C3 n'ont pas la clim et je ne pense pas que l'assemblage moteur soit différent.
manux- LS1
C
Tu dis une bêtise.
Par contre il est possible que tu galères pour trouver la bonne dimension de courroie, c'est la raison pour laquelle je te disais de trouver le montage qui correspond au modèle sans clim.
bleedingtiger a écrit:Oui, si tu enlèves le compresseur la tension ne sera plus répartie de manière uniforme et à terme ça va abimer plus vite tes courroies !
Tu dis une bêtise.
Chris16- LS9
Chris16 a écrit:
Tu dis une bêtise.
Ce n’est pas un problème de déséquilibre, mais de surface sur les poulies. Quand tu regardes le montage avec clim, tu as 2 courroies qui chacune font moins de 1/4 de tour de la poulie de la pompe à eau. Si tu en supprimes une tu n’as plus assez de surface d’adherence pour entraîner la pompe à eau plus le ventilateur. Quand la courroie est neuve çà va mais rapidement ça commence à patiner.
Effectivement, il faut se conformer au montage sans clim, qui, bien évidemment existe.
C’est ce que j’ai voulu faire en ajoutant une courroie qui fait vilebrequin pompe à eau, en lieu et place de celle qui fait vilebrequin pompe à eau clim. Le problème c’est que je n’ai jamais réussi à la monter !
Dans le pire des cas, il reste la solution de laisser le compresseur seul, débranché donc débrayé, il sert de poulie. Le reste du système de clim peut être retiré de la voiture.
À plus, Guillaume
GuTu34- Blown
le top serait que tous ne soient pas loin les uns des autres et se retrouver dans un grand atelier pour régler ensemble les problèmes de tous
faire un support avec tendeur et une poulie folle pour reconfigurer le circuit courroie d'origine c'est le genre de truc que je sais faire sans difficulté.
pour un ami qui cours avec une Mustang je lui ai fabriqué en remplacement de la clim qu'il n'a pas besoin, un support fixé sur les boulonnages et taraudages d'origine de la culasse ( réversible ) pour installer une pompe à vide pour augmenter la dépression mastervac à titre expérimental. Genre de connerie qui me motive, inventer pas copier.
BAROUF a écrit:le top serait que tous ne soient pas loin les uns des autres et se retrouver dans un grand atelier pour régler ensemble les problèmes de tous
Si tu veux Barouf je suis pas loin moi !!! ....
si je me lance dans ce genre d'aventure avec tout ce que je fais et tout en même temps comme on dit, alors là !!! plus de vie de famille
c'est pas l'envie qui manque, aider je le fais presque tous les jours en intermittence de ce que je réalise + la famille, les amis et voisinage ça me prends déjà bien la vie Je trouverai bien un moment pour passer te voir
BAROUF a écrit:à l'ancienne ? quand j'étais môme j'en ai fait des kilomètres avec les Ricains dans des voitures des années 50/60 climatisée
Woaaaa les gars !!!
Faites pas semblant de pas comprendre quand je dis "à l'ancienne"
BAROUF a écrit:si je me lance dans ce genre d'aventure avec tout ce que je fais et tout en même temps comme on dit, alors là !!! plus de vie de famille
Je te taquine Barouf ne t'inquiètes pas, je sais bien que tu es occupé. Et j'ai pour habitude de me débrouiller par moi même car on est jamais si bien servi que par soi même.
Par contre passe boire un café ou autre à la occasion ça me fera plaisir
Céline 75 a écrit:BAROUF a écrit:à l'ancienne ? quand j'étais môme j'en ai fait des kilomètres avec les Ricains dans des voitures des années 50/60 climatisée
Woaaaa les gars !!!
Si on peut pas avoir un peu de mauvaise foi !!
Chris16- LS9
Woaaaa les gars !!!
c'est quoi t'èce tu dis ?????
BAROUF a écrit:GuTu34 a écrit:Salut,
A plus, Guillaume
Et sinon, remettre une courroie pour relier damper et pompe à eau ?
Ca nous ferait donc 3 courroies :
- une courroie damper - alternateur - pompe à eau
- une courroie damper - pompe à eau
- une courroie damper - pompe de direction assistée.
Non ?
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
» Retirer tous les composants de la Clim
» c3 de 1973 l82
» retirer le cache klaxon
» Comment retirer la poignée lève vitre - 72
» T Top sur C3 de 1973
» c3 de 1973 l82
