-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Retirer clim sur C3 de 1973
+7
bleedingtiger
philippe13
manux
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Retirer clim sur C3 de 1973 - Page 2 Empty Re: Retirer clim sur C3 de 1973
Message par GuTu34 Lun 27 Aoû 2018 - 16:49
Maxcreed a écrit:
BAROUF a écrit:
GuTu34 a écrit:Salut,
Pour ma part je suis contraint de garder mon compresseur de clim malgré que celle-ci ne soit pas complète.
En fait, en retirant ton compresseur tu vas retirer également une des deux courroies qui entraînent ta pompe à eau et ton ventilateur.
Le système est fait pour fonctionner avec deux courroies, avec seulement la courroie d’alternateur, j’avais un patinage très important et un couinement passé les 2500 tr/min.
À mon avis, ça doit fonctionner avec une seule courroie à condition de passer sur un ventilateur électrique.
A plus, Guillaume drivesaint
il serait facile d'installer une poulie folle à la place du compresseur ou dans le même alignement avec une courroie plus courte pour le cas où il serait indispensable d'avoir cette courroie..
Et sinon, remettre une courroie pour relier damper et pompe à eau ?
Ca nous ferait donc 3 courroies :
- une courroie damper - alternateur - pompe à eau
- une courroie damper - pompe à eau
- une courroie damper - pompe de direction assistée.
Non ?
J’ai essayé, c’est la confit des C3 sans clim d’origine, j’ai jamais réussi à la monter...
Du coup, je me demandais si les versions sans clim ont des poulies de même diamètre ou plus petites.
Dans tous les cas, la référence de courroie existe.
Message par sparta91 Lun 27 Aoû 2018 - 19:17
Non ?
Non y a pas de moyen de tension sur tu la mets juste entre dumper et PAE ....
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par Maxcreed Mar 28 Aoû 2018 - 13:32
Aaarf... Comment faisaient-ils sur les modèles sans DA et sans clim ?
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par Céline 75 Mar 28 Aoû 2018 - 14:05
Ca passe large Max Wink
Sans clim, tu roulés sans t top
Et sans da t'as toujiurs la direction insistée ! Mr.Red
Modele Vette : C3 75'mod
Message par Maxcreed Mar 28 Aoû 2018 - 14:51
Comment faisaient-ils pour accoupler le damper et la PAE je voulais dire ! Laughing
Maxcreed
Maxcreed
Message par sparta91 Mar 28 Aoû 2018 - 17:28
Maxcreed a écrit:Comment faisaient-ils pour accoupler le damper et la PAE je voulais dire ! Laughing
Si je ne me trompe pas ils prennent l alternateur avec ....
Message par Maxcreed Mar 28 Aoû 2018 - 23:01
Si tu regarde dans l'Assembly Manual tu vois qu'il y a une courroie qui relie les 2.
Maxcreed
Maxcreed
Message par sparta91 Mar 28 Aoû 2018 - 23:11
Maxcreed a écrit:Si tu regarde dans l'Assembly Manual tu vois qu'il y a une courroie qui relie les 2.
Ah ok, alors je ne sais..... mais ce qui est sûr c’est qu’il est pas possible de mettre 1 courroie directement sur la PAE et la poulie damper alors il doit y avoir quelques chose
Message par Maxcreed Jeu 30 Aoû 2018 - 17:40
Atta, vlà ti pas la capture que j'ai faite de l'assembly manual :
Retirer clim sur C3 de 1973 - Page 2 Captur10
J'ai mis en orange sur le schéma en haut à gauche.
Il reprend la monte accessoire sur un modèle non équipé de la clim et de la DA.
Si je retire le compresseur de clim et que ma courroie d'alternateur lâche = bye bye la pompe à eau et le moteur.
En raccordant poulie damper et pompe à eau, ça assure une bonne sécurité de l'ensemble et évite d'éventuelles contraintes liées au retrait du compresseur de clim.
Maxcreed
Maxcreed
Message par sparta91 Jeu 30 Aoû 2018 - 20:45
Ok, du coup il doit falloir monter la courroie en même temps que la PAE car sinon ca doit forcer à mort pour la rentrer !?!?
Il y en a qui on pris le risque sur le fofo de n avoir qu’une seule courroie sur la pompe ....
Message par GuTu34 Ven 31 Aoû 2018 - 7:15
sparta91 a écrit:Ok, du coup il doit falloir monter la courroie en même temps que la PAE car sinon ca doit forcer à mort pour la rentrer !?!?
En relisant mes posts, tu verras que je n'ai eu qu'une seule courroie et que j'ai eu un problème de patinage, et que j'ai essayé de faire le montage de courroie Damper - PAE avec la bonne référence de courroie mais que je n'ai jamais réussi à la monter... J'ai donc fini par remonter mon compresseur même s'il ne sert à rien.
Message par Maxcreed Mer 27 Mar 2019 - 13:57
Hop là, je uppe ce sujet !
J'ai fini par virer le compresseur de clim et pour éviter les désagréables couinements de courroie d'alternateur (qui était un poil trop longue), je l'ai tout simplement remplacé par le modèle suivant : GATES 6235ESC (courroie 10x1375).
Plus de soucis de bruits bizarres ou d'impression que ça tourne pas rond. Jusqu'à maintenant ça le fait nickel !
Petite question à ceux qui ont retiré leur clim. J'imagine que vous avez supprimé les supports du compresseur, quid des visses ?
Je veux dire : il y a 2 supports, l'un monté avec le collecteur d'échappement et l'autre avec la pompe à eau du coup si je les retire je risque d'avoir 2 soucis :
- une fois que je remettrais les visses elles risquent d'être trop longues car il n'y aura plus les supports pour faire office d'entretoise
- si je dévisse le support côté pompe à eau, le LDR va sûrement pisser partout ?
Encore une fois, merki pour vos éclaircissements éclairés !
Maxcreed
Maxcreed
Message par GuTu34 Jeu 28 Mar 2019 - 14:24
Maxcreed a écrit:Hop là, je uppe ce sujet !
Tu verras dans le temps, mais je pense que ça va recommencer à couiner, j'avais aussi essayé le remplacement de la courroie et ça n'a fonctionné que pendant un court moment.
Je te souhaite que ça fonctionne bien pour toi.
Concernant les vis, il n'y a que 2 solutions de possibles, faire des entretoises pour simuler la présence du support ou commander de la visserie à la bonne longueur.
Tu peux trouver sur n'importe quel site US un jeu de vis pour pompe à eau et sur un site spécialisé Corvettes un jeu de vis pour collecteurs.
Message par Maxcreed Jeu 28 Mar 2019 - 16:57
Merci pour ta réponse précise.
Pour la courroie, j'ai déjà fait une paire de centaines de bornes avec autoroute.
Ça semble être ok pour le moment.
Pour les vis je note ! Pas de risque de fuites côté pompe à eau ?
Maxcreed
Maxcreed
Message par GuTu34 Jeu 28 Mar 2019 - 17:23
Maxcreed a écrit:Merci pour ta réponse précise.
Si tu les changes une par une, ça devrait aller...
