phare
phare
Bonsoir à tous
Je sais qu'il y a eu plusieurs sujets concernant les phares mais je n'ai pas trouver de réponse à mon problème.
J'ai changé les bushings et mon phare fonctionne à nouveau correctement s aauf qu'après ouverture la molette de réglage au dessus du moteur électrique continue a tourner 5/6 secondes alors que l'autre s'arrête tout de suite.
Y a t-il une manipulation ou un réglage de butée à faire ou que j'aurais oublié au changement des bushings et de la couronne dentée ? merci
Titi13- Short Block
- Nombre de messages : 61
Modele Vette : C4 ZR1 1990
Re: phare
Tiens, c'est curieux, j'ai le même pb sur le phare de droite.
Sur lequel as-tu remplacé les bushnings ?
Parce que à droite, je n'ai pas réussi à sortir la couronne en nylon.
Et le moteur tourne aussi pendant 5 secondes avant de s'arrêter.
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Re: phare
le moteur de droite, j ai tout remplacé et ca tourne dans le vide après ouverture du feu 5 secondes
Titi13- Short Block
Re: phare
Bon, alors, y-a aut'chose...
