-25%
749.99 € 999.99 €
Finalement ce sera une Final Edition
+52
GuzziJef
actarus
atmo 77
C5LS1
jimbo
Florian_69
Louisch
windstar
usbhub
chopmeca
Pat77
VETTE 30
commendatore
Dan Racing
Elwoodblues
Inox
wagram
louploup64
esa
maxence22
boby 37
Pat 83
miaruto64
56 participants
Page 17 sur 29 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 23 ... 29  Suivant
Finalement ce sera une Final Edition - Page 17 Empty Re: Finalement ce sera une Final Edition
Message par jimbo Jeu 17 Oct 2019 - 15:33
Gerard Henriey a écrit:On peut mettre du dot 4 a la place du dot 3 mais pas l’inverse.
Le dot 5 n’est pas compatible avec le dot 3 et dot 4.
Le dot 3 tient 220 °
Le dot 4 tient 240 °
Le dot 5.1 tient 250 °
Le mieux est de mettre un super dot4 genre rbf600/ blue racing qui tiennent plus de 300° à sec et 200° humide, mais ça sera utile uniquement si vous faites du circuit.
jimbo
jimbo
Masculin Nombre de messages : 423
Modele Vette : la C7 lui manque
http://rs-team.org/
Message par C5LS1 Jeu 17 Oct 2019 - 17:05
Je me suis fait surprendre avec le Dot3 sur routes sinueuses de montagne en attaquant et depuis que j'ai mis AP RACING DOT 5.1 pour brake and clutch plus de problème.
Juste pour dire que ça peut servir aussi ailleurs que sur circuit.
C5LS1
C5LS1
Masculin Nombre de messages : 1546
Modele Vette : CORVETTE C8
Message par Mica Jeu 17 Oct 2019 - 18:25
Question stupide :
C5LS1 tu as mis du Dot 5.1 en lieu et place de DOT 3, n'est-ce pas. Les produits n'étant pas miscibles, donc tu purges tout le système (tu rinces avec un produit ?), puis tu remplis de DOT 5.1.
Alors ma question : est qu'est-ce qui empêcherait n'importe quel circuit de liquide de frein d'être employé dans n'importe quel auto.
Je ne le souhaite pas mais, pourrait-on considérer un DOT 5 sur une C3 avec ses équipements d'origine. Les durits, les joints, et les pistons nécessitent d'êtres compatibles avec ces nouveaux liquides ?
Message par Denis ZR-1 Jeu 17 Oct 2019 - 21:08
Attention, ne pas confondre DOT 5 et DOT 5.1 ! Le 5.1 n'est pas une évolution du 5.
Le DOT 5 est incompatible avec les 3 ou 4.
J'ai du DOT 5.1 dans la ZR-1 depuis 8 ans. L'endurance du freinage sur circuit a totalement changé. Avant, je n'avais plus de frein après trois tours de petit circuit à cause de la surchauffe, maintenant les sessions de 20 minutes ne posent plus de problème (la puissance de freinage, elle, n'est pas améliorée, il faut voir du côté des plaquettes et des durites aviation si on garde le système d'origine). Par contre je le change systématiquement tous les ans.
drive2
Masculin Nombre de messages : 7868
Message par Fdy 13 Ven 18 Oct 2019 - 4:49
+1
Message par Yann75 Ven 18 Oct 2019 - 11:40
+ 1 👍
Message par C5LS1 Ven 18 Oct 2019 - 11:53
=2 Laughing Laughing
C5LS1
C5LS1
Message par regis Z06 Ven 18 Oct 2019 - 15:16
Alors, personne n'a répondu à la question stupide de Mica? Mr. Green
Message par PACE78 Ven 18 Oct 2019 - 15:43
Je me lance ........... Smile
Le problème est que si les liquides DOTs 2.3.4 sont compatibles entre eux, aucun d’eux n’est compatible avec le DOT 5.
Le mélange de DOT 5 avec du DOT 2,3,4 dans un système de freinage utilisant ces fluides, va dissoudre progressivement les joints du dit système de freinage et nécessiter le remplacement de tous les joints du système à cause des fuites engendrées. En conclusion, ne mélangez jamais les deux types de liquide.
En gros tu peux passer au DOT 5 exclusivement si tu change tous les joints dans la totalité du ton système de freinage, le jeu en vaut-il la chandelle pour un usage routier, j'en doute.
Message par Denis ZR-1 Ven 18 Oct 2019 - 16:56
Bon alors, je pensais avoir été clair mais ce n'est manifestement pas le cas !
En résumé, vous oubliez le DOT 5, qui n'est compatible avec rien !
Si vous ne demandez pas à vos freins une endurance spéciale (pas de circuit, pas de grosse attaque en montagne) vous conservez le DOT 3 ou 4 d'origine, ça ira très bien.
Si vous avez besoin d'une meilleure tenue à chaud vous passez en DOT 5.1 qui est parfaitement compatible avec les 3 ou 4.
Enfin, si vous voulez faire du circuit tous les dimanches il vous faut du RBF 600 qui est un DOT 4 pour la compétition, mais qui nécessite des renouvellements extrêmement fréquents. Salut les Vettistes
Message par Scott 30 Ven 18 Oct 2019 - 17:24
Merci Denis, c’est clair maintenant 👍
Masculin Nombre de messages : 2867
Message par yves31 Ven 18 Oct 2019 - 18:05
Et si vous n'avez toujours pas compris , Denis ne réponds pas du massacre qu'il va faire Finalement ce sera une Final Edition - Page 17 390572798 Finalement ce sera une Final Edition - Page 17 390572798
Message par regis Z06 Ven 18 Oct 2019 - 18:09
Denis ZR-1 a écrit:Bon alors, je pensais avoir été clair mais ce n'est manifestement pas le cas !
Super Denis.Merci
Je pense que la question de Mica était de savoir si il pouvait remplacer son DOT 3 par du DOT 4 où DOT 5.1 sans avoir à remplacer quelque chose dans le système ..
Je pense que maintenant tout est clair : c'est possible.
Message par atmo 77 Ven 18 Oct 2019 - 19:27
Les liquides siliconés contrairement au glycolés sont hydrophobes, en langage clair si une voiture roule très rarement le DOT 5 est une solution à considérer
(  bien sûr: purge, nettoyage et compatibilité des joints sont nécessaires).
atmo 77
atmo 77
Masculin Nombre de messages : 962
Modele Vette : C6Z06
Message par Denis ZR-1 Ven 18 Oct 2019 - 19:37
yves31 a écrit:Et si vous n'avez toujours pas compris , Denis ne réponds pas du massacre qu'il va faire Finalement ce sera une Final Edition - Page 17 390572798 Finalement ce sera une Final Edition - Page 17 390572798
Mais non, tout le monde sait ici que je suis toujours très calme ... enfin presque toujours ! Finalement ce sera une Final Edition - Page 17 4097367336 Finalement ce sera une Final Edition - Page 17 3241431903
Message par Nanthiat Ven 18 Oct 2019 - 19:55
Il a juste la moustache qui frétille quand il est énervé Mr.Red
Message par Louisch Ven 25 Oct 2019 - 17:39
A la maison…
Finalement ce sera une Final Edition - Page 17 Img_0510
Louisch
Louisch
Modele Vette : C7 Grand Sport Final Edition
Message par Louisch Ven 25 Oct 2019 - 17:53
j'ai reçu ma C7 Grand Sport Final Edition flambant neuve (20km au garage).
Finalement ce sera une Final Edition - Page 17 C711
Finalement ce sera une Final Edition - Page 17 C7211
Louisch
Louisch
Message par Viking Ven 25 Oct 2019 - 18:01
Magnifique ta C7 orange ! thumright
Message par regis Z06 Ven 25 Oct 2019 - 18:03
Voilà super !
Felicitation Finalement ce sera une Final Edition - Page 17 2976037308
mais pourquoi tu ne crées ton propre post ?
Message par Scott 30 Ven 25 Oct 2019 - 18:15
C’est la meme que Regis Wink
Message par regis Z06 Ven 25 Oct 2019 - 18:25
Gerard Henriey a écrit:C’est la meme que Regis Wink
Oui, c'est la soeur jumelle party1
Message par Nikos#34 Sam 26 Oct 2019 - 5:57
Désolé les gars, ce n'est pas la même.
Sur celle-ci, manque l'autocollant Final Edition sur le bas de caisse. Wink
Message par Nikos#34 Sam 26 Oct 2019 - 5:58
DOT 4 pour moi Régis.
Message par Nikos#34 Sam 26 Oct 2019 - 6:01
Félicitations Louisch. Finalement ce sera une Final Edition - Page 17 2976037308 Elle est très belle, Oui! je ne pourrai pas dire le contraire. T'es de Fribourg ?
