-17%
249 € 299 €
Freins Carbone Céramique
+11
MAHE974
jimbo
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Freins Carbone Céramique - Page 2 Empty Re: Freins Carbone Céramique
Message par blackorsaire Jeu 27 Aoû 2020 - 12:52
J'ai acheté cela avec le tow hook (crochet de remorquage) en même temps que Vador, c'est le même fabricant, ZL1 Addons pour les 2 accessoires. Je viens de changer le set semi slick pour les rainurés, donc pas pas vu ton post à temps pour faire une petite vidéo, je vais passer à la vidange et inspection visuelle nettoyage du dessous. Faute de mieux, voici 2 vidéos, un pour l'AV, il y a des petites entretoises, je ne les démonte, je les ai laissées en place et cela ne gêne en rien le cache en plastique du centre de la jante, plus pratique ; pour l'AR, le gros tube inox qui sert à l'AV pour soutenir la roue se visse sur le moyeu tout simplement et donc pas besoin des entretoise AV (fournies). Il y a d'autres systèmes avec des aiguilles pour les 5 trous de la jantes mais cela m'a paru si fastidieux que le Magassist s'est imposé naturellement
https://zl1addons.com/products/magassist-for-installing-wheels-and-tires?variant=27721888641
AV : https://www.youtube.com/watch?v=OSYz90Q4Le0&app=desktop
AR : https://www.youtube.com/watch?v=1KbI8vxLlSY
Z51, GS, Z idem. Vraiment, je te le recommande, BK approved.
Le Blackcorsaire
Message par actarus Jeu 27 Aoû 2020 - 14:54
blackorsaire a écrit:Bonjour,
Quelle est cette société ?
Le Blackcorsaire
http://www.rebrake.de/
Les prix sont de 1350€/disque avec environ 55€ de port et le surplus spécial "trackdays" de 300€.
Pour le délais, il faut compter 8 semaines dès réception.
Voila ce qu'ils m'ont répondu. Cool
actarus
Masculin Nombre de messages : 942
Message par Nikos#34 Jeu 27 Aoû 2020 - 15:50
blackorsaire a écrit:J'ai acheté cela avec le tow hook (crochet de remorquage) en même temps que Vador, c'est le même fabricant, ZL1 Addons pour les 2 accessoires. Je viens de changer le set semi slick pour les rainurés, donc pas pas vu ton post à temps pour faire une petite vidéo, je vais passer à la vidange et inspection visuelle nettoyage du dessous. Faute de mieux, voici 2 vidéos, un pour l'AV, il y a des petites entretoises, je ne les démonte, je les ai laissées en place et cela ne gêne en rien le cache en plastique du centre de la jante, plus pratique ; pour l'AR, le gros tube inox qui sert à l'AV pour soutenir la roue se visse sur le moyeu tout simplement et donc pas besoin des entretoise AV (fournies). Il y a d'autres systèmes avec des aiguilles pour les 5 trous de la jantes mais cela m'a paru si fastidieux que le Magassist s'est imposé naturellement
Le Blackcorsaire
Salut Richard, j'ai exactement la même chose pour les changements des roues. Je passe également en PSS à partir de début septembre si j'ai reçu mes jantes en temps et en heure.
Message par regis Z06 Jeu 27 Aoû 2020 - 15:59
Ah oui, facile de changer la roue avec ce truc thumleft
Tu as un pont?
Aprés le poids des roues Thumb down
Message par Nikos#34 Jeu 27 Aoû 2020 - 16:09
regis Z06 a écrit:Ah oui, facile de changer la roue avec ce truc thumleft
Tu as un pont?
T'as la mémoire courte Régis, je t'en avais parlé de ce système. Very Happy
Message par regis Z06 Jeu 27 Aoû 2020 - 16:20
Tu as un pont?
Je me souviens mais je n'avais pas compris que c'est le même système Wink
Message par Nikos#34 Jeu 27 Aoû 2020 - 16:30
regis Z06 a écrit:
Tu as un pont?
Exactement le même.
Message par blackorsaire Jeu 27 Aoû 2020 - 16:48
Tu as un pont?
J'ai une fosse, je m'assois au bord et je change la roue en ayant soulevé au cric hydrau au préalable. J'avais pesé AR 29,4 kg et AV 26,3 kg, j'avais été surpris par cette ''légèreté'' toute relative, je pensais dépasser largement les 30 kg. Je parle de roues OEM complète, of course.
Le Blackcorsaire
Message par blackorsaire Ven 28 Aoû 2020 - 7:05
Le Blackcorsaire
:blowin10: je note cette adresse au cas où
Le Blackcorsaire
Message par atmo 77 Ven 28 Aoû 2020 - 8:38
Le freinage s'apprend ce n'est pas inné, sans vouloir vexer personne avant de pouvoir faire la difference entre l'acier et le céramique sur circuit, il vous faudra un certain niveau de pilotage et la sensibilité d'une main a la place du pied.
atmo 77
atmo 77
Masculin Nombre de messages : 962
Modele Vette : C6Z06
Message par actarus Ven 28 Aoû 2020 - 11:21
Faudrai faire un essai en aveugle, mais ça n'a rien à voir avec l'apprentissage du freinage ou une question de niveau, on parle juste ici de ressenti et de sensations.
actarus
Message par atmo 77 Ven 28 Aoû 2020 - 12:26
Avec l'assistance au freinage, l'ABS...bref, attention quand même a l'aveugle le ressenti dans le mur ne procure pas les mêmes sensations. Smile
atmo 77
atmo 77
Message par actarus Ven 28 Aoû 2020 - 12:38
Remarque très constructive...
ya un peu trop de donneurs de leçons sur ce fofo... Confused
actarus
Message par atmo 77 Ven 28 Aoû 2020 - 13:30
Mes plates excuses, je retiendrais la leçon au lieu de la donner.
atmo 77
atmo 77
Message par actarus Sam 29 Aoû 2020 - 20:02
Ne t'excuses pas, tu dis ce que tu penses et moi aussi voila tout.
Bref une Corvette (récente... ) ça freinnneeee et puis c'est tout party1
actarus
Message par Nikos#34 Lun 31 Aoû 2020 - 20:07
@ actarus : Toujours partant pour Montlhéry ?
Message par actarus Lun 31 Aoû 2020 - 20:54
Cf le post de l'us motor show.
actarus
