599 €
Refroidissement C7 ZO6
+6
Grand-Sport
Maxouille
papounet
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Refroidissement C7 ZO6 - Page 2 Empty Re: Refroidissement C7 ZO6
Message par Nikos#34 Jeu 22 Oct 2020 - 10:03
Question subsidiaire, la ZR1, d'autant qu'elle est encore plus puissante, souffre t-elle du même mal (manu / auto ) ou y a t-il eu des améliorations d'efectuées par rapport à la Z ? Pour ceux qui connaissent la réponse bien sûr.
Message par Scott 30 Jeu 22 Oct 2020 - 10:08
C tout à fait ça
Masculin Nombre de messages : 2867
Message par Nikos#34 Jeu 22 Oct 2020 - 10:10
Gerard Henriey a écrit:C tout à fait ça
Quoi donc ???
Message par Scott 30 Jeu 22 Oct 2020 - 10:14
Le radiateur additionnel pour boite meca prend la place du radiateur de la boitoto
Message par blackorsaire Jeu 22 Oct 2020 - 10:23
Nikos#34 a écrit:Question subsidiaire, la ZR1, d'autant qu'elle est encore plus puissante, souffre t-elle du même mal (manu / auto ) ou y a t-il eu des améliorations d'efectuées par rapport à la Z ? Pour ceux qui connaissent la réponse bien sûr.
ZR1 aucun souci.
Z06, en AT8 conduite en M retarde de beaucoup le phénomène mais cela peut survenir y compris avec une BVM post 2017. La température extérieure conditionne le déclenchement. Pour les pistards, la solution c'est radiateur de 70 mm voire avec un gallon supplémentaire de Dexcool à 40% avec un réservoir additionnel et échangeur d'huile en aftermarket. Cela fonctionne très  bien sans ouvrir son fascia et cela ne coûte pas une fortune. Reste à savoir si cela vous est utile dans votre utilisation. Je n'ai jamais eu à déplorer le ''mode mou'' comme ils disent aux USA mais je ne fais pas de piste.
Le  Blackcorsaire
Message par actarus Jeu 22 Oct 2020 - 10:46
Pas de soushi pour la ZR1 vous avez vu son PC avant!!
2 4 radiateurs de plus et radiateur principal plus gros, plus échangeur du compresseur plus gros.
En gros toutéplugro Mr. Green
Je trouve que tu te renseignes beaucoup sur cette ZR1 Mr Nikos Mr. Green
@ BK: Le mode dégradé c'est que sur circuit à ma connaissance et les jours de chaleur en plus, pas en utilisation route.
actarus
Masculin Nombre de messages : 942
Message par Nikos#34 Jeu 22 Oct 2020 - 10:54
Prenez une GS ou une ZR1, vous serez tranquilles. Refroidissement C7 ZO6 - Page 2 4097367336 N'est-ce pas PACE ? Refroidissement C7 ZO6 - Page 2 1568225239
Message par blackorsaire Jeu 22 Oct 2020 - 11:01
actarus a écrit:Pas de soushi pour la ZR1 vous avez vu sont PC avant!!
2 radiateurs de plus et radiateur principal plus gros, plus échangeur du compresseur plus gros.
Oui, j'en conviens totalement. Même sur autoroute avec 42°c et avec 200+ je n'ai pas eu de problème.
Le Blackcorsaire
Message par pocho Jeu 22 Oct 2020 - 11:04
actarus a écrit:C'est bien la modif faite à partir des modèles 2017, mais elle peut-être rajouté sur les modèles antérieurs si besoin.
Il y a aussi eu, à cette occasion, le changement des échangeurs d'air dans le compresseur (avec un capot de compresseur different)
Comment cette modif peut être ajoutée, par un concessionnaire  ? Ou En achetant un compresseur complet de 2017+ ?
Suite à ton message j ai fait des recherches:
  • Changement capot compresseur: pièce 126703730
  • Les échangeurs eux je n’ai ps trouvé des références. Et je ne vois ps l intérêt de changer que le capot du compresseur, ce qui semble être confirmé sur le post  de la source ci après. Et il semblerait que l on ne peu trouver la référence séparément.
  • Changement de l’isolant capot moteur: pièce 84016133
    Source et photos ici : https://www.corvetteforum.com/forums/c7-z06-discussion/3917807-2017-z06-supercharger-lid-installed-on-2016-z06.html#post1593658828
  • Nouveau radiateur que tu évoques :
    84309470
    Que  l’on trouve par exemple ici : https://www.cultragfactoryparts.com/oem-parts/gm-2014-2018-chevrolet-c7-corvette-genuine-gm-secondary-radiator-kit-84037858-84037858
A ce stade de mes recherches: les options pour une manuelle pour améliorer en pièces GM:
- acheter un compresseur 2017+ Mais nécessite une reprog moteur j’imagine
- acheter ce radiateur additionnel
pocho
pocho
Masculin Nombre de messages : 140
Modele Vette : C7 ZO6 - Pack ZO7- Manuelle - 2015 - Jaune & Ex-C6 ZO6 2006
Message par actarus Jeu 22 Oct 2020 - 11:29
Le radiateur sup devrait suffire largement sauf si tu roules beaucoup et/ou longtemps sur circuit et par temps chaud.
Pas la peine de se prendre la tête avec tout le reste, c'est financièrement pas du tout rentable.
actarus
Message par pocho Jeu 22 Oct 2020 - 11:50
actarus a écrit:Le radiateur sup devrait suffire largement sauf si tu roules beaucoup et/ou longtemps sur circuit et par temps chaud.
Très juste et puis Le radiateur tu le mets en premier et si cela ne suffit pas tu commences à réfléchir à toutes les autres options
pocho
pocho
