J'ai trouvé ma belle, elle sera bientôt parmi nous.
+56
timberjack
Lechatmachine
jluc34
Kub
Fab76
GuillaumeBSM
arnaud18
greg fpv
pretorian1971
misterlo
Matt84
bruno66
Phileas
castor74
alain29
tarzanello
myvette
thos
Pilote de chasse
gazgaz
olive73
angel78
Mike_84
Le Borgne
60 participants
Page 15 sur 25
Page 15 sur 25 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20 ... 25
Re: J'ai trouvé ma belle, elle sera bientôt parmi nous.
Ouais et il fait beau dimanche alors j'espère rouler un peu.
Sinon une chose qu'il faut que je règle... le bruit de mes pots.
L'idéal serait que le bruit soit le moins fort possible. J'ai trouvé ça sur Ebay:
https://www.ebay.com/itm/Extreme-High-Flow-Side-Pipe-Baffles-22-Long-Fit-3-5-Pipes-/231341088263
Qu'est ce que vous en pensez? Efficace? En France en 1969, il y a eu des Corvettes avec des Side Pipes. Ils avaient fait quoi Chevrolet pour qu'elles puissent être homologuées en France?
Je me fous de perdre quelques chevaux.
Le Borgne- LT1
- Nombre de messages : 324
gazgaz a écrit:La batterie ne crache pas plus de 12,4v. On entend le relais dong d un relais, mais absence de tension sur la borne du solénoïde du démarreur. Il faut partir Avec une batterie chargée à bloc, et derrière on cherchera, mais pour l instant pas de + après contact sur le solénoïde
Ouais Gazgaz 12.4 c'est faible mais ça explique pas l'absence total de jus. Faut tracer le circuit et voir où il plante. Mais ce doit être un truc à la con. Une cosse ou un fusible ou un faux contact....
C'est rageant ce truc !!
Mon pov Mica,... ca va vite se régler t'es bien entouré.
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Ce matin j'ai fait la manipulation de GazGaz à savoir "emmener le + directement sur le solénoïde et effectivement le démarreur fonctionne bien". Le problème est donc entre la pédale d'embrayage et le démarreur. Vous avez une idée : Relais, fusibles à checker?
Encore merci à GazGaz heureusement que j'ai des bons à côté de moi.
Le Borgne- LT1
Le Borgne a écrit:Ce matin j'ai fait la manipulation de GazGaz à savoir "emmener le + directement sur le solénoïde et effectivement le démarreur fonctionne bien". Le problème est donc entre la pédale d'embrayage et le démarreur. Vous avez une idée : Relais, fusibles à checker?
Peut être le fil + qui fait l. Excitation donc peut-être le neiman à voir .
misterlo- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3680
Le Borgne- LT1
Tu viens à Avensan demain ??
kojak67- Turbocharged
- Nombre de messages : 5726
Non pas demain.
Le Borgne- LT1
Le Borgne- LT1
tu n'as pas inversé les polarités avec ton booster ou ta batterie ? car ça peut te cramer le faisceau .
Non je ne pense pas, c'est le gars qui est venu me l'amener qui a fait ça et puis, elle a démarré.
Le Borgne- LT1
Et donc depuis elle ne démarre plus ? curieux ...
Rahhh... c'est rageant, d'attendre de te faire livrer un fusible!
T'as pas des fusibles qui trainent chez toi ? N'importe lequel même si c'est du tube verre, du plat, ou que sais-je, c'est juste pour tester le démarreur.
Mica- Turbocharged
Eh non mica c’est un fil fusible qui faut remplacer, il faut donc que je fasse de la soudure.
Je vais le remplacer par un support fusible, au moins la prochaine fois ce sera plus simple.
Le Borgne- LT1
quand on achète une C3 ou C2 avec des side... c'est qu'on aime cette "mélodie"Le Borgne a écrit:
Les C3 n'ont JAMAIS été homologuées en France ....
atomic- Turbocharged
- Nombre de messages : 5242
Mica a écrit:Rahhh... c'est rageant, d'attendre de te faire livrer un fusible!
Ce n'est apparemment pas un fusible qui est HS, mais un fils qui à cramé.
Ils vendent du fils chez Bricorama sinon:P
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Du fil fusible ?555 prodrive a écrit:Rahhh... c'est rageant, d'attendre de te faire livrer un fusible!
Le Borgne- LT1
Quand on achète une C3 ou C2 avec des side... c'est qu'on aime cette "mélodie" [smiley]https://2img.net/u/1512/11/73/77/smiles/28550.gif[/smiley] Les C3 n'ont JAMAIS été homologuées en France .... [smiley]https://2img.net/u/1512/11/73/77/smiles/839752.gif[/smiley] Mon pseudo c’est « Le Borgne », je ne vais pas changer pour « Le sourd » Nan mais là tu verras au repas (si elle démarre) c’est vraiment fort.
Et celles qui étaient importées en France à Gennevilliers ?
Le Borgne- LT1
Le Borgne a écrit:Quand on achète une C3 ou C2 avec des side... c'est qu'on aime cette "mélodie" [smiley]https://2img.net/u/1512/11/73/77/smiles/28550.gif[/smiley] Les C3 n'ont JAMAIS été homologuées en France .... [smiley]https://2img.net/u/1512/11/73/77/smiles/839752.gif[/smiley] Mon pseudo c’est « Le Borgne », je ne vais pas changer pour « Le sourd » Nan mais là tu verras au repas (si elle démarre) c’est vraiment fort.
Nan on les faisait homologuer avec un kit à Gennevilliers, une vrai galère.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3326
Modele Vette : 1971 454 coupé
Salut les gars, elle démarre
Merci encore à GazGaz. :blowin10: , à ses potos et à Mica de toute l'aide qu'ils m'ont apportée.
Alors le pb n'était pas le fil fusible mais sur le switch sur la colonne de direction actionné par une tige qui est reliée au niemann. En fait avec le temps, à force de démarrage le switch a bougé vers le bas. Il a donc fallu le remonter avec bien sûr des vis pas faciles à atteindre. J'ai quand même beaucoup appris avec ce petit pb.
Précision ce n'est pas ma colonne de direction.
Aujourd'hui 80 milles au compteur (130 kms), sous route mouillée et sous la pluie ensuite.
Bien entendu, en tant que super mécano GazGaz a eu l'honneur de l'essayer ... J'ai failli me pisser dessus.
Elle est vraiment bestiale et au retour j'ai serré les fesses, pas du tout rassuré par mes pneus.
J'ai eu le droit à des pouces, photos, il y a même un mec qui s'est amusé à me filmer en roulant. Bref, elle a eu un succès fou.
Le Borgne- LT1
Le seul pb, c'est le bruit, pas dérangeant dehors mais dans le cockpit, pas terrible à long terme. Donc à corriger.
Le Borgne- LT1
Ben la sortie des side est au niveau des oreilles donc le son est très présent. De plus les side sont en plus très bruyants
Félicitations Le Borgne. Je viens de voir que ta C3 est enfin arrivée.
Elle semble magnifique.
Ce gris est très classe. Bravo !
ha super! Elle est magnifique.
Profite bien!!
Profite bien!!
thos- ZL1
- Nombre de messages : 599
Nanthiat a écrit:Ben la sortie des side est au niveau des oreilles donc le son est très présent. De plus les side sont en plus très bruyants [smiley]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif[/smiley]
Oui mais aujourd’hui, il y avait aussi des corvettes avec des side pipes et bien moins bruyants que les miens. J’ai vraiment l’impression qu’ils sont en échappement libre, j’ai réussi à enfoncer un câble électrique sans pb jusqu’à au moins 80 cm.
Le Borgne- LT1
» Elle sera bientôt dans mon garage, elle est dans mon garage maintenant
» elle était à qui ? bah maintenant elle sera à moi :p
» Ma c3 avant qu’elle n’arrive chez nous..
» La belle est-elle toujours en vie?
» J'ai enfin trouvé ma belle C3 1974 454 ci
Page 15 sur 25
