J'ai trouvé ma belle, elle sera bientôt parmi nous.
+56
timberjack
Lechatmachine
jluc34
Kub
Fab76
GuillaumeBSM
arnaud18
greg fpv
pretorian1971
misterlo
Matt84
bruno66
Phileas
castor74
alain29
tarzanello
myvette
thos
Pilote de chasse
gazgaz
olive73
angel78
Mike_84
Le Borgne
60 participants
Page 18 sur 25
Page 18 sur 25 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 21 ... 25
Re: J'ai trouvé ma belle, elle sera bientôt parmi nous.
Bravo pour cette très belle Corvette,
je viens de parcourir ton post et nous avons tous vécu les mêmes émotions de l'importation ... C'est chouette !
Des remarques par rapport aux nombreux échanges :
- La meilleure thérapie pour préserver sa Corvette, c'est de la faire rouler hiver comme été !
J'en discutait avec les équipes de GT Label au dernier Mans classic.
Le top c'est minimum tous les 15 jours au moins 10 bornes le temps de la chauffe et de la propagation des fluides.
Effectivement c'est contraignant ... J'essaye de le faire tous les deux, trois semaines.
Ça permet également de "sécher" la voiture. L'humidité ambiante restant un fléau pour les anciennes.
J'ai d'ailleurs ajouté un déshumidificateur dans le garage.
Ma corvette est révisée régulièrement ... Mais elle fuit un petit peu quand même !
- Pour les pneus, je trouve que de mettre une monte un plus large, sans rien changer, ça donne plus de gueule.
Beaucoup de taille dispo chez BF Goodrich. Le must étant les Goodyear Eagle mais ils ne se fabriquent plus.
- Je suis d'accord pour les sides ... Ça casse la ligne et le bruit et usant à la longue.
C'est cool aussi d'écouter les standards des années 70 en cruisant.
J'ai investit dans une enceinte portable bluetooth puissante que je met à l'arrière ... Parfait !
- Enfin, je vois que le nez de ta Corvette n'est pas ajusté. Les fixations sont endommagées ?
Qui a pris en charge les dégâts ?
Belle Corvette ... Je te souhaite d'en profiter un max ... Et d'être patient avec tous ceux
qui viendront t'aborder pour la photographier ou pour te féliciter !
Bonne route !
Bonne route !
Kub- Supercharged
- Nombre de messages : 805
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Oui, ça a été endommagé durant le transport, je ne pense pas que ce soit très grave, je vais m'y atteler après le CT.
J'ai bien l'intention de rouler au moins tous les 15 jours, pour le déshumidificateur d'air, je prends note.
Je roule en plaques US le temps d'avoir la CGC.
Le Borgne- LT1
- Nombre de messages : 324
Kub a écrit:... ...
+1, pas que pour les fluides, la batterie, les pneus, les joints...
Super content pour toi Michaël, c'est super de te voir te régaler !
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Le Borgne- LT1
Elle est nickel cette C3, tu tiens le bon bout.
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
Ah ouais elle est super clean ! Tu fais partie de ceux qui sont super bien tombé.
Mica- Turbocharged
Le Borgne- LT1
Hier encore une petite virée sans les TTOP sur le bassin.
A la louche, ma consommation est de 25L/100kms, bon c'est vrai que j'ai fait un peu le con avec mon dernier plein.
Vous avez des conseils de réglages? Le ralenti ok je vais le faire, mais je doute que ce soit suffisant.
Elle a RDV au garage le 21 janvier pour un check complet.
Le Borgne- LT1
25l, bien trop. Elle a besoin d’un bon réglage carbu et allumage. Ça m’est arrivé deux fois.
Je trouve que 25l/100 c'est bcp, mais cela dépend comment tu roules, et sur quel type de routes. Tu peux sans problème atteindre les 25 en tirant sur les rapports avec de belles accel. De plus ton berlingot a été complètement revu et modifié pour arracher.
Nanthiat de mémoire, le rapport de son diff arrière est de 4:11 donc pour moi 25l/100 c'est tout à fait possible c'est un réglage super sport.
Mais pour un SB 22l/l en régime normal même avec des accel. est plus dans la norme on va dire.
Si ta carburation fonctionne bien, c'est à dire pas de fumées anormales, par de trous, pas d'irrégularité dans les régimes, alors perso j'irais plutôt du côté du rapport de ton pont diff, et .... la conduite .
Mica- Turbocharged
Le Borgne- LT1
Nanthiat a écrit:25l, bien trop. Elle a besoin d’un bon réglage carbu et allumage. Ça m’est arrivé deux fois.
Nanthiat ça t'a couté combien le réglage ?
Le Borgne- LT1
Alors là je me souviens plus. Je sais que j’ai fini par changer le carbu car la richesse était intégrable.
Par contre dans ses période grosse conso elle crachait bien derrière.
Mica a écrit:Je trouve que 25l/100 c'est bcp, mais cela dépend comment tu roules, et sur quel type de routes. Tu peux sans problème atteindre les 25 en tirant sur les rapports avec de belles accel. De plus ton berlingot a été complètement revu et modifié pour arracher.
Ouais, tu dois avoir raison Mica, je n'ai rien de ce que tu as dis, je ferai juste un réglage du ralenti et j'essaierai de faire moins le con.
Quand tu viendras l'essayer Mica, tu verras ... difficile de ne pas appuyer sur la pédale de droite.
Le Borgne- LT1
J'ai aussi un carbu 4 corps, ça peut aussi expliquer non?
Le Borgne- LT1
Carbu 4 corps c'est le minimum qu'on a sur nos corvette, mais t'as peut-être un pont court !
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7397
25 l c est pas détonnant sur un moteur comme le tien surtout si tu joues un peu avec des montées en régimes. Y a peut-être moyen de gagner un peu de consommation mais ton moteur tourne très bien. Tu as un ralenti a combien ?
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Déjà 860 kms depuis que je l'ai, ça m'a permis de voir les petites fuites de mamies.
Le WE dernier j'ai fait la vidange moteur, je n'ai plus de fuite au niveau de bouchon de vidange, il m'en reste une petite au niveau du joint de carter, encore un petit coup de clé et ça devrait aller et réglage du ralenti à 800trs/min... trop bien.
La carte grise est en cours depuis hier.
Demain soir je vais revoir le serrage de ma durite de DA qui fuit, j'ai perdu toute mon huile et je déteste les fuites d'huile
Samedi vidange du pont et un bon nettoyage du dessous.
Je voulais faire faire toutes les révisions, mais bon c'est vrai que faire de la mécanique de base sur sa corvette est un plaisir et puis ça me fait faire des économises.
Dans 15 jours, boite de vitesse et changement des soufflets rotules avants, j'espère que ce n'est pas trop compliqué.
Il restera ensuite le réglage du pare-choc avant à faire pour les beaux jours.
Le Borgne- LT1
Bon bilan de mes travaux du WE,
Plus une fuite de DA.
Quant au pont je n'ai pas réussi à virer ce put1 de bouchon de vidange.
Le Borgne- LT1
Faut chauffer un peu !!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Salut Michaël, pour le bouchon comme discuté par tel, j'ai fait le mien cet aprèm. J'ai un peu galéré car il était très "tight". J'ai repensé à toi, pas de raison que t'y arrive pas. Tu asperges avec de la WD40, si t'as un pistolet à chaud, sinon un seche cheveux tu chauffes la zone pour bien faire pénétrer l'huile t'attends une nuit au besoin. Après si c'est encore bloqué tu tiens d'une main ta clé sur le bouchon et tu tapotes l'extrémité avec une massette ou un marteau un peu lourd, de l'autre. C'est chiant car sur chandelles la position est inconfortable à tenir. Mais j'y suis finalement arrivé grâce aux petits coup de marteau, comme une pistolet/clé à chocs.
Insistes ça va venir je t'assure.
La galère va ensuite consister à sortir cette huile qui est très visqueuse et à froid c'est encore pire. Vu que les roues arrières sont déposées, pas possible de la faire chauffer.
Je reçois une seringue d'aspi demain. Je te dirai ce que j'en pense, ça pourra t'aider.
PS la petite pompe à brancher sur 12V n'est pas assez puissante pour tirer le liquide trop visqueux.
Mica- Turbocharged
» Elle sera bientôt dans mon garage, elle est dans mon garage maintenant
» elle était à qui ? bah maintenant elle sera à moi :p
» Ma c3 avant qu’elle n’arrive chez nous..
» La belle est-elle toujours en vie?
» J'ai enfin trouvé ma belle C3 1974 454 ci
Page 18 sur 25
