Changement capteurs de pression des pneus
Camy396
crossfire
bertrand64
Freddy Hell
J'ai l'intention de changer les capteurs de pressions de pneus de ma Z, et je cherche une âme charitable dans la région Toulousaine ou allentour qui aurait un boitier ATEQ VT15 ou équivalent pour les activer une fois montés.
Si vous avez ça, je me ferais un plaisir de passer vous voir
Freddy.
Freddy.
Freddy Hell- L82
- Nombre de messages : 235
Modele Vette : C6 Z06 de 2008
Re: Changement capteurs de pression des pneus
Pour ce que ça coûte celui-ci fait le job sans soucis >> https://www.amazon.fr/s?k=el+50448&adgrpid=53658814942&gclid=CjwKCAjwzJjrBRBvEiwA867byp8seaHBlhi22GiuRQR0ewzk6CJ52LU0wz54cFpyNnLf08CC9t8YCxoCGJQQAvD_BwE&hvadid=275360129881&hvdev=c&hvlocphy=9040884&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=1664493452977782774&hvtargid=aud-610887667627%3Akwd-297348652521&hydadcr=21582_1763256&tag=googhydr0a8-21&ref=pd_sl_1u6xsqdmkg_e
- Nombre de messages : 20337
Prends des capteurs d'origine GM en tout cas pas des programmables sinon tu vas galérer
bertrand64- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 156
Modele Vette : C6 LS3 noire
Hello
Sur Ebay tu as ceux ci en Allemagne.
https://www.ebay.de/itm/RDKS-4x-CHEVROLET-Corvette-C6-07-2004-01-2010-25758221-433MHz-Radsensor-TPMS/251952252570?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49132%26meid%3D85ac9cf005b1472d82fbe7d26745938b%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D272542344596%26itm%3D251952252570&_trksid=p2047675.c100005.m1851
C'est là que j'ai commandé les miens (C6 LS3 de 2008). Envoi rapide et sans souci. Il suffit de bien mentionner ton véhicule lors de la commande.
De plus, ils sont individualisés dans chaque boite et déjà renseignés pour les positionner sur le véhicule (av.G - av.D - Ar.G - Ar.D) Tu ne peux pas se tromper.
Je les ai réglés avec l'appareil l'appareil EL-50448 - efficacité redoutable pour un prix hyper canon.
crossfire- LS9
- Nombre de messages : 760
Modele Vette : C7 stingray
J'ai pris ceux là :
https://www.piecesauto24.com/schrader/9501765
Pour l'activateur, vu que je vais m'en servir qu'une seule fois ... c'est con d'en acheter un.
Freddy.
Freddy.
Freddy Hell- L82
Hello,
J'ai le même problème, le voyant allumé, et elle me dit "service tire monitor".
2009 ls3 boitoto
2009 ls3 boitoto
Camy396- Short Block
- Nombre de messages : 67
Elle est paramétrée en anglais ta vette ?????Camy396 a écrit:Hello,
2009 ls3 boitoto
Yes je suis bilingue.
Je commande le el 50448, c'est 6€.
Par contre la galère, c'est de changer les capteurs qui sont environ à 180 € pour ce que j'ai compris.
il faut démonter le pneu et refaire les equilibrages ? Ou alors il y a moyen de remonter le capteur juste en faisant bâiller le pneu ?
Hi
Bon courage pour faire bailler le pneu...
crossfire- LS9
Avec une machine ça doit être faisable non ?
Vous avez fait comment ?
Camy396 a écrit:Avec une machine ça doit être faisable non ?
Chez un garagiste, car il faut le décoller le pneu. Il y a aussi le serrage, mais je n'ai plus en tête le couple.
crossfire- LS9
c'est quand même quelque chose cette C6 de malheur, depuis que j'ai reçu par la poste les 200 € de capteur et le petit appareil pour les remettre à zéro, elle ne m'affiche plus le défaut.
Elle le fait exprès !
Ayé changés, ça s'est fait sans souci en faisant bâiller le pneus.
Le petit boîtier marche nickel pour le réapprentissage.
Il vaut 6€ sur eBay.
Camy396 bonjour
Quels capteurs de pression as tu achètes au final
Fab2509- L82
- Nombre de messages : 240
crossfire a écrit:Camy396 a écrit:Avec une machine ça doit être faisable non ?
Le couple de serrage de l'écrou tenant la valve TPMS est de 8 Nm
Rouffian- Long Block
- Nombre de messages : 127
Modele Vette : C6 ZR1
ATEQ VT15 disponible sur la région Toulousaine ;)
Freddy Hell a écrit:Bonjour,
Freddy.
Si besoin, j'ai acheté un ATEQ VT15 et donc si il y a un besoin, n'hésitez pas à me contacter en MP
GhosTSharK- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 189
Modele Vette : Corvette C6 Victory Edition LS3
Je viens d'en commander un, d'outil TPMS (15€ chez Ma zone). J'ai une des 4 mesures à zéro (sans alarme, heureusement). Ça va finir par le capteur mais comme je ne le ferai pas moi même, je préfère essayer la reinit (et me faire une petite compétence) avant d'aller me faire arnaquer lol...
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2497
Modele Vette : C6 Z6 2006
» bras d'essuie-glace droit
» Pression des pneus, vos réglages !
» pneus et capteurs ?
» Pression pneus
» pression pneus circuit
» Pression pneus
