Compte tour défectueux
Bonsoir a tous,
Me voilà après 3 mois de bonheur à bord de ma c4...
L'entretien viens d'être effectué, j'ai également changé les bougies ainsi que les fils de celle-ci.
J'ai reçu le chapeau d'allumeur ' performance ' du site ecklers quelques jours après l'entretien comprenant également un rotor et une nouvelle bobine d'allumage intégrée.
Je me décide de le remplacer et me voilà le lendemain à l'essai...
- Amélioration du couple à bas régime
- Plus aucune ratée d'allumage au départ arrêté
- Amelioration de l'accélération apres 3000 tr/min
Mais un gros problème de compte tour !
L'écran refuse d'afficher les régimes au-delà de 3500 tr/min.
J'ai donc décidé de démonter les connectiques et de les nettoyer mais rien n'y fait...
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Gab9505- En kit
- Nombre de messages : 37
Modele Vette : C4 L98
Re: Compte tour défectueux
Salut
Je viens de faire refaire l'intégralité de l'allumage de ma corvette, et j'ai également le même problème que toit sur mon compte tour.
Passé 3500 Tr/min , il s'affole et redescend en affichant des valeurs farfelues jusqu'à Zéro, tandis que je comptinue d'accélerer donc de prendre des tours minutes.
As tu pu solutionner ton problème ??
LUCCIO74- Long Block
- Nombre de messages : 133
» Compte tour HS
» Problème de compte tour
» aiguille du compte tour tombe à zéro
» Problème sur points de liaisons du câble du compte tour.
» clignoteurs défectueux
