Quelle HUILE pour une BVM 7
+4
C5LS1
8 participants
Hello
Je viens de faire la révision de ma vette qui totalise 8 150 kms (chez victor / ESPACE VF).
Au-delà de l'entretien courant, j'ai demandé une vidange de la boite car je la trouve un peu dure bien que la voiture soit peu kilométrée.
Certains me disent, je ne les nommerai pas par pudeur, que ce n'est pas la bonne huile bien que référencée et recommandée par le constructeur .
Cf image ci dessous
Merci de vos retours d'expérience sur le sujet.
Alain
Cf image ci dessous
Alain
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Re: Quelle HUILE pour une BVM 7
Je pense que la solution est que tu fasses un peu de musculation, tu dois manquer d'un peu de peps
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7290
regis Z06 a écrit:Je pense que la solution est que tu fasses un peu de musculation, tu dois manquer d'un peu de peps
Pas à la retraite moah
Est ce que les vitesses sont dures à passer en permanence ou juste lorsque la voiture est froide ?
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8246
yves31 a écrit:Est ce que les vitesses sont dures à passer en permanence ou juste lorsque la voiture est froide ?
Plutôt qd la voiture est froide sur les 2 premiers rapports et il faut bien verrouiller la seconde.
Certains ont réglé le pb en mettant une huile différente genre ATX .... ????
C'est l'huile qui faut dans ta boite, elle est parfaite.
J'utilise cette huile depuis longtemps déjà pressente dans ma c6z06 jamais eu de problème.
C5LS1- Turbocharged
- Nombre de messages : 1546
Modele Vette : CORVETTE C8
C5LS1 a écrit:C'est l'huile qui faut dans ta boite, elle est parfaite.
Merci ça me rassure
Alainvette a écrit:yves31 a écrit:Est ce que les vitesses sont dures à passer en permanence ou juste lorsque la voiture est froide ?
J'ai exactement le même problème , la voiture ne reste pas froide très longtemps , donc je fais avec .
A froid c'est normal uniquement sur la seconde ensuite pas de souci.
Je fais directement à froid 1ère / 3éme
C5LS1- Turbocharged
Alain, c'est bon , tu peux passer à autre chose , laisse ton huile en place et vas boire l'apéro
yves31 a écrit:Alain, c'est bon , tu peux passer à autre chose , laisse ton huile en place et vas boire l'apéro
C5LS1- Turbocharged
Idem, la seconde est un peu délicate à verrouiller, surtout à froid.
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
C’est dommage car l’ATX est vraiment top même à froid c’est du velour. Enfin c’est ce que disent ceux que tu ne veux pas nommer
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Oh pi Cathy n'a qu'à se débrouiller avec sa caisse après tout !
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Plus sérieusement comme ça a été dit c'est normale ce que tu décris. C'était pareil sur ma 2014. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis repassé en BVA
xl74- Turbocharged
J'avais le même ressenti sur la mienne, j'avais remarqué qu'en enfonçant fort l'embrayage plus en plaquant à fond le levier de vitesse sur la gauche (pour la seconde) avec le plat de la main, c'était mieux, plus fluide. Après je crois que c'est le point faible de toutes les "transaxle" c'est des boites à tringlerie un peu "old school"
» Huile boite méca et huile pont.
» Huile Motul
» Nouveau membre!
» fuite huile
» pression d'huile à zéro
» Huile Motul
» Nouveau membre!
» fuite huile
