démontage console clim
Bonjour a tous,
profitant de quelques jours de vacances, j'envisage (enfin) de changer la console de clim de ma c4(86)
J'avais vu un sujet il me semble sur les emplacement des vis à enlever pour demonter la console centrale ,j'ai du faire un favoris mais c'etait sur le pc du boulot...
là a la maison je ne retrouve plus le sujet malgré quelques recherches sur le Forum
Qqn aurait le schéma ou un topic là dessus ?
Merci par avance
Merci par avance
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Re: démontage console clim
J'ai trouvé ça : https://www.redlinegoods.com/C4install.php
Si ça peut t'aider .
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
merci pour le lien
en fait c'est très facile sur les 86 (et apparentées)
il faut enlever toutes les vis de la console (2 en bas) (2 a droites près du coussin) (3 à gauche) + pour plus de souplesse celles du tableau de bord
écarter le plastique du tableau de bord pour extraire la console (attention au plastique fragile)
pour démonter le module de clim il faut aussi démonter la console centrale (2 vis apparentes + 2 vis dans la boite à gant)
Débrancher l'allume cigare
ensuite dévisser les 4 vis qui maintiennent la console de clim et débrancher le faisceau
Ta façade a l'air clean pourtant, tu avais des soucis ?
la façade avait en effet l'air clean mais le bouton "cool" ne fonctionnait plus, la t° etait bloquée à 32°, l’affichage était aléatoire (le plus souvent aucun affichage) et certains boutons avaient des faux contact, il fallait appuyer "fort" et insister pour que cela fonctionne. aucun affichage t° externe ou de temps en temps par intermitence
un défaut courant a priori. La façade neuve m'a couté 97$. Je conserve l'ancienne au cas où cela peut resservir
Si ça avait été 32 °F tu aurais eu du frais ! O degrés en celsius !
Tant mieux que ta réparation fonctionne.
Bravo, Pascal, bien joué !
Et merci pour le reporting !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Tu a réussi a te procurer une neuve bien vu !
phivette- Blown
- Nombre de messages : 1311
» perte de l'eclairage de la console de clim
» Démontage console manos
» Démontage console centrale
» Démontage de la console du levier de vitesse et ventilation
» Démontage condenseur de clim
