Garage a Lyon pour rabaisser la C7
Bonjour a tous
Je cherche un garage sur Lyon et alentours pour rabaisser ma Corvette C7, je suis pas trop mécano j'ai peur de le faire moi même ^^
Je vais passer des jantes en 20 AV et 21 AR, donc rabaisser juste pour pallier la hauteur que je vais prendre avec les jantes ^^
Si vous avez une adresse je veux bien !!
Merci a tous !
Merci a tous !
fado- Short Block
- Nombre de messages : 80
Modele Vette : C7 Stingray Cab
Re: Garage a Lyon pour rabaisser la C7
Tu augmente la dimension des jantes, mais tu vas passer en pneus moins hauts pour rester dans la tolérance de 3%, ça ne doit pas augmenter ta hauteur de caisse.
- Nombre de messages : 20337
Si je passe de 245 35 19 et 285 30 20 à 265 30 20 et 325 25 21, ça devrait pas la ré hausser ?PACE78 a écrit:Tu augmente la dimension des jantes, mais tu vas passer en pneus moins hauts pour rester dans la tolérance de 3%, ça ne doit pas augmenter ta hauteur de caisse.
fado- Short Block
Tu est sur que ça passe dans les ailes le 325 ?
Hauteur AR :+8,5 mm AV +6,5 mm
Calculateur : http://www.pats.ch/formulaire/unites/unites3.aspx
Le développement augmente de 2,6 % c'est compatible avec la marge légale de 3%
Acheter à Custom garage dans le nord spécialiste Américaine, il a fait le test ça passe nickel apparemment, il a tester sur sa c7
C'est rien 0.8 pour moi ^^
À voir si j'y arrive..
Par contre ça modifie pas mal la vitesse 5km/h d'écart a 110..
Pas de probleme à ce niveau là tu penses ?
fado- Short Block
En général les compteurs indiquent 5% en plus que la vitesse réelle, du coup ça sera plus juste.
Facile à vérifier avec un GPS sur smartphone.
D'accord ! Merci !
Ils me les envois demain par ups sur palettes j'espère qu'elles sorn la pour ce week end pour tenter le montage )
fado- Short Block
» Garage connaissance C3 sur Lyon
» Garage pour réfection BVA
» Garage pour Corvette C3 sur Toulouse
» Pour ceux qui n'ont pas la place de dormir dans leur garage.
» Gas Monkey Garage construit une C3 pour Hotwheels
