Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Contacteur feu de recul C3 boîte méca
Contacteur feu de recul C3 boîte méca Empty Contacteur feu de recul C3 boîte méca
Message par bgervais2004 Dim 27 Sep 2020 - 17:00
j'ai un problème de feux de recul qui ne s'allument pas.
Les ampoules sont bonnes.
J'ai vu les photo sur le forum, mais je n'arrive pas à localiser le contacteur.
J'ai démonté la console et je suis allé voir dessous au niveau de la boîte, rien... What the fuck ?!?
C'est une C3 de 70 boite meca /454 LS5.
Pouvez vous m'aider à localiser ce contacteur?
Merci d'avance,
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
Masculin Nombre de messages : 336
Contacteur feu de recul C3 boîte méca Empty Re: Contacteur feu de recul C3 boîte méca
Message par alain29 Dim 27 Sep 2020 - 17:41
Normalement comme sur la 350 coté gauche de la boite derrière la ligne d'échappement , deux fils arrivent dessus un violet et un vert de mémoire . Wink
alain29
alain29
Modele Vette : Lt1 1972 A/C
Message par Blueberry Dim 27 Sep 2020 - 17:48
Contacteur feu de recul C3 boîte méca Img_2159
il est situé au niveau des tringleries de commande sur le côté gauche de la boite sur la mienne de 1971.
Photo prise par le dessous...
Message par bgervais2004 Dim 27 Sep 2020 - 17:53
Merci à vous.
J'ai pourtant bien regardé, pas de fils vert et rose dans ce coin là.. .
Sur la photo, on voit les fils, mais pas le contacteur?
bgervais2004
bgervais2004
Message par bgervais2004 Dim 27 Sep 2020 - 18:47
Je suis retourner voir.
Rien sous la voiture!
Par contre j'ai trouvé la prise avec les fils rose et vert sous le capot, branchée a rien. J'ai vérifié, il s'agit bien du circuit des feux de recul, il est en bon état.
Donc le système de contact a été démonté complètement.
Du coup pouvez vous m'aider pour savoir quoi racheter? Il y linterupteur mais aussi le support, non?
Et puis si quelqu'un a un schéma pour savoir où ça se monté exactement, ce serait sympa.
Merci!
bgervais2004
bgervais2004
Message par alain29 Dim 27 Sep 2020 - 18:47
Le contacteur en photo . Salut les Vettistes
Contacteur feu de recul C3 boîte méca 59310510
alain29
alain29
Message par alain29 Dim 27 Sep 2020 - 18:54
Le système de commande du contacteur .
Contacteur feu de recul C3 boîte méca Dscf0910
alain29
alain29
Message par alain29 Dim 27 Sep 2020 - 18:59
Contacteur feu de recul C3 boîte méca 59310511
Wink
alain29
alain29
Message par bgervais2004 Dim 27 Sep 2020 - 19:31
Merci beaucoup Alain, je vais essayer de trouver ça, le support, l'interrupteur et la tringle..
bgervais2004
bgervais2004
Message par AlexB Lun 28 Sep 2020 - 7:40
Salut !
Je viens d'en installer un.
Facile à faire et je l'ai acheté sur Ebay.com. Wink
https://www.ebay.com/itm/1968-1973-Chevrolet-CORVETTE-4-Speed-Muncie-Trans-BACKUP-LIGHT-SWITCH-BRACKET/202529146594?hash=item2f27ad86e2:g:ECwAAOSwOgdYr0KI
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par 230kmh Lun 28 Sep 2020 - 9:34
Attention à la tringle de liaison à la marche arrière qui doit être commandée en plus du contacteur, idem la protection métallique du support. En fait je n'avais pas trouvé le kit complet.
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Message par AlexB Lun 28 Sep 2020 - 13:42
Mon kit acheté a tout.
Les épingles pour retenir la tige sont très petites, difficiles à mettre mais facile à perdre car ça peut se barrer d'un coup par effet ressort...
Message par Blueberry Lun 28 Sep 2020 - 14:03
C'est vrai que le clips est petit et je suis surpris qu'il ne tombe pas au vu du système de fixation...
Message par bgervais2004 Jeu 1 Oct 2020 - 7:13
Encore merci à vous tous.
J'ai commandé les morceaux sur Corvette Centrale, j'espère qu'il y a tout, car ce n'est pa un kit complet.
bgervais2004
bgervais2004
Message par alain29 Jeu 1 Oct 2020 - 15:46
Nickel . Contacteur feu de recul C3 boîte méca 2976037308
alain29
alain29
