pb joint de culasse?
bonjour
suite au remplacement des culasses j'ai noté une boue marron foncé dans le liquide de refroidissement,ainsi qu'une variation du niveau inexpliquée.
le moteur tournait rond jusqu’a ce que je rencontre des pbs de démarrage.A ce stade la voiture ne démarre plus.
coté huile moteur pas de souci.Est ce que c'est le joint de culasse,mal monté,cassé?
vette 71 350ci
merci pour vos avis
vette 71 350ci
merci pour vos avis
Prophet- Short Block
- Nombre de messages : 74
Modele Vette : C3 1971
Re: pb joint de culasse?
le top du joint a t il ete respecter
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
de la boue dans le ldr, c'est courant sur ces vieux moteurs.
ya plein de merde qui stagne dans le bas du bloc et qui sort pas quand on rince le circuit sauf à défaire les bouchons en bas de bloc ou les pastilles de dessablage.
variation de niveau ça peut aussi venir d'une mauvais purge d'air après remontage
fais un test de fuite (leak down test) dans tes cylindres. si le joint de culasse est baisé, tu l'entendras. l'air comprimé va faire des bulles dans le radiateur
bonsoir
merci pour vos avis.
je vous tiens au courant
merci
merci
