démontage auto radio
Bonjour à tous . Petit problème pour enlever les deux écrous qui maintient le poste . Les clefs à pipe trop gros . Comment peut on faire il y a peut être un outils spécial . A votre avis !!!!!!!!!!
gegedriver- Long Block
- Nombre de messages : 129
Re: démontage auto radio
gegedriver a écrit:Bonjour à tous . Petit problème pour enlever les deux écrous qui maintient le poste . Les clefs à pipe trop gros . Comment peut on faire il y a peut être un outils spécial . A votre avis !!!!!!!!!!
Ton poste est d'origine?
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Tu n'as pas des douilles à bougies différentes? Je l'ai fait sans problème avec
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Oui il est555 prodrive a écrit:gegedriver a écrit:Bonjour à tous . Petit problème pour enlever les deux écrous qui maintient le poste . Les clefs à pipe trop gros . Comment peut on faire il y a peut être un outils spécial . A votre avis !!!!!!!!!!
problème poste origine douille passe pas dans la consoleDrivemycar a écrit:Tu n'as pas des douilles à bougies différentes? Je l'ai fait sans problème avec
J'ai réussi sans problème alors que je suis en origine aussi. Une douillé passe. Le diamètre de l'écrou ne dépasse pas du 14 mm
Ok je vais aller voir . MerciDrivemycar a écrit:J'ai réussi sans problème alors que je suis en origine aussi. Une douillé passe. Le diamètre de l'écrou ne dépasse pas du 14 mm
Moi aussi mais ça se voit pas sur la photo
Salut je suis allé voir ce matin j'ai réussi avec la grande douille . Mais il faut forcer car sur la console le trou est conique . A plus .Drivemycar a écrit:Moi aussi mais ça se voit pas sur la photo
Perso j'utilise une pince à long bec avec délicatesse. En général c'est pas serré fort. Mais si tu as la douille qui va bien, autant en profiter
ggp2177- Short Block
- Nombre de messages : 92
Modele Vette : C3 1980 5.7L
» Recherche Auto radio Corvette C3 1971 ( même HS)
» Montage auto-radio
» auto-radio US et ondes europe.
» Recherche Auto Radio de C3 1968
» Auto radio 1971 comment le tester ?
