C6 à l'éthanol dans le 49
zzgoliath
wilzofayer
Depuis le 1er avril (ce n'est pas un poisson) on peut installer un boitier homologué pour utiliser l'éthanol sur nos + de 14 cv.
Quelqu'un parmi vous les corvettistes connait-il un (bon) installateur dans ma région du 49 ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
wilzofayer- Long Block
- Nombre de messages : 104
Modele Vette : C3 1982 CE + C6 Roadster BVA 2006
Re: C6 à l'éthanol dans le 49
le problème, pour le moment, c'est que les boitiers ne sont encore homologués.
Donc il faut encore attendre, c'est dans mes projets aussi et j'ai choisi BioMotor mais en attente des homologations encore une fois.
zzgoliath- LS3
- Nombre de messages : 495
Modele Vette : C6 GS 60th Cyber-Gray
Merci de cette info, il faut donc attendre encore un peu, je ne connais pas Biomotors, c'est sur Nantes je suppose ?
C'est un fabricant de boitier qui est homologué en FR. il a de nombreux installateurs.
zzgoliath- LS3
Hi
Je suis surpris que la pose d'un simple boitier éthanol, même homologué, suffise pour les corvette. Je pensais qu'une reprogrammation était nécessaire. ??? Y-a-t-il des spécialistes sur ce sujet ??
crossfire- LS9
- Nombre de messages : 760
Modele Vette : C7 stingray
Boitier avec liaison OBD capteur de taux d'ethanol, sonde de température, ajustage en centre de pose, commande sur les injecteurs.
Dans l'idée l'essentiel est présent je pense.
zzgoliath- LS3
Pour les C6, il faut changer les injecteurs (sauf la Z6) et reprogrammer bien sûr
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2490
Modele Vette : C6 Z6 2006
Sur LS3 j'ai crus lire que les injecteurs étaient les même que ceux du LS7Blackship a écrit:Pour les C6, il faut changer les injecteurs (sauf la Z6) et reprogrammer bien sûr
source à retrouver mais sur rockauto, je retrouve les même références entre LS3 et LS7
Je me dit que si ça suffis sur LS7 ça ne peux que convenir sur LS3
Pour LS2 par contre je peux comprendre.
zzgoliath- LS3
Au temps pour moi, celui qui m'en a parlé avait une 2006.zzgoliath a écrit:Sur LS3 j'ai crus lire que les injecteurs étaient les même que ceux du LS7Blackship a écrit:Pour les C6, il faut changer les injecteurs (sauf la Z6) et reprogrammer bien sûr
Un vrai flex fuel passe par un capteur de taux d Ethanol. Le boitier ajustera alors la quantité adéquate d Ethanol. Sur le LS3 les injecteurs sont loin d etre a 100% de leur débit. Quand le boitier va demander jusqu'à a 20 voir 30% de carburant supplémentaire, les injecteurs suivront. Sur le ls7 il fait changer les injecteurs.
Un des spécialistes pour cette transformation est LSX...
Il n y a pas que lui.
Par contre les boîtiers que l on trouve pour une centaine d euro sur le net : zéro : celle ne fait que balancer 20 à 30 % de plus quelque soit le taux d ethanol.
A savoir le taux d ethanol E85, c est pour 85% d ethanol. En été et environ ... en hiver ce taux est plus proche de 60% pour faciliter le démarrage.
Contrainte de l ethanol. Ce dernier est aquaphile. Donc si la voiture reste sans tourner pendant plusieurs semaine et que le garage est humide, il va se charger en eau. Et ça le docteur des C6 le dit bien : c est pas bon pour les injecteurs.
Donc l ethanol c est chouette mais il faut rouler ...
Tom63- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 174
Modele Vette : C6 LS3 Competition 2008
Regarder le sujet "puissance facile" concernant l'E85 pour le LS2
DMC12- L98
- Nombre de messages : 265
Modele Vette : ,delorean dmc12,hayabusa 1340,harley sport glide, plymouth prowler,50 gsxr
» Code C 12 ,dans le ( 1 ), H16 dans le ( 4 ) ..........
» Elle sera bientôt dans mon garage, elle est dans mon garage maintenant
» Une C6 de + dans le 67
» [JMM] C6 Z06 dans le 91
» C3 de 77 dans le 78
