Les petits soucis commencent...partie 1
230kmh
minidreamcars
Maelitor
Maelitor- En kit
- Nombre de messages : 18
Modele Vette : Vette C3 1972
Re: Les petits soucis commencent...partie 1
Premiers travaux à prévoir un peu sérieux !
Eclaboussure d'huile sur le côté droit du moteur, et sur la sortie des échappements ! Va falloir agir vite.
Par contre, rien à gauche, ce qui ne veut pas dire que le changement des joints de cache culbuteurs ne se fera pas là non plus. Je pense qu'il faut commencer par là et déposer l'ensemble moteur/boite et embrayage et faire le tour sérieusement avant de prendre la décision d'améliorer le moulbif.
Vous tiendrai au jus, promis.
Maël
Maelitor- En kit
je suis preneur du devis pour les joints des T TOP , merci
minidreamcars- LS7
- Nombre de messages : 544
C'est peut-être juste la jauge à huile qui fuit....des fois il y a des bonnes nouvelles !
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1184
Bon courage, il y a pas mal de taf
Brennos81- Supercharged
- Nombre de messages : 962
Modele Vette : C7
Bonjour minidreamcars, je compte mettre en ligne tous les devis et/ou sources de mes recherches pour l'ensemble de la communauté dès que j'en aurais l'occasion..
Maelitor- En kit
Je crois, oui...
Bonjour Brennos81,Brennos81 a écrit:Bon courage, il y a pas mal de taf
je suis bien d'accord avec toi, et encore j'ai pas tout vu. J'en saurai plus après les déposes et inspections, et tâcherai de poster les photos des bobos.
Maelitor- En kit
jauge à huile
Bonjour 230 kmh230kmh a écrit:C'est peut-être juste la jauge à huile qui fuit....des fois il y a des bonnes nouvelles !
C'est vrai, restons optimiste, mais la jauge à huile est située à gauche sur ce modèle small block, et apparemment, ce n'est pas le cas de toutes les motorisations. Chez moi, les giclures sont franchement localisées à droite.
Maelitor- En kit
sur le forum, Bon courage, mais il est fort probable que ce sont les joints du cache culbuteur ! change les deux par des neufs, ils sont tous les deux dans le même état.
Apollo- Blown
- Nombre de messages : 1075
Bonjour Apollo,Apollo a écrit: sur le forum, Bon courage, mais il est fort probable que ce sont les joints du cache culbuteur ! change les deux par des neufs, ils sont tous les deux dans le même état.
en effet c'est plus que probable. Je changerai évidemment les deux et constaterai si c'est bien ça.
Maelitor- En kit
T’as essayé de resserrer ?Maelitor a écrit:Bonjour Apollo,Apollo a écrit: sur le forum, Bon courage, mais il est fort probable que ce sont les joints du cache culbuteur ! change les deux par des neufs, ils sont tous les deux dans le même état.
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7397
Oui, bien sûr, mais c'est toujours pareil, d'où la mise en cause du joint.
Maelitor- En kit
Brunoricaine m'a changé les joints t top,montants latéraux, léches vitres pour un montant ht de 773 € + pose sur ma C3
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3379
et la pose ?
minidreamcars- LS7
Je ne sais pas ,car compris dans une facture de main d'oeuvre globale.
» Petits Soucis C4 91
» petits soucis
» Petits nouveaux de Savoie
» Petits travaux sur ma C3
» Petits tracats et beaucoup de bonheur
» petits soucis
