-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
démarreur qui tourne dans le vide
+4
Le Borgne
Xavi3r
will 17
8 participants
démarreur qui tourne dans le vide Empty démarreur qui tourne dans le vide
Message par will 17 Dim 31 Oct 2021 - 20:53
je viens de refaire le démarreur de ma c3 et il patine toujours : quand je le lance , il accroche le volant moteur et ne le lance qu'une fois sur dix ... savez-vous si la couronne du volant moteur se vend au détail ? y a -t- il quelqu'un qui aurait fait la manip de sortir la couronne à chaud afin de l'inverser ?
will 17
will 17
Nombre de messages : 47
démarreur qui tourne dans le vide Empty Re: démarreur qui tourne dans le vide
Message par PACE78 Dim 31 Oct 2021 - 21:45
La couronne se vend au détail, attention à prendre le bon nombre de dents.
https://www.zip-corvette.com/56-81-10-4-or-11-clutch-flywheel-ring-gear.html
La denture comporte des chanfreins d'entrée de dents pour faciliter l’engrènement coté démarreur, elle ne peut être retournée me semble-t-il.
Message par Xavi3r Dim 31 Oct 2021 - 21:46
Avant de changer la couronne, es tu sur que le lanceur du demarreur est bon ? Il ne doit tourner que dans un sens. Parfois il est cassé et ca ne se sens pas de suite car on pas la force avec nos mains. C'est une bête panne a laquelle on ne pense pas de suite.
Ensuite coment sont les.dents de ta couronne ?
Xavi3r
Xavi3r
Nombre de messages : 534
Message par will 17 Dim 31 Oct 2021 - 23:50
Xavi3r a écrit:Avant de changer la couronne, es tu sur que le lanceur du demarreur est bon ? Il ne doit tourner que dans un sens. Parfois il est cassé et ca ne se sens pas de suite car on pas la force avec nos mains. C'est une bête panne a laquelle on ne pense pas de suite. j'ai refait le démarreur entièrement donc oui le lanceur est bon , je démonte la tôle de boite demain pour voir l'état de la couronne et si les dents ne sont chanfreinées que d'un coté je décalerai la couronne d'un tiers de tour après avoir démonté la boite bien sur
will 17
will 17
Message par Le Borgne Lun 1 Nov 2021 - 21:33
Tu as remis ton démarreur dans les bons trous? Je dis ça, car j’ai eu le tour en remontant le mien. Heureusement que mon mécano GazGaz l’a vu, ça tournait dans le vide.
Le Borgne
Nombre de messages : 324
Message par will 17 Lun 1 Nov 2021 - 21:52
Le Borgne a écrit:Tu as remis ton démarreur dans les bons trous? Je dis ça, car j’ai eu le tour en remontant le mien. Heureusement que mon mécano GazGaz l’a vu, ça tournait dans le vide.
impossible de se tromper de trou et après vérification , la couronne est usée démarreur qui tourne dans le vide 1f630
will 17
will 17
Message par manos Lun 1 Nov 2021 - 22:02
Boite automatique ou manuelle ?
Masculin Nombre de messages : 2479
Modele Vette : à pied
Message par will 17 Lun 1 Nov 2021 - 22:05
manos a écrit:Boite automatique ou manuelle ?
boite méca
will 17
will 17
Message par manos Lun 1 Nov 2021 - 22:09
Ok, donc oui possible de changer que la couronne, je l'ai déjà fait.
Message par will 17 Lun 1 Nov 2021 - 22:23
manos a écrit:Ok, donc oui possible de changer que la couronne,  je l'ai déjà fait.
je pense la retourner ou lui faire une rotation de 1/3 de tour mais je verrai ça quand la bête sera décoquée
will 17
will 17
Message par manos Mar 2 Nov 2021 - 5:51
Franchement change la couronne ,ça ne coûte pas cher et ça va vite à changer.
Message par will 17 Mar 2 Nov 2021 - 8:21
oui c'est vrai
will 17
will 17
Message par FiL-V12 Sam 16 Juil 2022 - 18:12
Petite question,
C'est plus compliqué sur une boitoto, pour changer la couronne ?
FiL-V12
FiL-V12
Masculin Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
Message par will 17 Dim 17 Juil 2022 - 9:02
je ne vois pas pourquoi
will 17
will 17
Message par thierry73 Dim 17 Juil 2022 - 10:08
FiL-V12 a écrit:Petite question,
sur une boite auto il faut changer la flex-plate complète la couronne se désolidarise pas
thierry73
thierry73
Masculin Nombre de messages : 102
Modele Vette : C3 1973
http://magink-savoie.fr/
Message par will 17 Dim 17 Juil 2022 - 12:18
ah la galère
will 17
will 17
Message par FiL-V12 Lun 18 Juil 2022 - 8:52
gueulard
FiL-V12
FiL-V12
Message par will 17 Mar 19 Juil 2022 - 21:50
FiL-V12 a écrit:gueulard
je veux la blanche
will 17
will 17
Message par Chris16 Mer 20 Juil 2022 - 9:37
Pour être sur tu peux passer une vitesse et avancer ta voiture un peu. Tu essaies à ce moment là et tu vérifies plusieurs fois.
Chris16
Chris16
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par will 17 Mer 20 Juil 2022 - 21:14
si ce message est pour moi , j'ai déjà vérifié et la couronne est mangée au point d'attaque du démarreur ; je m'y attelle bientôt , je vais déposer la boite
will 17
will 17
