Help, mon autoradio est HS...
Salut à tous,
Bon ben voilà, mon autoradio/GPS d’origine a rendu l’âme… Apparemment, panne très rare d’autant plus que je ne m’en servais quasiment jamais. En fait, comme beaucoup d’entre nous, pas besoin de musique, la symphonie du V8 me convient très bien ! Et concernant le GPS, il était obsolète et inutilisable.
Bref, cela faisait déjà quelques mois que mon écran tactile déconnait. En fait, des flashs intermittents de l’écran apparaissaient au bout de quelques minutes d’utilisation donc obligé d’occulter celui-ci et de le mettre en position « nuit ». Puis le lecteur CD est tombé en panne et enfin plus rien depuis la semaine dernière, donc autoradio HS. Le problème est que tous les « bips » et les alarmes de l’ordinateur de bord passent par l’autoradio et donc c’est là qu’est mon souci maintenant puisque plus aucun son. Je n’ai donc plus le choix et je dois impérativement le changer. Si l’un d’entre vous a déjà eu ce problème, je suis preneur de bonnes infos, merci.
En attendant, j’ai parcouru le fofo et j’ai trouvé des témoignages et modes opératoires sur le changement de l’autoradio par un neuf (non d’origine). Le démontage de la console centrale me paraît facilement réalisable mais concernant le câblage et la modification du faisceau, je ne suis pas certain d’être à la hauteur. D’autant que je ne connais personne pour m’aider ou me guider durant cette opération. J’ai donc deux alternatives : 1- retrouver un autoradio d’origine d’occasion et le changer. Ok, au pire pourquoi pas, mais apparemment il faudrait le passer à la valise Corvette pour qu’il soit reconnu par l’ordi de bord et fonctionnel… (?) Si quelqu’un à des infos fiables là-dessus merci de partager. 2- trouver un autoradio compatible type Plug & Play et en cherchant, j’ai trouvé ce modèle :
[/url]
https://www.autoradiogpswifi.com/prod/autoradio-agw92-gps-wifi-dvd-cd-bluetooth-usb-sd-pour-chevrolet-corvette-c6-et-hummer-h3-processeur-2ghz-1030.html
Compatible avec l’encastrement de la console et Plug&Play pour les Corvette C6 2005 à 2007.
Donc maintenant, je dois prendre une décision mais je vous remercie d’avance de me donner vos avis, vos conseils et peut-être du vécu.
[/url]
macfly33- Short Block
- Nombre de messages : 64
Modele Vette : C6 Z06 2008 Velocity yellow
Re: Help, mon autoradio est HS...
Déjà tu oublies ce genre de produit.... Il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes à moins que quelqu'un me contredise
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Earlydoc- Short Block
- Nombre de messages : 51
Il me semble que quand Yann m'a vendu sa Corvette, il y avait l'autoradio d'origine dans un carton. Si tel est le cas et qu'il fonctionne, j'en ai un à vendre.
tidiouf- Supercharged
- Nombre de messages : 937
Tu as effectivement l'autoradio d'origine mais il est sérialisé sur la voiture, donc passage valise.
tidiouf a écrit:Il me semble que quand Yann m'a vendu sa Corvette, il y avait l'autoradio d'origine dans un carton. Si tel est le cas et qu'il fonctionne, j'en ai un à vendre.
Merci tidiouf, s'il est Ok, ton autoradio (avec l’écran tactile) pourrait m'intéresser.
J'attends une réponse pour un poste d'occasion d'ici maxi fin de la semaine. Si réponse négative, je reviens vers toi.
Yann, concernant le "passage valise", cela veut dire par une valise officielle GM en concession Corvette ?Yann a écrit:Tu as effectivement l'autoradio d'origine mais il est sérialisé sur la voiture, donc passage valise.
Ou juste dans un garage ou concession qui aurait un scanner GM Tech2 ?
Car la concession Corvette la plus proche de chez moi est maintenant à Toulouse (Marcassus-sport), soit 700Kms aller/retour !
Pour info, ce week-end j'ai débranché la nappe qui relie l'écran tactile et le poste => Ouverture de la façade comme pour insérer un CD puis accès à la nappe derrière la façade et j'ai tiré et débranché la nappe). Après cette opération, plus aucun flash lumineux de l'écran et j'ai retrouvé tous les bips et alarmes provenant de l'autoradio Donc le problème provenait soit de l'écran tactile, soit de la nappe ! J'ai ainsi pu rouler et tester, tout fonctionne normalement sauf que je n'ai bien sûr plus d'autoradio. Mais ça me laisse maintenant du temps pour le changer, modèle d'origine (ma préférence) ou pas.
Ah bonne nouvelle! N'hésites pas à revenir ver moi si tu as besoin
