Température Liquide de refroidissement
+9
All39
Jackcelere
kermor
DAMART
marc
HKS-92
13 participants
Bonsoir a tous,
J'ai ma C5 depuis samedi, pourriez me dire a quelle temperature votre liquide de refroidissement est dans les bouchons ou a quelle temperature un LS1 doit il fonctionner SVP, car j'ai des doutes sur mon mano.
Merci a vous.
Merci a vous.
HKS-92- En kit
- Nombre de messages : 24
Re: Température Liquide de refroidissement
Ah bah c'est bien ca. Donc dans les bouchons, elle reste plus proche des 103/104 degres, remarque c'etait hier a paris, avec la chaleure, c'est sans doute normale.
Alors pk sur mon HUD le voyant de liquide de refroidissement est il allume avec les petites barres a droite ?
HKS-92- En kit
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'afficher ton n° de téléphone, mais tu es libre de faire ainsi si tu veux : au moins tu auras été prévenu.
Modérateur BK.
Modérateur BK.
Ah bon ?
Bh il faut m'expliquer pk avant non ?
Car me dire que j'aurais ete prevenu sans me dire pk c'est bizarre, mais bon, je vais l'enlever en attendant une explication.
Merci m'sieur. ;-)
Merci m'sieur. ;-)
HKS-92- En kit
ce que voulais dire BK, c'est qu'on ne conseille pas de mettre sur un forum accessible au public des coordonnées perso (nom, adresse, n° de telephone, email, messenger ect ect)
N'importe qui peut collecter ce genre d'informations et les utiliser
BK voulait simplement te prevenir qu''il nous semble risqué de faire apparaitre en clair ce genres d'infos dans ta signature.
C'etait juste un conseil et en aucun cas une reprimande...
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
C'est exactement cela, merci PMO, j'ai sans nul doute été un peu court dans les explications, c'est une mauvaise habitude chez moi : sur mes compositions, il y avait toujours une remarque du style : "developpez plus"
blackorsaire a écrit:C'est exactement cela, merci PMO, j'ai sans nul doute été un peu court dans les explications, c'est une mauvaise habitude chez moi : sur mes compositions, il y avait toujours une remarque du style : "developpez plus"
Aucuns problèmes, je ne l'ai pas mal pris, je voulais juste comprendre pk, voila tout.
Bonne soirée, Au passage, il y a du monde a ferriere ce soir ?
HKS-92- En kit
HKS-92 a écrit:Ah bah c'est bien ca. Donc dans les bouchons, elle reste plus proche des 103/104 degres, remarque c'etait hier a paris, avec la chaleure, c'est sans doute normale.
Ce n'est pas un voyant, ça te dit que tu affiche la température d'eau
si tu appuies sur "page" tu passe à l'huile ou au carburant
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Je crois qu'il faut que je change le contacteur de déclenchement de ventilo. car la température lors d'un embouteillage dépasse 110 ° et le ventilo ne se déclenche pas.
Est-ce que quelqu'un peu m'indiquer l'emplacement du contacteur et le mode opératoire pour le changer?
Merci à tous
Merci à tous
DAMART- En kit
- Nombre de messages : 42
....et en changeant la sonde thermocontact du radiateur...par une avec une valeur inférieure ( comme sur ma clio ).....les ingénieurs US ont bien du penser à ça.
j'ai même tiré une ligne de l'habitacle pour un déclenchement avec interr' ....en shuntant cette sonde.
est-ce possible sur C5 ??
batmou- Turbocharged
- Nombre de messages : 1878
c'est le calculateur qui déclenche en fonction de températures définies
pour les changer, il faut passer au techII
marc- Turbocharged
marc a écrit:c'est le calculateur qui déclenche en fonction de températures définies
Ou predator/hyperpro/hptuner....
Merci pour toutes ces infos mais comment fait-on pour reprogrammer et où?
DAMART- En kit
la reprog se fait avec un appareil ou logiciel se connectant à la prise OBD2 (sous la colonne de direction): Tech2 communément appelé "la valise"et dispo chez les garagistes équipés GM
ou alors predator, trinity, hyperpro, hptune, ... qui eux sont en général achetés par ceux qui modifient les paramètres moteur de leur voiture
ou tu l'as, ou tu connais quelqu'un qui l'a
mais les valeurs, même si elles te paraissent élevées, sont en accord avec celle du thermostat
si tu veux faire les choses correctement, il te faut mettre un thermostat 160°F (origine = 180°F je crois) et modifier les valeurs de déclenchement/arrêt des ventilateurs à ce moment là
marc- Turbocharged
-qui se trouve ??.....
-un rapport avec le calorstat ??...2 choses différentes ??
Il se trouve en sortie de pompe à eau, calorstat=thermostat=soupape thermostatique.... Selon l'age du capitaine et les régions le nom varie un peu
Merci pour les renseignements, pour info. jusqu'à quelle température ça peut monter sans danger pour la voiture?
DAMART- En kit
Au dela de 115°, il y a danger Il faut absolument savoir si telle est le cas pourquoi la t° monte à ce point..... Courroie HS, pompe HS, thermostat HS fuite de LDR...... Même en pleine charge sur piste, ca ne monte jamais a ces t°
# Jackceller : le predator fonctionne sur nos corvette Europe ?
All39- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 198
Modele Vette : C6 supercharged V3SI
Ouaf!! ça c'est du détterrage!!!
Daniel59- LT1
- Nombre de messages : 329
Modele Vette : C5 1998
Juste 13 petites années
typhoon61- Short Block
- Nombre de messages : 62
Modele Vette : C5 cab 2002 BM
L'intérêt d'un Forum : rien ne se perd
Par contre il faut aussi jeter un oeil sur la date du post : sa dernier connexion date de Novembre 2017...
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
6 ans !typhoon61 a écrit:Juste 13 petites années
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11174
» BOCAL LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
» Liquide de refroidissement
» Liquide refroidissement
