Jeu boîte de vitesses
Jeu boîte de vitesses  Empty Jeu boîte de vitesses
Message par impala Dim 3 Avr 2022 - 11:48
Bonjour à tous ce matin j ai remarqué une petite fuite sortie de boîte. En regardant de plus près e me suis aperçu d un jeu au niveau du yok dans la boîte
Question il y a t il un jeu normal ou mon roulement est mort
impala
impala
Nombre de messages : 148
Jeu boîte de vitesses  Empty Re: Jeu boîte de vitesses
Message par impala Dim 3 Avr 2022 - 12:09
Je précise que je suis passé de boîte auto à meca et j ai gardé l arbre de transmission avec le yoke
Serait il possible que le yoke soit pas passé engagé dans la boîte pour le maintenir sans jeux j ai rien remarqué au montage apart qu il rentre moins que sur la boîte auto
impala
impala
Message par GuTu34 Lun 4 Avr 2022 - 9:26
impala a écrit:Je pressise que je suis passé de boîte auto à meca et j ai gardé l arbre de transmission avec le yoke
Salut, qu’est ce que tu as mis comme boîte manuelle ?
Normalement l’arbre de transmission n’a pas la même longueur si tu es en boîte auto ou manuelle.
Concernant le yoke, je ne saurais pas te dire si ils sont identiques ou non.
Je pense que ton problème vient de la, ton arbre est trop court et le yoke n’engage pas assez.
Achète un arbre pour boîte manuelle et vérifie que les yoke sont les mêmes.
A plus, Guillaume
Message par impala Lun 4 Avr 2022 - 9:33
Pour la boîte c est une borg warner super t10
J ai vue qu il existe des yokes plus long pour compenser
Je vais voir pour trouver un arbre plus long
impala
impala
Message par GuTu34 Lun 4 Avr 2022 - 9:39
impala a écrit:Pour la boîte c est une borg warner super t10
J’ai la même boîte, je l’ai entièrement refaite donc je la connais plutôt pas mal.
Normalement, il n’y a pas beaucoup de jeu que niveau du yoke de sortie.
Il est bien guidé entre les cannelures à l’intérieur et le coussinet de de guidage et friction à l’extérieur.
Message par Mike_84 Lun 4 Avr 2022 - 10:37
le yoke n'est pas censé non plus être le même si je ne m'abuse.
Le diamètre des croisillons sont plus petits sur une boite auto vs manuel.
Mike_84
Mike_84
Message par GuTu34 Lun 4 Avr 2022 - 11:40
Mike_84 a écrit:le yoke n'est pas censé non plus être le même si je ne m'abuse.
Ça dépend de la boîte auto: le yoke des TH400 est le même que sur les boîtes manuelles Muncie et Borg Warner.
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82/suspension/rear-end-differential/68-81-driveshaft-front-transmission-slip-yoke-32-533004?returnurl=%2fsearch%3fcurrentsearchcategoryid%3dyears%253a%253a1976%26q%3dyoke
Message par impala Mar 5 Avr 2022 - 7:16
Je vais faire tourné une bague pour rallonger mon arbre de 3cm pour réglé le problème une fois le yoke à fond il y a pas de jeux
impala
impala
Message par GuTu34 Mar 5 Avr 2022 - 9:00
impala a écrit:Je vais faire tourné une bague pour rallonger mon arbre de 3cm pour réglé le problème une fois le yoke à fond il y a pas de jeux
Ton yoke ne doit pas être enfoncé a fond mais avoir du jeu, notamment pour permettre l’installation et le retrait de l’arbre de transmission.
Message par impala Mar 5 Avr 2022 - 9:51
Oui je vais prendre les mesures exactes car 3cm c est à la louche je vais rechercher les dimensions d un arbre de boîte meca
impala
impala
Message par GuTu34 Mar 5 Avr 2022 - 11:29
impala a écrit:Oui je vais prendre les mesures exactes car 3cm c est à la louche je vais rechercher les dimensions d un arbre de boîte meca
Il te faudra faire rééquilibrer ton arbre après la modification.
Message par impala Mar 5 Avr 2022 - 14:17
Je vais sûrement regarder pour un arbre ou un yoke plus long car je viens d avoir le prix pour un équilibrage minimum 150e
impala
impala
Message par impala Mer 11 Mai 2022 - 14:26
Bonjour à tous
Il y a t il des différences entre les arbres de transmission de boîte auto th350 et meca super t10
J ai regardé plusieurs doc et ils parlent d arbre identique sur le mien il manque entre 2 et 3cm
Auriez vous des dimensions car je voudrais pas acheter un arbre identique au mien
impala
impala
