Le Deal du moment : -17%
249 €
Périodicité vidange pont
+11
louploup64
Elwoodblues
ber04
woody-roadmaster
vergil303
BALDENWECK franck
nofana
15 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Périodicité vidange pont  Empty Périodicité vidange pont
Message par nofana Mar 19 Juil 2022 - 13:12
Bonjour
J’ai reçu la corvette c7 hier et en épluchant les factures il se trouve qu’entre 2015 et aujourd’hui il y a eu 2 vidanges de pont et 1 vidange de boîte Manu et elle n’a que 24000kms, qu’en pensez-vous ?
Cohérent selon préconisations selon vous?
Vidange pont en 2017 5000kms
Vidange boîte et pont en 2022 21500kms
nofana
nofana
Nombre de messages : 82
Périodicité vidange pont  Empty Re: Périodicité vidange pont
Message par PACE78 Mar 19 Juil 2022 - 20:28
Un bulletin d'information est paru il y'a quelque temps qui précise que le pont est à vidanger chaque année.
Il y'a un point faible à ce niveau sur les C7.
A neuf après quelque milliers de kilomètres un bon nombre de différentiels C7 présentent une huile grise pleine de millions de molécules suspectes.
Alerté par cette info j'ai vidangé la mienne, ce n'était pas beau à voir.
Du coup j'ai renouvelé après 500 km, c'était à nouveau assez sale suite à  ce rincage.
A 17000 km
Périodicité vidange pont  20220511
Message par nofana Mar 19 Juil 2022 - 21:08
PACE78 a écrit:Une circulaire d'information est parue il y'a quelque temps et qui précise que le pont est à vidanger chaque année.
A 17000 km
Donc si je vous rejoins dans l’idée il serait très opportun de faire vidange pont/ moteur chaque année ? Et ce quelque soit le kilométrage parcouru, est-ce bien cela ?
nofana
nofana
Message par PACE78 Mar 19 Juil 2022 - 21:23
C'est bien ça, aux USA un bon nombre de propriétaires ont eu des soucis de pont, d'où la notice d'alerte émise par GM.
La préconisation du manuel est à 72500 km boite et pont.
Pour la boîte c'est OK si pas de circuit, mais pour le pont c'est suicidaire.
Message par nofana Mer 20 Juil 2022 - 8:36
Ok, merci donc chaque année vidange moteur et pont.👍👍👍
nofana
nofana
Message par nofana Jeu 21 Juil 2022 - 19:05
Vous y mettez quelle marque d’huile additivé vous ?
nofana
nofana
Message par PACE78 Jeu 21 Juil 2022 - 20:31
nofana a écrit:Vous y mettez quelle marque d’huile additivé vous ?
La référence préconisée par GM  :  ACDelco 10-4034
Trois bidons de un "quart".
Périodicité vidange pont  20220423
Message par nofana Jeu 21 Juil 2022 - 20:34
Et bien vous achetez cela où car personnellement sur le net je ne trouve rien de disponible.
Chez Opel ?
nofana
nofana
Message par nofana Jeu 21 Juil 2022 - 20:35
Sinon quel serait l’équivalent facilement trouvable en France ?
nofana
nofana
Message par PACE78 Jeu 21 Juil 2022 - 20:42
Celle-ci est disponible chez Us Import Specialist, délai 48 h.
Y compris la pompe kivabien.
http://www.us-import-specialist.com/
Message par nofana Jeu 21 Juil 2022 - 20:44
PACE78 a écrit:Celle-ci est disponible chez Us Import Specialist, délai 48 h.
Merci…👍👍Wink
nofana
nofana
Message par BALDENWECK franck Ven 22 Juil 2022 - 14:26
je confirme, même constat pour le pont à 22000 kms.
Franck. Salut les Vettistes
Périodicité vidange pont  Dscn7052
BALDENWECK franck
BALDENWECK franck
Masculin Nombre de messages : 611
Modele Vette : C7 Stingray AT8 3LT
Message par vergil303 Jeu 8 Sep 2022 - 17:04
Hello,
j'aimerais bien aussi vidanger le pont de ma C7 Zo6
quelle est la capacité en huile du pont et est-ce qu'il faut changer les joints de la vis de vidange et de remplissage ?
merci d'avance  Périodicité vidange pont  1f601
vergil303
vergil303
Nombre de messages : 72
Modele Vette : C7 ZO6
Message par PACE78 Jeu 8 Sep 2022 - 17:23
vergil303 a écrit:Hello,
Avec trois bidons de un "quart" (0,946 L) tu as quelques centilitres de surplus.
Les joints plats en nylon polyamide ne nécessitent pas un remplacement systématique.
Si tu constate que ton huile est très chargée en particules microscopiques je te conseil du rouler 500 km pour rincer et de procéder à une seconde vidange.
Périodicité vidange pont  81mGmHhiVhL._AC_SX466_
Message par vergil303 Jeu 8 Sep 2022 - 18:37
Parfait, merci beaucoup !
Est-ce qu'il y a un couple de serrage pour les deux vis ?
vergil303
vergil303
Message par edencars Jeu 8 Sep 2022 - 20:42
Moi j'ai mis de la Motul Gear 300 LS 75W90 , elle est déjà additivée pour glissement limité.
Par contre il n'en va un peu moins de 2 litres.
Même chez le concessionnaire, ils ne m'ont facturé que 2l lorsque je leur avais fait faire la vidange au moins 3 fois (j'ai encore vérifié les factures).
Es-tu sur de ta quantité Pace?
Message par PACE78 Jeu 8 Sep 2022 - 21:02
Oui à 100 %
Il faut trois bidons ACDelco pour utiliser 2,75 litres environ
Selon le rapport de pont et la présence d'un différentiel piloté ça varie légèrement, mais de peu.
Message par PACE78 Jeu 8 Sep 2022 - 21:09
vergil303 a écrit:Parfait, merci beaucoup  !
35 Nm (26 lb/pi) mais il n'y a pas la place pour une clé dynamométrique.
Message par vergil303 Jeu 8 Sep 2022 - 23:50
merci pour les infos.
J'ai encore une question, pour deviser ces vis avec une tête carrée, un simple cliquet en 1/2 suffi ou il faut une douille spécial ?
vergil303
vergil303
Message par edencars Ven 9 Sep 2022 - 8:36
nofana a écrit:Bonjour
Est-ce que tu pourrais vérifier sur les factures la quantité d’huile de pont qui a été mise s’il te plaît, ça me travaille cette histoire.
Personnellement j’ai 3 factures à 2 endroits différents avec 2 litres d’huile et moi je n’ai même pas réussi à mettre 2 litres dans mon pont! C’est très étrange.
Message par nofana Ven 9 Sep 2022 - 8:45
Personnellement j’ai 2 factures avec 2x la même quantité utilisée par les 2 garage différent et c’est 3L
nofana
nofana
Message par nofana Ven 9 Sep 2022 - 8:49
nofana a écrit:Personnellement j’ai 2 factures avec 2x la même quantité utilisée par les 2 garage différent et c’est 3L
Périodicité vidange pont  D4b81910
nofana
nofana
Message par PACE78 Ven 9 Sep 2022 - 10:05
vergil303 a écrit:merci pour les infos.
Il faut utiser directement le carré d'un petit cliquet en 3/8" (9,52 mm)
Message par yves31 Ven 9 Sep 2022 - 10:26
Gilles , Pace a raison il faut bien trois bidons ACDelco pour utiliser 2,75 litres environ. J'avais commandé l'huile à Jérôme , et les 3 bidons sont rentrés sans problème.
Message par edencars Sam 10 Sep 2022 - 17:01
Allez comprendre qui a tort qui a raison?
Il doit bien avoir un endroit où c'est spécifié de manière "officielle" il me semble:
Révision de l'année dernière (facture GM) et moi j'ai mis un peu moins de 2l de Motul cette année.
Périodicité vidange pont  Rzovis10
