Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Boitier électronique C4
Boitier électronique C4 Empty Boitier électronique C4
Message par americain3 Jeu 21 Aoû 2008 - 21:37
Heureux pocesseur d'une C4 depuis 1an 1/2 je suis à la recherche d'un boitier électonique.
Après un échange standard et le changement des puces à l'intérieur j'ai toujours le même problème : elle ne démarre pas : pas d'admission, pas d'allumage.....
Si vous avez rencontré le même pb merci de me dire comment vous l'avez réglé.
Sinon je cherche un heureux pocesseur d'un C4 1992 dans le 95 ou 78 pour tester ma C4 avec son boitier et ainsi identifier si c'est vraiment l'origine du pb.
drive2
americain3
americain3
Masculin Nombre de messages : 6
Modele Vette : C4 1992
Boitier électronique C4 Empty Re: Boitier électronique C4
Message par Invité Jeu 21 Aoû 2008 - 21:45
Salut.
Avant d'imaginer que ce soit le boitier, as tu fais un check des codes erreurs ?
Message par americain3 Jeu 21 Aoû 2008 - 21:48
Merci pour ta réponse,
non je n'en ai pas fait, je ne sais pas comment faire
drive2
americain3
americain3
Message par Invité Jeu 21 Aoû 2008 - 21:50
normalement tu dois avoir un voyant qui indique " check engine soon".
A partir de la tu peux demander à l'ecm un auto diagnostic complet de l'auto (tous les circuits) qui s'affiche sur le tableau de bord.
Chaque panne à son code. Il est ainsi assez facile de pister les pannes.
Peux tu donner plus de détail sur ta voiture ?
Message par americain3 Jeu 21 Aoû 2008 - 21:55
En fait c'est un garagiste spécialisé qui m'a dit que c'était le boitier je suppose qu'il à fait les tests
americain3
americain3
Message par Invité Jeu 21 Aoû 2008 - 22:00
moui.
Tu peux vérifier par toi meme.
sous le tableau de bord coté conducteur, sur la droite , tu as un boitier de diagnostic comme ceci:
Boitier électronique C4 90_93_code_display
1/ avec un tronbonne, tu plug le A et le G. Attention au sens de l'ergo (en haut)
2/ Met le contact sans démarrer.
3/ notes tous les codes qui s'affiche à la place de la vitesse.
4/ coupe le contact.
5/ enleve le tronbonne.
On en rediscute.
As tu pensé à te présenter dans la section nouveau menbre ? ce serait sympa ! cheers
Message par americain3 Jeu 21 Aoû 2008 - 22:01
C'est une C4 1992 boite manuelle 6 rapports, j'ai changé l'alternateur et le compresseur de clim qui étaient mort.
Tout allait bien, puis des pannes sans explications.
après un arrêt, impossible de redemarer.
Au début environ 10 minutes puis il fallait attendre de plus en plus longtemps avant qu'elle veuille bien redemarer.
puis un jour plus rien...
americain3
americain3
Message par americain3 Jeu 21 Aoû 2008 - 22:08
Merci pour ton aide, je teste tout ça ce WE et on en reparle c'est sympa.
Pour la présentation je vais regarder ou c'est dans le site t le faire.
J'ai un soucis avec le code envoyer par ccf pour entrer dans espace membre. drive2 Salut les Vettistes lol!
americain3
americain3
Message par Invité Jeu 21 Aoû 2008 - 22:09
A premiere vu de tes explications, ce genre de panne me fait plus penser à :
1/ l'optispark qui est mort.
2/ Un probleme de pression d'huile et l'ECM coupe l'alim d'essence.
3/ une surchauffe et coupure de l'ecm idem.
Message par Invité Jeu 21 Aoû 2008 - 22:17
regarde ici pour plus de détail sur la manip pour sortir les codes.
http://www.corvettebuyers.com/c4vettes/codes.htm
Message par americain3 Jeu 21 Aoû 2008 - 22:18
Comme la Revu technique est en anglais et que je ne comprends pas un mot je galère un peu pour situer tout les éléments.
Là pour ce soir il faut que j'y aille mais ce WE je regarde tout ça et je t'écris.
Merci encore pour ton aide et à très bientôt. redcar
americain3
americain3
Message par Invité Ven 22 Aoû 2008 - 9:49
regarde dans "truc et astuces C4"il y a un post ou j'explique assez clairement comment interpreter les codes!c'est le topic 'cruise control par MOHISE 10 sauf que toi ce n'est pas le "shunt A+B"
Message par blackorsaire Ven 22 Aoû 2008 - 10:39
Pour se présenter c'est ici et c'est ouvert à tous, comme 99% du forum :
http://corvettepassion.forumactif.com/nouveaux-membres-f5/
le thème "membres du CCF" est l'espace dédié aux activités Club et est ouvert aux membres adhérents du CCF à jour de leur cotisation.
Il y a donc le forum ouvert à tous et dans ce forum un espace membre où tu ne peux accéder si tu...n'es pas membre.
Ceci, ne t'empêche donc nullement de te présenter à la rubrique ad hoc précitée. Merci.
Modérateur BK.
