Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Joint pare brise et windshield header
Joint pare brise et windshield header  Empty Joint pare brise et windshield header
Message par fifti Mer 14 Déc 2022 - 16:34
Bonjour , voilà j ai été chercher la mémère ce week end , tout c’est bien passé sur les 500 km du retour… mais ça j en parlerai sur un autre post pour la présenter Smile
Je commence à faire le tour et y a un truc que j aimerai faire rapidement car l alignement est mauvais et checker aussi la rouille du tour de pare brise et traiter si besoin. Donc j aimerais remettre comme il faut le windshield corner en chrome (voir photos) , mais comment l enlever le joint du pare brise pour avoir accès au vis devant ?
Merci d avance
Joint pare brise et windshield header  61562c10
fifti
fifti
Masculin Nombre de messages : 64
Joint pare brise et windshield header  Empty Re: Joint pare brise et windshield header
Message par CHRISTC6 Mer 14 Déc 2022 - 16:50
Faudrai enlever le T-Top et refaire des photos.
CHRISTC6
CHRISTC6
Masculin Nombre de messages : 1424
Message par fifti Mer 14 Déc 2022 - 17:00
Voilà Smile
Joint pare brise et windshield header  92d7a910
Joint pare brise et windshield header  F8464210Joint pare brise et windshield header  B8872310
fifti
fifti
Message par CHRISTC6 Mer 14 Déc 2022 - 17:10
Pas certain, mais a mon avis il faut enlever les baguettes chromés.
CHRISTC6
CHRISTC6
Message par CHRISTC6 Mer 14 Déc 2022 - 17:16
CHRISTC6
CHRISTC6
Message par fifti Jeu 15 Déc 2022 - 10:48
CHRISTC6 a écrit:Pas certain, mais a mon avis il faut enlever les baguettes chromés.
Justement ce ne sont pas des baguettes chromés sur ces années, les baguettes chromés je sais qu'elle sont clipsés, mais sur cette version, je ne sais pas si cela est collé ou aussi clipsé.
fifti
fifti
Message par KATANA Sam 17 Déc 2022 - 22:40
Tes baguettes ont été collées (visiblement à la colle à pare-brise ou au joint PU).Ce n'est pas stock..
En temps normal :
Celle horizontale est "juste" clipsée.
Celles verticales, vissées (vis accessibles derrière le joint de montant de pare-brise/caisse coté intérieur)
Les corners bidules, eux, ont des vis coté pare-brise uniquement accessibles...pare-brise déposé.
Le pare-brise est collé.
On commence par extraire les baguettes latérales qui recouvrent l'autre horizontale.
Et on finit par arriver à ça.
Bon courage pour la suite.
Joint pare brise et windshield header  20220810
KATANA
KATANA
Nombre de messages : 134
Modele Vette : 69 SBC . BV4
Message par fifti Dim 18 Déc 2022 - 7:04
KATANA a écrit:Tes baguettes ont été collées (visiblement à la colle à pare-brise ou au joint PU).Ce n'est pas stock..
En temps normal :
Salut, merci pour toutes ses infos, je sais ce qu'il me reste à faire ^^ ... par contre ... pourquoi ils ont rajouter un joint autour... I don't know
fifti
fifti
Message par KATANA Dim 18 Déc 2022 - 14:54
Ils ont essayé de rendre ce passage étanche à l'eau.
Sans ça, le tour de pare-brise forme une gouttière ou l'eau peut stagner et y faire des ravages.
Avec les quelques vis qui s'y trouvent (fixation joint extérieur, clips), la rouille peut y proliférer.
Joint pare brise et windshield header  20221210
Flèches en rouge: Emplacement pour les vis de fixation du Windshield Header Corner.
En jaune: les clips de baguette inox (molding) supérieur (10 en tout).
En bleu: un des trous qui sert à la fixation des baguettes inox (molding) latérales (vissage par l'extérieur).
KATANA
KATANA
Message par KATANA Mar 20 Déc 2022 - 20:11
En y regardant de plus près, ton pare-brise est posé trop bas (manque d'épaisseur de joint), les baguettes sont normalement en contact avec lui.
3 méthodes de pose:
-Joint en rouleau + cales vendu sur les sites Corvette par exemple.
-Colle à pare brise + rouleau de mousse spécifique qui délimite proprement la partie visible coté habitacle et met à niveau le pare-brise.
-Colle à pare-brise seule.
KATANA
KATANA
Message par fifti Jeu 22 Déc 2022 - 20:11
KATANA a écrit:En y regardant de plus près, ton pare-brise est posé trop bas (manque d'épaisseur de joint), les baguettes sont normalement en contact avec lui.
3 méthodes de pose:
Merci de t'occuper de mon cas Smile Et je vois ce que tu veux dire. Je vais enlevé le pare brise de toute manière. Par contre les calles dont tu parle je ne vois pas ce que c'est ?
fifti
fifti
Message par KATANA Dim 25 Déc 2022 - 21:33
A l'origine, avec un joint Butyl, on plaçait des cales (spacer) pour mettre à niveau le pare-brise en haut et aussi le caler en bas.
Pour une 1969..
Joint pare brise et windshield header  20221212
Le kit butyl (pare-brise et lunette ar) avec cales. C'est la même référence que pour les F Body, Camaro et Firebird 70-81.
Joint pare brise et windshield header  20221215
Joint pare brise et windshield header  20221216
KATANA
KATANA
Message par KATANA Dim 25 Déc 2022 - 21:44
En dessous, la mousse ( Dam Tape) comme sur la vidéo du gars au dessus.
Elle remplace le calage en hauteur et est sensée réduire les bruits d'air ( willy )
Joint pare brise et windshield header  20221217
Joint pare brise et windshield header  20221218
Les cales fonds 3/8", soit 10mm de haut, par 8mm de large et environ 20mm de long ...si tu veux en faire toi même.
La mousse est bien sur de la même hauteur.  Joint pare brise et windshield header  2b06
KATANA
KATANA
Message par fifti Mar 27 Déc 2022 - 12:49
Merci bcp, je pense que je vais aller sur la version avec la mousse plus joint pare brise. Smile
fifti
fifti
Message par KATANA Mer 28 Déc 2022 - 11:57
De rien !  Joint pare brise et windshield header  1f609
Il te faudra aussi une primaire d'accrochage pour les bords du pare-brise, avant d'y mettre la colle.
Joint pare brise et windshield header  20221219
Sinon, si tu cherches un rouleau de mousse 3/8", j'ai ça ..au cas ou..
KATANA
KATANA
Message par fifti Mer 4 Jan 2023 - 11:37
Bon j'ai réussi deja a enlever les joints de pare brise, tout avait été collé, y'a 4 clips sur une dizaine.... bref me reste a viré le pare brise doucement à la corde a piano. et voir si je peux récupérer le pare brise, ou pas ,dans un premier temps, virer la rouille etc etc. Mais oui ta mousse risque de m'intéresser Smile
fifti
fifti
