C6 Z06 problème sur étrier frein arrière
Hello à tous,
Je ne sais pas si le problème est arrivé à d’autres utilisateurs ?
J’ai l’un des deux écrous sertis de l’étrier de frein arrière qui a rogné l’étrier et qui rend ainsi le démontage de l’étrier impossible.
Autant dire je suis un peu dans la M.
C’est arrivé suite au desserrage à la clé choc …
Une petite photo pour mieux comprendre sur l’étrier que j’ai pu démonter :
Merci pour vos conseils …
C6Z06 BigBen- En kit
- Nombre de messages : 9
Modele Vette : C6Z06
Re: C6 Z06 problème sur étrier frein arrière
Clé à choc ? Quelqu'un était pressé ?
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2495
Modele Vette : C6 Z6 2006
- Nombre de messages : 20337
Blackship a écrit:Clé à choc ? Quelqu'un était pressé ?
Les boulons de fixation de l’etrier étaient très très serré, je pense qu’il y a eu du frein filet mis au remontage et étant réalisant le démontage avec un cric sans pouvoir lever beaucoup la voiture, cela ne laissait pas beaucoup de place pour l’usage d’une longue clé à cliquet…
Bref maintenant, il faut que je trouve une astuce pour arriver à débloquer ce boulon qui tourne sans pouvoir desserrer l’écrou de l’étrier.
Soudure sur la bague “filetage” de l’étrier ?
L’idéal serait de pouvoir récupérer l’étrier et pas devoir en racheter un …
Je pense que tu devrais percer l’étrier avec un forêt de 3mm traverser la pièce qui tourne et y glisser une vis ou un axe de ce diamètre qui te permets de bloquer la pièce et pouvoir dévisser la vis de maintien avec une clé (pas à choc).
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
» Problème remise en place joint piston étrier de frein
» Etrier ce frein
» Etrier de frein
» L'ordre de purge étrier de frein préconisé par GM
» restauration etrier de frein
» Etrier ce frein
» Etrier de frein
