Besoin d’aide controle C3 avant achat en Bretagne
+12
CHRISTC6
FiL-V12
shadow
Saphozzo
16 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Saphozzo- Long Block
- Nombre de messages : 113
Modele Vette : C3 1976 BM
Re: Besoin d’aide controle C3 avant achat en Bretagne
C'est un joint PU d'assemblage comme à l'origine, sa présence comme sa présentation est normale.
KATANA- Long Block
- Nombre de messages : 134
Modele Vette : 69 SBC . BV4
Parfait merci de l'info ! Ça ne m'a pas l'air plus rouillé que ça, je vais aller la voir début Juillet
Bien plus rouillé, il aurait fallu aller voir sous le tableau de bord l'état des tôles (sous la baie de pare-brise). Et pour y voir plus clair, virer l'isolant d'origine, ce qui implique du démontage et des contorsions.
L'état des montants de pare-brise donnent aussi pas mal d'infos. Il faut alors démonter les caches inter et exter recouvrant ceux-ci (mais le vendeur refusera..).
A défaut, regarder l'état de la plaque VIN et ses environs. S'il y a de la rouille à cet endroit, attention ce n'est pas bon signe, le cancer sévit déjà....mais dans quelle proportion !
KATANA- Long Block
Saphozzo a écrit:Parfait merci de l'info ! Ça ne m'a pas l'air plus rouillé que ça, je vais aller la voir début Juillet
super Simon ! Tiens nous au courant
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
KATANA- Long Block
Merci pour le partage, malheureusement dur de voir ça sur une corvette entière. Les autres indices me donne confiance.
Une autre est dispo, j'ai une vidéo des soubassement .. je la trouve un peu trop rapide, manque des détails et en plus de ça c'est une boîte auto mais la traverse est vissée
J'essaierai de vous la partager quand je peux...
Saphozzo a écrit: c'est une boîte auto mais la traverse est vissée
Boîte auto => traverse vissée
Boîte méca => traverse soudée
Alors j'ai confondu ! Merci pour l'info
Voilà la vidéo, ça m'a l'air assez rouillé mais au final on n'y voit pas grand chose...
https://public.joomeo.com/files/647f5f50368e8
Je préfère voir la rouille de surface qu'une couche de blackson
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Drivemycar a écrit:Je préfère voir la rouille de surface qu'une couche de blackson
+1
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
La vidéo donne le tounis, comme le précise barouf c'est un châssis de corvette boite auto (traverse amovible)
Katana a raison aussi d'attirer ton attention sur la vérification de la BirdCage, un control des pilier peut donner une indication, mais sans plus, car l'acier est beaucoup plus épais a cet endroit et beaucoup moins exposé aux intempéries.
La video montre que la voiture est bien dans son jus mais entretenu (durite de freins et silenblocs de barre stab avant changés c'est un gros plus.
La lame fibre et les tirant de carrossage ne sont pas d'origines mais les tirants sont top.
Par contre, ca, ce n'est pas la soudure, mais du collage, et ce n'est pas top du tout :
D'ou l'ajout de ces cales :
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3328
Modele Vette : 1971 454 coupé
OK reste à voir s'il y a des copeaux dans les longerons,et l'état de la birdcage
Merci pour les détails Lulu, cette zone me paraissait suspecte .. c'est alarmant non ce genre du bidouillage?
Saphozzo a écrit:OK reste à voir s'il y a des copeaux dans les longerons,et l'état de la birdcage
Oui très alarmant tu ne peux pas rouler comme ca sans te mettre en risque.
Je dirais même ne perd pas de temps avec cette voiture
Je demanderais plus de photos pour que ce soit clair!
Saphozzo a écrit:Je demanderais plus de photos pour que ce soit clair!
Franchement passe a autre chose, chaque millésime est diffèrent essaye en le plus possible trouve ton affinité, je serais tenté de dire ou StingRay ou Crossfire comme ca tu fait un grand écart technologique.
Regarde également la C4 si tu veux, je pense que tu est de 96, donc la dernière année pour ce modèle. Cette corvette a été trop longtemps une mal aimée a tord, car c'est une tuerie qui prendra beaucoup plus de valeur que certain modèle de C3. Sinon la C5 est monstrueuse aussi et la dernière année des phares escamotables lui apporte un certain intérêt aussi.
Une voiture de son année de naissance peut être sympa aussi.
les cales ça veut rien dire. Quand je remplace les cilemblocs des bras je mets des cales neuve et je fais régler le parallélisme quand au soudure elle sont sûrement d'origine. Si on t'écoute elle sont toute bonne pour la ferraille. Moi je la trouve en bonne état cette C3.LuLu_454 a écrit:Saphozzo a écrit:Je demanderais plus de photos pour que ce soit clair!
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3017
bogoss a écrit:les cales ça veut rien dire. Quand je remplace les cilemblocs des bras je mets des cales neuve et je fais régler le parallélisme quand au soudure elle sont sûrement d'origine. Si on t'écoute elle sont toute bonne pour la ferraille. Moi je la trouve en bonne état cette C3.LuLu_454 a écrit:Saphozzo a écrit:Je demanderais plus de photos pour que ce soit clair!
Les cales ne veulent rien dire, donc elles ne sont pas ajouter, celle-ci font partie du même lot que les autres ? tu es bien sur de cela ?
Une soudure sur le châssis de nouvelles cale, tout va bien, rien ne t'alerte ? Désole hein pas moi, j'adore les belles corvettes.
Quand a dire que les soudures sont d'origines, je suis bien d'accord pour dire qu'elles ne sont pas terrible d'origine, mais la il faut pas pousser non plus, le métal est même perforé et rebouché par endroit.
On changes de cale quand on change de silent bloc, merci, je le ne savais pas....Alors regarde bien la video et dis mois si tu penses que les silentblocs on été remplacés ;-)
Maintenant est ce j'ai dis que toute les C3 étaient bonne pour la ferraille ? il ne me semble pas non, par contre lorsque je vois un truc qui surprend je le dis.
Et oui il y de plus en plus de poubelles sur le marché en ce moment, désolé, je parle hélas en connaissance de cause, ce ne me réjouie pas de voir ce que je vois depuis 6 mois.
Il faut acheter des C8. Tu trouveras moins de corrosion.
bogoss a écrit:Il faut acheter des C8. Tu tr moins de corrosion.
La C3 est la première des corvette a avoir reçu un traitement anti-corrosion, il est vert, une C3 rongée par la rouille est une C3 qui a été délaissée ou mal traitée.
Mais toutes les voitures anciennes sont réparables c'est une question de cout de savoir faire et de temps.
J'ai demandé plus de photo pour être au clair, la vidéo bouge trop vite est n'est passi nette... peut être n'est pas affreux, à voir!
je suis en train de bosser sur celle ci et c'est pareil. Pourtant elle est loin d'être pourris.LuLu_454 a écrit:Salut,
bogoss a écrit:je suis en train de bosser sur celle ci et c'est pareil. Pourtant elle est loin d'être pourris.LuLu_454 a écrit:Salut,
Mais ça n’a rien à voir dans ton cas les soudures sont belles ou plutôt conforme ce n’est pas le cas de celle de la vidéo compare l’ouverture pour l’évacuation de l’eau, la tienne est impeccable.
» Besoin d'aide pour passer le contrôle technique
» Pace car cruise controle ne fonctionne plus ? Besoin d'aide
» besoin de conseils avant achat C3
» besoin d'aide sur l'achat corvette C3
» Besoin d’aide pour un achat
Page 3 sur 4
