TDB digital éteint et aucun branchement pour les HP de l'autoradio
Renardprechant
Bonjour !
J'ai essayé récemment d'installer un poste autoradio dans ma corvette de 1987.
Il y avait juste l'emplacement vide pour un autoradio de 2e monte, apparemment.
J'ai acheté un autoradio neuf, et j'ai fait les raccords pour l'adaptateur de l'autoradio.
En essayant de rallumer la voiture, j'entends juste le clac clac clac de mitraillette du démarreur, et l'auto ne démarre pas.
Je savais que la batterie arrivait en fin de vie, je l'ai donc remplacée.
Hier, j'ai reçu la nouvelle batterie, l'auto démarre, tout va bien de ce côté là, MAIS
J'ai dû faire un truc qu'il ne fallait pas ... des pistes ?
Sinon, concernant l'autoradio, j'ai bien relié les cables pour qu'il fonctionne, mais je ne vois aucun cable de haut parleur, hormis deux prises cinch qui ressemblent à un cable audio du commerce coupé et bidouillé.
Si je branche ces cinchs derrière l'auto radio, je n'ai aucun son qui sort nulle part.
Bref ... je n'ai toujours pas de musique, par contre, mon TDB est en rade
- Le tableau de bord digital n'est plus éclairé
- les deux diodes des clignos sont allumées en permanence
- le voyant des pleins phares est allumé également en permanence
Re: TDB digital éteint et aucun branchement pour les HP de l'autoradio
Redebranche l'autoradio et regarde si c'est OK au tdb.a mon avis il y a un fil qui n'a rien à voir avec le branchement de la radio, sur ma C4 de 86 ,c'était pareil, plus de radio , et quand j'ai vu le tas de fils bidouillés, j'ai rien remis, le bruit du V8 me convenait autant
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11175
J'allais dire pareil, débranche la radio pour revenir en arrière, ça permettra au moins de voir si le TDB se rallume.
- Nombre de messages : 20337
alors, c'est la première chose que j'ai faite, et non, ça n'a rien changé sur le coup. Par contre, en la redémarrant aujourd'hui, l'affichage du TDB était de nouveau opérationnel.
Malheureusement, ça n'a pas duré ... au bout de quelques heures, et en roulant de nuit, le problème est revenu !
En fait, je me demande si il n'y a pas un fil à moitié dénudé qui se balade derrière l'autoradio et qui pose des soucis de masse (ce serait apparemment le problème, d'après ce que j'ai pu lire sur un forum US)
Le mieux serait comme déjà dit d’enlever l’auto radio, de voir ce que ça donne et de faire un peu de tri dans les fils, voir s’il n’y en a pas qui traînent inutilement, avant de poursuivre. Surtout si ça fonctionnait avant.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
Pareil je redémontrais l'autoradio et même la console centrale pour avoir plus de place et de visibilité !
Sûrement un soucis de masse avec l'autoradio .
Avec le câble d'antenne peut être , dans le temps il mettait l'autoradio a la masse !
le connecteur tu TDB est situé à droite du TDB, prise fragile qui est très proche des autres faisceaux électriques (clim, autoradio) . Peut être qu'en installant ton autoradio tu as tiré sur des mauvais fils qui ont déclipser la fiche électrique du TDB...
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Merci pour vos conseils, je vais regarder ça.
PMO : où exactement ? il faut démonter les habillages plastiques ?
regarde sur ce sujet, on voit les photos du connecteur du tableau de bord
https://www.corvettepassion.com/t43661-resolu-futur-travaux-c4-plus-d-eclairage-tableau-de-bord
Je vous donne quelques nouvelles, le tableau de bord a recommencé à fonctionner normalement, et ... du coup, je vous avoue que j'ai préféré ne rien toucher
Le branchement de la radio reste un mystère, pour le moment, mon poste sert à remplir le trou qu'il y avait, c'est plutot esthétique et la musique du V8 me suffit, on dira !
» PROBLEME CORVETTE C4 1984 : TABLEAU DE BORD DIGITAL ETEINT
» Compteur digital C4 1991
» aucun
» HELP ME !!!!!! mon compteur digital viens de s'eteindre!!
» Affichage Digital PRN21
» aucun
