Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Problème abs et esp
Problème abs et esp  Empty Problème abs et esp
Message par Jason 29/10/2023, 11:23
Bonjour je me présente je m’appelle Jason je suis de Sarlat en Dordogne, je suis propriétaire d’une corvette c5 de 2002,
Je me permet d'envoyer un message sur le forum car j'ai un petit soucis sur ma vette, mon voyant abs et esp est désactivé en permanence et mon tableau de bord m'affiche entretient abs et système de stabilisation réduit, je possédais avant des amortisseurs pilotes qui ont été remplacés pas des combines et bec detreompeur, ils ont déjà 1 ans et je pensaient au début à un problème venant des detrompeur mais il fonctionnent parfaitement et sortent tous bien 10ohms, j'ai eut des échos comme quoi ce serai une Résistance du boîtier abs , si quelqu'un a déjà eut le problème ie veux bien un peu d'aide merci à vous
Jason
Jason
Masculin Nombre de messages : 9
Problème abs et esp  Empty Re: Problème abs et esp
Message par lionne 29/10/2023, 18:13
Masculin Nombre de messages : 11174
Message par Jason 30/10/2023, 18:52
Bonjour, je viens d’essayer, j’ai retirer tout les défaut et ceux qui sont revenus après nouvelle essaye c’est le 28 tcs C1214 H C
BO-FRA B2805 C
J’ai allumer la voiture après après avoir retirer le menu est après le fait d’avoir démarrer le moteur 3 autres défauts sont venu après la mis sous tension et les passages dés rapport et autre pour tester tout les circuits:
U 1096 H
U 1064 H
U 1016 H
Ils ne sont parvenus que après avoir démarrer et avoir passer marche arrière, drive et parking et d’avoir réessayé la manipulation pour voir les défauts sinon sans démarrage il n’y as que 2 défauts qui apparaissent
Jason
Jason
Message par Jason 30/10/2023, 18:54
Problème abs et esp  Img_8211
Problème abs et esp  Img_8210
Jason
Jason
Message par Jason 30/10/2023, 18:56
Problème abs et esp  Img_8214
Problème abs et esp  Img_8213
Problème abs et esp  Img_8212
Jason
Jason
Message par lionne 30/10/2023, 19:58
Message par Jason 30/10/2023, 20:21
C’est donc bien le boîtier abs ?
Vous auriez des sites pour en acheter un autre ou le faire éventuellement réparer ?
Le reste des défauts sont donc liés à cause de celui-ci ?
Jason
Jason
Message par zefear 4/11/2023, 18:30
Hello Jason
j'ignore si tous les codes sont liés
en tout cas, pour la réparation du boitier, ça se fait sans connaissance particulière
il faut juste bien regarder les explications que tu trouveras sur un ou plusieurs posts du forum,
et de te lancer !
prends ton temps, arme toi de patience, et ça devrait le faire, j'y suis arrivé et je ne suis pas mécano
bon courage et bonne route
C5 2002 thumright
zefear
zefear
Nombre de messages : 275
Modele Vette : C5 Cab BVM 2002
Message par lionne 4/11/2023, 19:43
zefear a écrit:Hello Jason
et de te lancer !
C5 2002 thumright
+1
Message par christophe33 5/11/2023, 09:56
Moi si j'ai le soucis, Lionne me reparera le boitier abs de 2002.........contre du st emilion, il ne me dira pas non
Message par typhoon61 23/11/2023, 11:22
J'arrive un peu tard, mais je dirai que pour toute Vette se comportant un peu façon sapin de Noel avec diverses alarmes, il faut avant tout commencer par bien vérifier et nettoyer toutes les masses. Il y a pas mal de sujets qui indiquent ou sont toutes les masses sur cette voiture.
Perso tous mes messages d'erreur intempestifs ont été réglés par ce nettoyage
Je ne dis pas que cela règlera forcément tout, mais peut-être une partie
typhoon61
typhoon61
Modele Vette : C5 cab 2002 BM
